Albert_E
Jak skonfigurować sieć??
Wiem, że pytanie jest dla niektórych banalne, ale mi dotychczas wystarczał Windows - chciałbym przekonać sie co potrafi Linux. Konkretnie - zainstalowałem Auroxa 9.2, karta sieciowa wykryta, niestety podczas instalacji wrzuciłem sobie IP: 192.168.x.x a okazało sie ze bedziemy miec pule 10.x.x.x - oczywiście jestem w sieci lokalnej. Za wszystkie porady z góry dzieki.
Jest tam pewnie jakiś automat. Bardzo dawno bawiłem się w redhat'o podobne systemy... na początku spróbuj 'setup'. Wtedy pojawi się menu i tam będzie opcja do konfiguracji sieci. Jesli nie to, to może 'network' albo coś w podobie. Można jeszcze ręcznie ustawić ipiki edytując plik /etc/sysconfig/network-scripts/eth0.conf (lub coś podobnego, bo pisze to z pamięci). Tam można podać ip, podsieć i inne pierdoły. Następnie edycja pliku /etc/resolv.conf gdzie podajesz adresy serwerów dns. Jeśli to zadziała to jest gicior, jeżeli nie to jeszcze wpis do tablicy routingu zostaje.
W auroksie na pulpicie jest ikonka, do czegoś podobnego do panelu sterowania w Windows. Jest tam "network" - i tam możesz dodać i zmienic co chcesz.
ja sie dołącze z moim pytaniem:
mam dwa kompy, na obydwóch Mandrake 10, zainstalowane pakiety serwera i klienta sieciowego (jakies tam domyslne, w tym Samba)
niestety na komp podlaczony do netu jakos nie chce udostepniac sieci drugiemu (za to drugi bez problemu bierze internet z windowsa)
poza tym, to tak wlasciwie te kompy sie chyba nie widzą, w ogole to jak przegladac dysk drugiego kompa na linuxie??
ustalilem im w centrum sterowania ze komp 1, ten co ma internet, ma IP: 192.168.0.1 w sieci lokalnej, komp2 ma IP 192.168.0.2, a jako DNS ustawilem mu IP tego pierwszego, brame 255....
tylko kompletnie nie wiem jak mam z jednego kompa ogladac dyski na drugim kompie i na odwrot, no i jak to jest z tym udostepnianiem netu, bo robilem je w kreatorze Mandreka ale jakos chyba nie dziala..
oto przykladowa konfiguracja
samby u mnie
plik smb.conf
#======================= Global Settings =======================
[global]
# Change this for the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = Cznet
deadtime = 15
character set = ISO8859-2
client code page = 852
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = S21 Debian serwer
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
; load printers = yes
# You may wish to override the location of the printcap file
; printcap name = /etc/printcap
# 'printing = cups' works nicely
; printing = bsd
guest account = nobody
invalid users = root
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to log though syslog only then set the following
# parameter to 'yes'. Please note that logging through syslog in
# Samba is still experimental.
syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smb,nmb} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# security_level.txt for details.
security = share
# You may wish to use password encryption. Please read ENCRYPTION.txt,
# Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation. Do not enable this
# option unless you have read those documents
encrypt passwords = true
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# --- Browser Control Options ---
# Please _read_ BROWSING.txt and set the next four parameters according
# to your network setup. The defaults are specified below (commented
# out.) It's important that you read BROWSING.txt so you don't break
# browsing in your network!
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
os level = 1
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
; path = /cdrom
; public = yes
[pub]
comment = public...
browseable = yes
writable = no
locking = yes
read only = yes
path = /smbd/pub
public = yes
guest ok = yes
[inc]
comment = incoming
browseable = yes
browsable= yes
read only = no
writable = yes
locking = yes
path = /smbd/inc
public = yes
guest ok = yes
create mode = 0700
[s21]
comment = S21
browseable = yes
writable = yes
locking = no
path = /smbd/s21
public = yes
guest ok = yes
hosts allow = 192.168.0.17 192.168.0.18 192.168.0.19
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
oka info:
to jest ustawienie dla komputera kotry nie ma byc przegladarka sieci os level =1 (jak chesz aby byal to 255)
ustawilem na dostep anonimowy,,,
do katlagu inc moga wszycy wejsc zapisac
do pub tylko wejsc bez prawa zapisu
do s21 tylky wybrane ip
aha nie zapomnijcie aby chown zrobic prawa dla katalgow odpowiedznie
[Edytowane: 8/9/2004 przez icceman]
Faktycznie jest jakiś automat - polecenie netconfig z konsoli, wyświetla fajne okienko gdzie trzeba wpisać ip, maske i brame. No ale po restarcie też stronki nie chodziły...
mzoe by tak ifconfig ???
