FlameRunner
Motorola V3 nie ładuje sprawnej, w pełni rozładowanej baterii...
No właśnie...
Posiadam Motorolę V3, która nie chce ładować w pełni rozładowanej baterii (że aż się telefon nie chce włączyć). Z baterią choć trochę naładowaną nie ma żadnych problemów...
Bateria w innym telefonie działa bez zarzutu.
Ma ktoś pomysł co się mogło spier... ekhm... popsuć?
Wiem, że nikt nie lubi podbijania tematów... Szczerze mówiąc ja też...
No ale czasem niestety trzeba...
Matrax.net
Napisz tam posta, na pewno pomogą ;)
Gość DDiablo
ladowarka oryginalna ?
Matrax.net
Forum znam, ale mam tam na razie kilka postów...
A wiadomo, jak się traktuje nowych :E
Tak
<yes>
Wnerwiasz mnie, gościu :>
przeczysc styki, moze je troche odchyl...mialem kiedys to samo
W najgorszym wypadku mozesz nagrac mu softa od nowa Motorole czasem tak maja. Soft dostepny na http://infomoto.info/v3flash.htm
Wgrałem już dwa monsterpacki.
Razem z pierwotnym daje to 3 softy :]
Dalej nie działa :]
Ale przynajmniej w końcu wgrałem polskiego langa :E
No właśnie...
Mam ten sam problem. Motorolka leżała w szafie nie używana. Czy jest jakiś sposób na ro żeby zadziałała ( a raczej się naładowała?). Będę wdzięczna za odpowiedź :)
Gość DDiablo
Zostaw podlaczoiny tel pod ladowarka
Jak to nie pomoze + i - do baterii i laduj kablami :E
pamiętam z 5 lat temu jak miałem v3, że jak padła bateria to musiała się ładować godzinę i dopiero dało się telefon włączyć. Aha, brawo za odkop.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
