boliron
Fan Swap cft-620a-12s
Witam posiadam zasilke Chieftec jak w temacie delikatnie mówiąc szumi i chciałbym wymienić wentylator.
Tutaj pojawił się pewien problem, nie wiem zbytnio jakie powinien mieć parametry jeśli chodzi o przepływ żeby zasilacz był bezpieczny.
O obecnie znajdującym się wiatraku w tym modelu ciężko jest znaleźć jakieś informacje, parametry.
Powinno. Nie chciałbym jednak ryzykować uszkodzenia zasilki, między tymi proponowanymi scythe i noisblocker jest dość znaczna różnica jeśli chodzi o CFM.
Jest ktoś w stanie powiedzieć jak one się mają do seryjnego wentyla wiadomo że są znacznie cichsze
u mnie chodzi xl2 rev. 3 skrecony na minimum (~6V) jako jedyny wentylator w pc i nic sie nie dzieje, powietrze wyrzucane z tylu jest lekko cieple (przy dodatkowym wyciagowym jest nawet nie letnie)
Czyli powiedzmy jakiś wentyl w granicach powiedzmy 20 dB i 40 CFM powinien w zupełności wystarczyć.
Podobno niektóre wentyle miewają problemy z pracą w poziomie
Tak sądzę że 40 CFM powinno byc wystarczające no chyba że się myle i jest inaczej i powinno być więcej.
Wiem że to wróżbiarstwo ale jakie może mieć parametry ten seryjny ktoś się orientuje?
Jeśli ma mieć 40CFM bierz Scythe Slip Stream http://www.allegro.pl/item469481825_scythe...wydajny_fv.html
O połowę cichszy ;)
Nie polecam. Miałem stycznosc z trzema wentylatorami tej serii i łozyska wszystkich wydawały jakies dźwieki.
Wystarczy S-FLEX 800RPM. W rzeczywistosci max tego wentylatora to 900rpm. W 100% wystarczy. Osobiscie mam wersje 1200RPM w zasilaczu, ale nigdy nie zwiekszałem obrotów do wiecej jak 700rpm.
S-Flex ma moim zdaniem najlepsze łożysko do pracy w poziomie z dostępnych wentylatorów. Do zasilacza proponuję wziąć wentylek z zapasem obrotów, czyli minimum 1200obr/min.
Edit. Diabelski post :devil:
ja bym sie w sumie podłaczył do tematu, jak sirobi fanswap? Coś trzeba lutowac?
Tu masz wszystko Klik
A to zależy od warunków. Ja mniej więcej taką sobie kwalifikację ustaliłem:
Wentylator z przodu i z tyłu, sprawność zasilacza ~80%, obciążenie linii +12V 30% - 600RPM, 50%-80% - 800-900 do 1000RPM. To by się zgadzało u ciebie, jak obciążasz np. połowę linii +12V, i masz obieg powietrza, to rozsądną prędkością w stresie będzie 750 - 800RPM. Poza tym każdy zasilacz inaczej się grzeje; jeden bardziej drugi mniej, dlatego musisz sam wybadać sytuację ;)
