rz3zn!k
8600gt pcie x1 zamiast x16
PCIE przestawiło się z x1 na x16, gry działają "100x" gorzej niż powinny, procek bez OC.
e2180
p31-ds3l
mc-350w
Palit 8600gt, w czym tkwi problem ?
Częstotliwość szyny PCIE Frequency na sztywno ok. 102MHz. W tej zakładce gdzie podkręcasz proca.
Myślisz że to pomoże ? ... zaraz sprawdzę tylko muszę dokończyć coś pobierać.
pci-e 102 mhz nic nie dało, jakieś inne pomysły ?
I czego to może być wina ?
Na pewno się ustawiło te 102 MHz ? Pytam się, bo na tej płycie nie da się np. zmienić FSB i PCIE Frequency jednocześnie. Jeśli zmieniam FSB to szyna na auto, jeśli zmieniam szynę PCIE reszta ustawień wraca na auto.
Coś szybko sprawdziłeś, w tej samej minucie posta edytowałeś ... :E
far cry 2
czy low, medium lub high detale i tak samo na każdych przycina. BIA również...
Masz gigazloma , to jest na Intelu , sprawdz czy NB nie przegrzewa sie bo to na intelach norma , a jesli ocowales proca to uruchom go pare razy od nowa , to samo mialem na 965 wczoraj , uruchomilem od nowa i wsio ok. Zdaza sie.
masz prędkość X 1 zaznaczylem u Ciebie na czerwono u mnie na zielono ponizej masz screena w najgorszym wypadku pozostaje Ci reset biosu ;/
przywracanie ustawień fabrycznych w biosie nic nie daje, a reset zworką różni się od tego z poziomu biosu ?
nb na 100% się nie przegrzewa.
Jesli za krotko resetujesz cmos to nie resetujesz go w ogole , wyjmij baterie , zewrzyj piny na 20 sekund w gniezdzie i po zabawe - odlacz w ogole kompa z pradu , wylacz zasilacz , rozladuj ladunkui , najlepiej wyjmij wtyczke.
nie .... przywracajac w biose sa to defautowe ustawienie ( niby powinno zresetowac ale tego nie robi dlatego propnuje res poprzez zworke) jak resetujesz poprzez zworke to jest tak samo jak bys wyriągnoł proca z plyty czyli odnowa musisz poustawiac ustawienia zalecam resa przez zworke
oki, zaraz zobaczę, a powiedzcie czym to jest spowodowane że się przestawiło na x1 ?
Ja jakoś wyciągałem proca po oc z mobasa i ustawienia się nie zmieniły ... :Up_to_s: Wyjmij baterię na 5 minut i po sprawie.
choćby dlatego ze miales za duze OC proca ram itp nawet po przestawieniu do standardowych ustawien w biosie mozesz miec takie bledy
aktualizacja biosu: nie znam się więc odpada.
Prędkości pci-e w biosie nie mogę ustawić.
a może wyciągnę karte graficzną, włącze kompa, wyłącze i włoże karte spowrotem... może to pomóc ? bo ktoś gdzieś tak pisał i pomogło.
I czy mogę to zrobić bez obawy że coś się 'zniszczy' ?
Zaszkodzić to nie zaszkodzi spróbować możesz. Wontpie że pomoże ale mówię spróbować nie zaszkodzi :)
P.S Nie dubluj postów :P
Niestety to nie pomogło. Próbowałem już różnych ustawień biosu, zmieniałem pcie freq od 90 do 110 i nic...
Czego jeszcze mogę spróbować ?
@UP bo to bardzo ważne, i czy mógłbym w takim razie oddać mobo na gwarancję ?
Nie osłabiajcie mnie, że nie wiecie co może być nie tak i jak to naprawić ...
Nie traktujcie tego jak spam... :hmm:
