Zieeelak
Opera padła
Dzisiaj zaraz po włączeniu komputera odpaliłem Operę i... nic. Wyskakuje okienko z wyborem, jak ma wystartowac (z poprzednią sesją, czy z pustą kartą itp), ale po kliknieciu ok, nic sie nie dzieje. W menedzerze urzodzen w procesach ciagle zjada 2-3% procesora i 32mb pamieci. Resetowalem komputer, reinstalowalem Opere... nic. Zero zmian. Nie chce sie przenosic na inne programy, poniewaz tam mam mase zapisanych notatek, ulubionych, skrotow, sesji itp. Nie mam zielonego pojecia jak odpalic ten program. Moze jak bym go jakos doszczętnie wykasował, a potem zgral pliki z mojego profilu, to by ruszyl. Nie wiem tylko dokonca jak to zrobic.
Pozdrawiam.
robilem tak : /
wlaczalem Opere, nic sie nie dzialo wiec wlaczalem IE - nadal nic sie nie dzialo. Dopiero jak ubiłem Opere w procesach, to IE zapalił :hmm:
tez kiedys to mialem ;p ale to byly jeszcze czasy kiedy w ogole nie uzywalem antywirusa wiec doszedlem do wniosku ze jakis wirus zaatakował moja operke i zrobilem formata :E ale nie o to chodzi ostatnmio zauwazylem ze opera sie bardzo awaryjna zrobila mam taki problem ze przy sciaganiu jakiegos pliku o rozszerzeniu .exe czy też .msi Opera wczytuje caly plik i nic nie robi np Explorer normalnie sciaga plik a opera nie :/ zaaktualizowałem ją i nic no ale cóż opera i tak jest najlepsza i nie warto jej zmieniac :D
dobra, nic nie pomaga. Nadal nie mogę tego ruszyć, ale oswoiłem się z tym i do czasu kiedy poprzegrywam wszystko, by zrobic format, bede uzywal firefoxa, aaale jest jedna sprawa. Otóż przypomniało mi się, że w Operze zostawiłem dużą ilość notatek... Da się to jakoś wyciągnąć? Pamiętam, ze jak kiedys zgrywalem moj profil Opery z documents and settings, to przeszly zakladki, sesje i ulubione, ale nie notatki... Gdzie one są? Jak je przenieść na Opere, którą chce zainstalować na świeżym windowsie za kilka tygodni?
wszysto jest w folderze profile - notatki w notes.adr - nie potrzebujesz ich nawet ładować do nowej opery (choć oczywiscie możesz przez prostą podmianę pliku), możesz je otworzyć np. w notatniku, a jeszcze lepiej w wordpadzie, dają się czytać i kopiować normalnie, tak samo z ulubionymi (plik opera.adr); ustawienia są w odpowiednich folderach, a więc w toolbar, menu itd, możesz je też potem podmienić, tylko problem polega na tym, że może być kilka plików w każdym folderze, i nie wiadomo, który używa opera - wtedy w nowej operze musisz wpisać opera:config, i w user prefs wybierać stare pliki przez choose, aż trafisz na właściwy; ustawienia wyszukiwania są w profile - search.ini, widzety w widgets.adr itd, a jeśli chcesz zachować i używasz pocztę to musisz przekopiować cały folder mail - w ostateczności możesz skopiować cały folder opera z dane aplikacji i przywrócić go do nowego windowsa jeszcze przed instalacją nowej opery - powinna go znależc i zapytać cię, czy chcesz instalować na "świeżo", czy nadinstalować starą, być może nie będzie wtedy problemu i z wyborem właściwych plików ustawień, choć nie jestem pewien, bo nie wiem, jak właściwie i gdzie opera zapisuje, który plik ini aktualnie używa - ale wtedy powinna zainstalować się z ustawieniami domyślnymi (te są w folderze opery defaults w program files), możesz je potem zmienić, jak wskazałem, przez user prefs
do jerycha92 - musisz w preferencjach - zaawansowane - u mnie download, po polsku może ściąganie? - powiedzieć operze, co ma robić z tymi plikami - odhacz ukryj typy plików otwierane przez operę, zaznacz te rozszerzenia (exe,msi), edytuj i wybierz pokaż dialog ściągania, albo coś w tym stylu (u mnie show download dialog) - masz prawdopodobnie zaznaczone otwórz pliki i opera próbuje je otwierać zamiast zacząć ściąganie
ps. uswiadomiłem sobie, że notatki z notes.adr wyświetlają się dobrze np. w wordpad, ale z polskimi mogą być problemy (mam większość po angielsku), wiec raczej nadpisz notes.adr nowej opery, zresztą możesz przecież najpierw sprawdzić, jak się wyświetlają (dobrze wyświetli je np. taki program jak multi view)
