Mr X
Fan swap w MODECOM Volcano 750W (140mm)
Witam ponownie ;) Ostatnio "mnie tu dużo" na forum. W tym programie pytanie brzmi... Co wsadzić do zasilacza w rozmiarze 140mm? Nie musi się świecić byle by było w stanie to schłodzić i musi być cichsze gdyż dostałem "wadliwą sztukę" (Nie było go na początku słychać co jest dla mnie lepsze ;d) lecz niestety się "naprawił" i już go słychać :lol2: Więc piszcie ludziska, 140mm poszukiwany!
Wybór dosyć słaby,zostaje chyba Zephyr 140mm klik :cool:
Zobacz jeszcze na Allegro.
Ja zrobiłem fan swapa w moim zasilaczu tez Zephyrem 140mm. Teraz jest on nie słyszalny i nie grzeje się
To co będzie lepsze? Ten Zephyr czy Acutake? (Byle dał rade schłodzić zasilacz!) Albo może lepiej tak zrobić że kupić 120mm i przejściówkę z 140mm na 120mm(O ile będzie się dało zamontować :/)?
Zephyr będzie cichszy i wydajniejszy.
tom123456789 przymierzm się do kupna tego szefa co ty masz bądź wersję 600-14cs i mam pytanie jaki głośny był stockowy cooler z tego 750? Tzn jakby mógł go porównać jak można :) Albo nie wiem nagrać dzwięk :E A i ten szef ma regulacje obrotów wentyla czy "odkurza" cały czas równo ??
pzdr
pzdr
Stockowy cooler był najgłośniejszym elementem w moim kompie. Regulacje niby posiadał ale kręcił się stanowczo za szybko.
W środku wentyl jest na 2pin :/ Ktoś ma pomysł co z tym fantem zrobić?
ps
Udało się wyciszyć kompa trochę, wentyl się kręcił tak szybko ponieważ nie wiedząc czemu w środku była przykręcona plastikowa podkładka przez którą zasłonięte było 50% wentylatora :/
zasilacze.xt.pl - fanswap vol 3
DZIĘKI :)
A wie ktoś może po co dawali ten plastik na pół wentylatora?
Coby wentyl nie wiał tam gdzie nie musi. ;)
Tylko że jak go zdjąłem to jest zimniejszy a co za tym idzie wentyl nie musi się za szybko kręcić O_o
Mój Volcano 550W od początku nie jest wadliwy...czyli mam wialnię w budzie :E Czekam na efekty fanswapa, bo sam o nim myślę ;) W razie czego daj znać jak sobie poradziłeś z plombą :P
nie ma wentylatorów niesłyszalnych, chyba, że są odłączone :)
Jak ktoś śpi z głową w budzie to i owszem, usłyszy.
To tu jest gdzieś plomba? :D
Twój nie ma takiej naklejki na składaniu obudowy?? :P Bo wszystkie Volcano z którymi się spotkałem miały :P
Ten plastik jest po to, żeby przepływ powietrza przez zasilacz wymusić ;) zasilacze bez tego plastiku też dają radę, ale zalecane jest go zostawić.
Przez ten szit Slip Stream nie chce mi zejść poniżej 811 rpm. :mad2:
To prawda, ten plastik powoduje większe obroty, ale najczęściej wentylator działa głośniej, bo powietrze się o to 'obija'... :/
Piszesz że bez też daję rade, wiec chyba wyleci z zasilacza przy okazji wymiany HDD.
Ma to z drugiej strony, ale wystarczy odchylić blaszkę razem z naklejką i później nie widać różnicy :)
Muszę to obakać bo z tego co pamiętam to u mnie nie da go się otworzyć tak żeby zmienić śmigło bez naruszenia tej naklejki :kwasny:
