uszy19922
Problem z pamięciami RAM (800mhz)
Mam dość duży problem gdyż według mnie mam za małe taktowania pamięci:
http://zapodaj.net/99493856.jpg.html
http://zapodaj.net/93297631.jpg.html
http://s5.zapodaj.net/55916227.gif.html
http://s5.zapodaj.net/91318986.jpg.html
Czy nie uważacie że takty pamięci powinny być pokazane jako 800mhz, a nie inne wartości? :hmm:
Proszę o szybką odp.
Pozdrawiam
z twoimi pamięciami wszystko ok, chodzą jako 800MHz (400x2)
Kwestia czy podajemy
-efektywnie 2x
-rzeczywiste x
Podobnie zachodzi w przypadku Pamięci kart graficznych :]
Wykonałeś nieprawidłowo OC na źle dobranych pamięciach. Z zrzutów CPU-Z wynika, że HTT przy X2 5600+ pracuje na 220MHz. Magistralę HT puściłeś natomiast na mnożniku x2. x4 to minimum przy takim HTT. Możesz nawet powalczyć o x5. Moduły, które mają w SPD zaprogramowane CL4 dla DDR2 400MHz powinny bez problemu zrobić 440MHz z CL4 1T. Ograniczane są przez dwie kości, które w SPD dla 400MHz mają CL5. Usuń słabsze moduły, puść mocniejsze na 440MHz CL4 1T i wykonaj testy. Jeżeli zauważysz dużą różnicę w wydajności na HD 4850 1GB, z którym masz problem, sprzedaj słabsze moduły i kup drugą identyczną parkę mocniejszych modułów.
a ty masz podane w cpu-z 440MHz wiec efektywnie jest 880MHz
Czyli już w końcu nie wiem, jeden pisze że jest źle, drugi, że jest dobrze, więc jak jest w końcu?
Z tego co mi w sklepie mówili przy zakupie, to wszystkie pamięci są identyczne.
jest naprawde dobrze,ja mam w pcu-z napisane 445MHz co daje 890MHz efektywnie ;)
Czyli znów mnie oszukano :(
To zależy od tego, co widnieje na fakturze.
EDIT
Jest jeszcze lepiej. Z oznaczeń kodowych modelu wynika, że one nawet nie wyglądają na identyczne:
PSD21G8002
PDC22G6400LLK
Ja widziałem że mają inny kolor, ale zapewniano mnie że są identyczne ;/
Ale to że są troszkę inne to powoduje ze pamięci od 1-2 w gpu-z maja inne parametry niż te od 3-4 tak?
Czyli lepiej w ogolę wyjąc te 2gb i lecieć na samych 2gb?
To Ci sami, którzy wymienili Ci HD 3870X2 na HD 4850 1GB? Fachowcy.
Tak
Rozpocznij od przeprowadzenia testów wydajności na PDC22G6400LLK oraz HT x4 lub nawet x5. Przy HT x2 X2 5600+ 3080MHz jedzie na trzecim biegu z zaciągniętym do połowy ręcznym.
Czyli wyjąć tą drugą partie dualek tak? (tą gorszą)
Tak. Podciągnij również X2 5600+. Ten procesor potrafi trochę więcej niż 3080MHz.
Jak dawałem więcej to przy włączeniu crysisa, komp się wyłączał :(
Raczej na pewno nie z winy procesora. Średnio zdolne sztuki X2 5600+ JH-F3 są w stanie zrobić 3.2GHz przy 1,375V.
