Mr X
Maty do Lancool K7
Hello everybody!
Otóż dążę do wyciszenia komputera i chciałbym zapytać o to które miejsca i jakimi matami wyłożyć mojego Lancoola K7?
1 zalezy jakimi matami
2 mysle ze warto wylozyc mata boki i przod obudowy ewentualnie gore .
Co do mat napewno nie maty APP tymi to mozna sobie wyciszac wnetrze auta nie PCta . Jak juz chcesz sie bawic w maty to tylko maty piankowe
np
http://allegro.pl/item471495770_be_quiet_m...budowy_atx.html
http://allegro.pl/item468921921_akasa_paxm...ch.html#gallery
Ale zeby bawic sie w maty to najpier wprzet nalezy wyciszyc do minimum :]
Jak to przód? Żeby zepsuć obieg powietrza? :o raiders, właśnie to robię bo non stop coś dokupuję ;D
Umiesz myslec? kto ci kaze zakleiac otwory na wentyle ? oklajesz matami wokol otworow od wentyli ten czarny przedni panel od wewnatrz.
Po 1 pozbadz sie wentyli z grafiki( S1 pasywnie ) i CPU , widze ze procka masz nie kreconego . kup NINJe 2 lub TR HR-01 i daj pasywnie . zpstawiasz fana z tylu i jednego z przodu i masz cacy obieg powietrza .
EDIT : widze ze masz radka 4870 wiec pasywnie chyba nie da rady ,ale po choler ci na nim 2x120mm :E i ty mowiszo wyciszaniu sprzetu LOL. daj jeden fan na min rpm na sekcje zasilania i starczy w 100%.
Zasilacz: tez sobie kombajn kupiles :E fanswap sie klania ,lub jak masz nieco kasy to wymiana zasilki na CQ DP P 7 lub enerrmaxa Modu82 + koszt 300zl ale cisza jak makiem zasial .
HDD: pakuj w SQD odrazu kilka decybeli mniej.
Reasumujac .. odpusc sobie te maty i zainwestuj w te zmiany co zaproponowalem bo naprawde maty ci nic nie dadza przy obecnym konfigu. A po tych zmianach zapomnisz omatach :)
Te maty nic nie dają
daja i to duzo :thumbup:
te maty bq sa bardzo ok, sam je mam u siebie - polecam
do tego dysk w sqd, co do tr hr-01 to tylko wersja z plusem+, co do accelero - nie ma opcji, zeby zostawic radka pasywnie - dajesz jeden wentylator na nim, drugi w zasilaczu i styka (polecam s-flexy 800)
Maty to już w ostateczności, zresztą ta obudowa jest tak skonsturowana że nie ma zbędnych dziur więc efekt wyklejania matami moim zdaniem będzie niewielki.
Kolego masz maty w obudowie czy bazujesz na wypowiedziach innych, którzy ich nie mają? :szczerbaty:
Hello everybody!
Zajrzyj tutaj http://forum.pclab.pl/t408021.html, ja oklejałem niedawno Zalmana GS1000.
Na Accelero zamierzam dać 2x Slip Stream 800 RPM które są dla mnie NIE SŁYSZALNE, później FANSWAP, następnie zmiana mobo na P5Q i podkręcam procesor. Co dalej?
ps
15DB to dla mnie cisza...
ps
Opłaca się dać na wentyle i zasilacz te tak zwane "pochłaniacze drgań"? Takie coś i takie i jeszcze taki bajer?
Tak kolego mam maty. Nakleiłem wszędzie gdzie się dało i nie słyszę żadnej różnicy
jesli nie poczyniles zadnych modyfikacji sprzetowi z sygnaturki to sie nie dziwie, rotfl :D to tak jakby wlozyc malego kota do klatki z duzym amstafem i dziwic sie dlaczego go zje :D
ps
ps
Nie nie oplaca sie
najlepiej zwykle silikonowe kolki nie tam jakies pseldo pochlaniacze drgan.
A te maty na przód jest sens dawać skoro i tak u góry jest puste miejsce na napędy?
wycisz sprzęt a potem ewentualnie maty :thumbup:
chociaż jak dobrze wyciszysz to maty niepotrzebne ;)
ewentualnie jakbyś chciał maty to NB bardzo dobre no i GRUBE :thumbup:
a co za problem je zakleic? :E
Zasilacz jest po fan swapie a procesor na pasywie
No to jeśli nawet tak zrobię to będzie miejsce przy napędzie. Także zaklejać? y/n?
Kumpel ma Enermaxa Liberty 500W, grafikę pasywną, 2 wiatraczki w obudowie na 5V, na procku Thermalright XP-90C + wentyl 92mm@5V, 2 HDD beż żadnych SQD, czy bitumenboxów, za to ma wyklejoną (bardzo starannie) obudowę matami BeQuiet! i kompa w ogóle nie słychać. Przy zamknietych oknach i ciszy w domu słychać jakiś tam delikatny szmer po zbliżeniu ucha do obudowy na 5cm. Obudowa to jakiś zwykły Modecom, czyli żadna rewelacja. I niech mi ktos powie, że maty nic nie dają... Owszem, jak ktos ma boxa, albo wentylator 50mm na grafie, to wtedy faktycznie nie będzie za bardzo różnicy, ale maty stosuje sie tworzenia bezgłośnych kompów z juz i tak bardzo cichych sprzętów, które dla większości sa juz niesłyszalne. Dodatkowo maty te dość mocno zwiększaja masę budy i świetnie tłumią jakiekolwiek drgania. Sam sie powoli przymierzam do mat (myślę właśnie o BQ!), ale trochę one kosztują i dużo z nimi babrania się. W moim przypadku pewnie lepiej byłoby zmienić budę, a nie ją obklejać, bo jest to troche przeze mnie zmodyfikowany Colorsit, czyli tak zwana firma krzak. Jednak wyciąłem w niej wszystkie kratki, parę otworków, kable udało mi sie spiąć za tacką mobo, a na wyglądzie mi nie zalezy (oczywiście do pewnych granic), więc póki co buda zostaje.
Polecam maty BQ!!!
Jeszcze w obecnym starym kompie mam AC silent 3 na procku i 1x Noctua z tyłu na budzie - i po załozeniu mat BQ nie dość, że nieznacznie został wyciszony to rewelacyjnie pochłania wszelakie drgania.
W mojej obudowie Lian Li mialem maty ale takie o du.e roztrzaś, musiałem sie niezle natrudzic aby je usunac, najpierw na cieplo sciagnac maty a pozniej pewnym specyfikiem do starych naklepej sciagac klej - masakra - ale kurka warto bylo....
Wykleiłem tymi matami boki, dół i jeszcze drzwiczki - budę ta nieco w "piwnicy" przerobiłem, na dole w piwnicy na tych matach lezy sobie dysk w SQD.
Jak mi ktos powie, że maty nic nie daja to jest w błędzie - nawet nie modyfikując sprzetu dadza ale oczywiscie nie tyle.....
Polecam szczególnie maty BQ - grube, sztywne, maja dobry klej i prosciutko sie je nakleja - ważne - na czysta odtluszczona powierzchnie....
