g00ras
Pasywne Accelero na 4870
Czy Accelero na 4870 poradzi sobie pasywnie jeżeli zamontuje na boku obudowy wentylator który będzie wiał bezpośrednio na kartę.
Nie. I nie chodzi o samo accelero, tylko: sekcję zasilania i pamięci. Ugotują się.
EDIT: mam HD4870 box. Pamięci po podkręceniu na 1100 potrafią zrobić 100 stopni przy "automacie". I to przy "Wiedźminie". Mam bezpośredni nawiew na kartę z boku (1x80mm), mam też 2x120mm w obudowie.
Accelero S1 świetnie chłodzi GPU, ale nie wierzę, żeby mizerne radiatorki dały radę sekcji zasilania i pamięciom. Co więcej, twój nawiew będzie skierowany na bok radiatora (tego głównego) - czyli tak naprawdę strumień powietrza uderzy o skrajną blaszkę i szlag go trafi.
Nie bez powodu wiatraki na accelero wieją w dół, a nie na bok :E
Nie wyrobi.
Samo GPU dałoby radę schłodzić, ale dochodzą pamięci i sekcja zasilania...Gdy na moim 4850 z założonym accelero spalił się wiatrak, to po kilku minutach grania (akurat też w wiedźmina - wtedy akurat non stop w niego łupałem :P ) był zawias...Sam GPU miał temp niższą niż na referencie...wykrzaczała się raczej sekcja zasilania...
W HD4870 jest w końcu 1,265V i 750->790MHz. Aktywnie - owszem, nie ma problemu. Ale w pasywie - jak na mój gust GPU też się przegrzeje. A może nie.
EDIT: ale to i tak nieistotne, bo tak czy siak potrzebujesz nawiewu.
EDIT2: skoro możesz dać nawiew z boku, to możesz też dac nawiew bezpośrednio. Co za różnica, czy wentyl wisi na budzie, czy na karcie. Hałasuje tak samo.
"Ambicje" by pasywnie chłodzić grafikę zwykle tylko szkodzą.
