g00ras
3pin na 2pin
Chciałem robic fan swapa zasilacza. Wejście w zasilaczu na wentylator jest 2 pin kabel czerwony i czarny natomiast wentylator który mam posiada złącze 3pin dodatkowy zółty kabel. Jak mam przerobic złączke 3pin na 2pin
jaki ochraniacz zasiłka z tego co widze ma tylko złącze 2 pin
W płytce w zasilaczu przy gnieździe 2pin jest taki plastik, który "przytrzymuje" wtyczkę. Da się go wyciągnąć np. kombinerkami. Jak go wyciągniesz, będziesz mógł podłączyć 3 pinową wtyczkę. Czarny do czarnego, czerwony do czerwonego, żółty będzie nie podłączony.
Możesz też zamienić wtyczki, a żółty kabelek zaizolować.
Możesz też wyprowadzić kabel na zewnątrz zasilacza i podpiąć do płyty głównej.
Możesz też wyprowadzić kabel na zewnątrz zasilacza i podpiąć pod regulator obrotów.
Milion możliwości :thumbup:
Przeciąłem kabel zmieniłem wtyczkę. Czarny z czarnym czerwony z czerwonym żółty jest luzem. Po włączeniu zasilania wiatrak nie startuje musze go zakrecic palcem i tedy zaczyna się kręcić normalnie jak to naprawic?
Obciąż komputer jakimś Orthosem i zobacz czy zacznie się kręcić. Pod małym obciążeniem, kiedy zasilacz jest zimny, może się nie kręcić, dopiero jak temperatura wzrośnie, zasilacz wymusi chłodzenie i zakręci wiatrakiem.
BTW jaki wentylator wsadziłeś?
OK zobacze ale stary wentylator kręcił sie od początku. Użyłem Zephyra 140mm
Po dwóch minutach orthosa wentyl ruszył. Dzięki wszystkim. Temat do zamknięcia
