pandzik
Czy to prawidłowy odczyt CPU Z
Wszystko jest OK, CPUZ pokazuje rzeczywiste taktowanie pamięci = ~883MHz DDR
A jaki dzielnik pamięci wybrałeś w biosie? Poza tym CPU-Z pokazuje rzeczywiste taktowanie RAM, a nie w trybie DDR ( 2 bity informacji na jeden cykl taktowania).
Jak sie ustawia automatycznie czestotliwosci zamiast recznie to nie, nie powinny byc inne...
Czy wartosci nie powinny byc inne?
Powinny, opcja auto dla częstotliwości pamięci ustawiła 1:1 z procesorem, wejdź w bios i zmień dzielnik tak żeby było 400MHz (800MHz DDR). Timingów nie ruszaj, chyba zeby były zwiechy/ BSOD-y to zmień tras z 15 na np. 20-21.
ok dzieki. Wszedlem i zmieniłem tylko to z Auto na 800Mhz. Teraz sytuacja wyglada tak:
W zakładce SPD zostało bez zmian
To wejdź w bios jeszcze raz i zmień timingi:
trcd i trp z 6 na 5
tras z 18 na 15
CL jets OK.
Ok zrobilem tak i sytuacja wyglada nastepujaco
rozumiem wszystko jest ok ;) dzieki
Ustawienia OK, ale wszystko to dopiero będzie OK jak nie zaliczysz żadnych zwiech i BSOD-ów ;)
Ja bym na twoim miejscu ściągnął sobie GoldMemory i puścił test przez całą noc. Po co ryzykowac że przez nowe ale wadliwe pamięci np. system ci się rozsypie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
