rz3zn!k
8600gt pcie x1 zamiast x16
Nie osłabiajcie mnie, że nie wiecie co może być nie tak i jak to naprawić ...
Nie traktujcie tego jak spam... :hmm:
A jak inaczej można traktować 3 posty koło siebie ?
Pomysły labowiczów już się wyczerpały.
3 posty koło siebie można traktować jako akt desperacji..
to w takim razie na gwarę mobo oddać ?
Czy próbowałeś już wkładać i wykładać kartę ? reinstalować sterowniki ?
Cały czas mówisz ,że bawiłeś się zworką. A wyjąłeś tą baterię i odłączyłeś PC od prądu(całkowicie)??
baterii nie wyciągałem, zaraz sprawdze. grafe wykładałem i nic
No to raczej powinno pomóc i rozwiązać twój problem. Bo reset zworką nie zawsze wychodzi. A jak wyłączysz PC całkowicie z prądui wyjmiesz baterie to ustawienia się resetują.
No niestety nie pomogło, i jak włączyłem spowrotem pc, to pokazało się okienko i miałem wybrać biose, miałem do wyboru default, last know conf, 3, 4, 5
wybrałem default jak by co.
Czy w takim razie mogę oddać mobo na gwarancję ?
wyjałeś baterie na 15-20min i nie pomogło? jeśli tak i nie pomogło, to chyba gwara
Reset baterią nie pomógł.. wyjąłem na ok 5-10min
a najlepsze że komputronik już tego mobo nie sprzedaje... Jestem ciekaw co będzie. Zwrot kasy ? wymiana na inną ?
Tak sobie myślę czy format pomoże, albo zmiana systemu na viste...
jak myślicie ?
10min to za mało.
Owiń kartę w ręcznik i wsadź do zamrażarki na całą noc, następnie wyjmij i dokładnie osusz kartę z wody, jeśli to nie zadziała to sprawdź kartę na innej płycie, następnie sprawdź inną kartę na PCIE na twojej płycie.
Umieść wyniki na forum.
Karta do zamrażarki... ? ;p trochę ekstremalne i raczej się tego nie podejme...
wcześniej miałem 9600gso i wsio(chyba ale nie sprawdzałem prędkości pci-e) było dobrze.
Zrobię formata i zobaczę czy pomoże...
2700pkt w edmark06, to dużo za mało ..
co mam robić ? . :hmm: :hmm:
Podłącz grafę na innym PC i sprawdź czy tam też jest mnożnik 1x. Może to wina grafy?
niestety w najbliższym czasie nie jestem w stanie sprawdzić tej grafy na innym kompie, wyjąłem teraz baterie na 30min i nic, myśle sobię może pamięci: zamieniałem bankami, i też nic...
Teraz to już nie wiem co robić kompletnie. .. . grafa czy mobo ? :hmm:
Może system ? Na format Cię namawiać nie będę, ale moja metoda sprawdzenia czy to system, będzie pewnie zbyt skomplikowana, więc ta pierwsza opcja będzie szybsza :P
formata zrobiłem 2x więc to odpada
Zrobiłem przed chwilą update biosu do najnowszej wersji i niestety nie pomogło...
Jakieś rady co robić teraz ?
Otwórz obudowę i dociśnij kartę, możliwe że nie styka się całością złącza i stad te cyrki. Miałem tak, tylko że na x4 mi przeskoczyło ;)
weź jeszcze pędzelkiem slot pci-e przeczyść :) a nóż się zakurzył.
przeczyściłem kilka razy, i nic...
coś jeszcze może pomóc ?
Podałem Ci rozwiązanie, nic nie masz do stracenia.
no bez przesady, to już wole ją 'oddać' ;p niż pchać do zamrażarki ;d
Ciekawe co by mama powiedziała gdyby zobaczyła grafę w zamrażalniku :lol2:
Kiedyś był takie temat (rok temu), to działa, mów co chcesz
Na pewno nie ma uszkodzenia mechanicznego?Miałem coś takiego na radku 2900,było to spowodowane nieumysłnym uszkodzeniem(jeden kondensator odpadł od pcb)
nie no na pewno nie jest to uszkodzenie mechaniczne. Tak sobie po necie czytam i jest to częsta przypadłości tej płyty głównej.
Jutro zobaczę jeszcze a jak nie to mobo na gwarancję oddam chyba... chyba że coś jeszcze wymyśle...
