Wiskas
Funkcja "napraw" z płyty win Xp
Musze zrobić reinstalke.....zrobiłem kopie rejestru......mam mnóstwo programow i gier zainstalowanych na innych partycjach i nie chce tego reinstalować ...potrzebuje świeży system.....czy wszystkie pliki jak save z gier document&setting zostaną usuniete????Jak działa funkcja napraw z płyty Xp???
Jeśli użyjesz napraw, to nic z twoich danych nie zniknie. Ale to nie ma nic w spólnego z reinstalacją systemu. Jeśli zainstalujesz nowy system i skopiujesz rejestr starego to wszystko ci cię wywali.
ok to znaczy że po opcji napraw wszystkie stery będą dalej zainstalowane i wszystkie programy będą działać?????System rozklepał sie na maxa...nie do odratowania, a zależy mi by wszystkie gry ,programy już zainstalowane chulały normalnie.....Jest jakies lekarstwo????
czasami pomaga. stery do reinstalki , SP i łąaty też.
naprawiałem, ale dawno temu, i nie jestem pewien, czy stery itd., będą zainstalowane - naprawa polega na tym, że system nie ruszy twoich plików ( a więc i folderów w doc & sett, danych programów, twoich "save`ów, itd) , ale stery do nich nie należą - system stosuje chyba? do naprawy plik system z folderu repair w windows, a jak wiadomo, ten
plik tworzony jest natychmiast po czystej udanej instalacji, a więc jeszcze przed instalacją sterowników do urządzeń - jeśli chcesz mieć od razu zainstalowane sterowniki to możesz po prostu skopiować aktualny plik system z folderu config i po naprawie go przywrócić konsolą odzyskiwania - ale nie jestem też pewien, czy naprawa nie czyści folderów drivers, nie mówiąc już o system32 - w trakcie naprawy instalator normalnie kopiuje pliki, ponadto potrzebuje do naprawy co najmniej 500 mb, co by wskazywało, że tworzy na c folder instalacyjny i z niego nadpisuje foldery systemowe, jak podczas normalnej instalacji - naprawa trwa też dość dlugo, niewiele krócej od instalacji i etapy są te same - a więc tworzenie menu start, instalowanie urządzeń itd - słowem, jeśli wybierzesz tę opcję, to raczej musisz pogodzić się z koniecznością reinstalacji sterowników; jeśli chodzi o jej "przydatność" to ze względu na to, że w zasadzie tworzy nowy, najważniejszy dla sprawnego funkcjonowania systemu plik system może rozwiązać problemy, jeśli powodowały je jakieś sterowniki urządzeń itd; podkreślany często w związku z naprawą fakt, że wszystkie osobiste ustawienia itd. pozostaną niezmienione wiąże się z faktem, że naprawa dotyczy systemu, a nie konta użytkownika, a więc plik ntuser.dat, który tworzy klucz current user, pozostaje nietknięty, ale właśnie dlatego naprawa może dać też tylko połowiczne efekty, albo wcale, jeśli problemy wiążą się raczej z tym kluczem
na twoim miejscu raczej bym reinstalowal po formacie - jeśli masz wszystko zabezpieczone na innych partycjach to w czym problem, również "save`y" powinny działać, przeciez to zależy tylko od konkretnej gry a nie od systemu w ogóle
z drugiej strony mam system zainstalowany od ponad 3 lat, raz naprawialem w ten sposób, kilka razy naprawiałem z konsoli i przez nadpisanie rejestru i wszystko funkcjonuje raczej sprawnie i bezproblemowo - chyba w twoim przypadku decydująca powinna być sprawa zainstalowanych programów - naprawa nie ruszy ich plików konfiguracyjnych z dane aplikacji oraz ustawień z rejestru zapisanych w pliku software, powinny po niej normalnie działać, więc oszczędzi ci reinstalacji
Dzięki za pomoc.... :thumbup: Wszystko poszło gładko....ku mojemu zdziwieniu wszystko jest ok....tapeta na miejscu,sterowniki nie ruszone,gierki i programy chulają, sejwy są.... :D Nie spodziewałem się iż pojdzie tak gładko...zazwyczaj robiłem formata i instalowalem świeżonkę , na nią stery i programy....tym razem system chulał bez problemu długi długi czas...a ilość moich gier programów przybywała.....przy zapełnionyh dyskach o lącznej pojemności 1250GB była naprawdę spora....naprawa mnie odratowała gdyż mój Xp padł totalnie
Dzięki za pomoc :thumbup:
