drkn
JAVA problem...
Mam 2 problemy:
1. Po instalacji XP zainstalowałem VS Studio6. Jako że M$ zawsze lubi wpier....ć w system wszystko to, czego się nie potrzebuje, stałem się "szczęśliwym" posiadaczem M$ JVM. Wszystko byłoby ok, gdyby nie, to że od tego momentu zaczęły się schody. M$ JVM zdeaktywował mi wcześniej zainstalowany JRE SUN'a. Odinstalowałem M$ JVM, JRE i ponownie zainstalowałem JRE1.4.1_02. Niestety od tego momentu applety na stronkach albo się nie odpalają (zarówno AWT jak i SWING), albo pojawia się monit o braku zainstalowanego M$ JVM w systemie i 2 opcje Anuluj i Pobierz. Po wybraniu Anuluj, dialog znika, a applet się nie pojawia. Po wybraniu pobierz, pobiera ok 20kB, dialog znika, odpala się JRE i applet się wczytuje... O co chodzi? Jak to ominąć i zrobić abym był szczęśliwy ;)?
2. Szukam klas w Javie do obsługi skanera (coś ala javatwain). Ważne jest to aby licencja była albo Freeware, lub GPL. Macie może coś takiego?
Pozdro
dRkN
Pila zrób dział programowanie na forum :D:D:D
na temat klasy nic nie mam :)
ale co do problemu to xp z sp1 czy bez ??
spróbuj sp1a tam nie ma tego gówna od ms co smieli nazwac vm.
ew wywal wszystko i re i sdk i zainstaluj potem do nowa
Mam SP1a, JRE i SDK wywalałem i instalowałem ponownie - bez rezultatu :(
to skad masz ms vm jak masz sp1a??
Z Microsoft Visual Studio ;)
aha i dołaczam sie do prosby o dział programowania:)
a jak je wywalisz to działa??
Właśnie też nie. Nie działają tylko applety z poziomu przeglądarki (IE). Wygląda mi to na coś takiego, że przeglądarka nie wywołuje / nie komunikuje się z JRE. W innych przeglądarkach - Opera/Mozilla JRE działa poprawnie, ale nie lubie używać 10 przeglądarek na raz więc chcę to odpalić na IE. Wszystkie opcje w IE są ustawione poprawnie. Ehhh... soft M$ coraz bardziej mnie zadziwia - jakiś czas temu wszystko chodziło ok (przed przeinstalowaniem windy - też było to samo, czyli M$VS - odinstalowałem VM i zaczął działać JRE normalnie...)
