tenisista16
FAQ: Składanie komputera krok po kroku + instalacja OS
1833 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Składałeś już kiedyś samemu komputer?
    • Tak
      920
    • Nie
      612
    • Dopiero zamierzam
      301
O ile jest to obudowa o standardowych wymiarach to żadnych kłopotów być nie powinno. Teraz wszystkie karty zajmują po dwa sloty albo więcej.
Witam, mam pewna watpliwosc przy instalacji intela i2500k na plyte glowna asus p8p67 rev 3.1. Podnioslem klapke, procesor elegancko wpadl na piny, ale teraz jak chce zamknac ta klapke, to czuje duzy opor na tej lapce do zamkniecia. To normalne i sie nie przejmowac tylko docisnac czy jednak moze cos zle robie? (rozumiem ze pod srubke musi wejsc klapka?)
Jak rozumiesz standardową obudowę, bo standardy są różne ;)W każdym razie mam na myśli dokładnie ten model obudowy: SilentiumPCWyglada to tak jakbym 'siłowo' musiał usunąć blaszkę pomiędzy dwoma slotami.
W moim przypadku było tak samo, składałem swój nowy zestaw niedawno. Usunięcie zaślepki i włożenie nowego procesora to pikuś, ale domknięcie wajchy po jego włożeniu wymagało takiej siły że aż zwątpiłem, bałem się że coś urwę albo co. Okazało się jednak że tak ma być.
Nic nie będziesz musiał usuwać. Jak pisałem, praktycznie wszystkie karty dzisiaj mają dwuslotową konstrukcję i gdyby producent obudowy tego nie uwzględnił to byłoby to dla niego samobójstwem. W moim obsidianie wygląda to podobnie, jak zresztą w każdej obudowie. http://static.techspot.com/articles-info/414/images/Image_13S.jpg
ja mam takie pytanie, gdyz wymienialem obudowe no i powiedzmy ze skaldalem kompa bo tzreba bylo to wsyztsko przelozyc, i wszytsko ok tylko 2 male problemy:
jak wylacze kompa w windowsie to po 1sec sie wlaczy na nowow
i przy podpietej nagrywarce (ATA) (dysk mam SATA) to wlaczenie kompa zacina sie na czarnym ekranie na ktorym pisze cos o biosie i Instalizing
moze ktos pomoc? ;>
Witajcie
Mam jedno pytanie. Zakupiłem kartę XFX HD 6870 1 Gb Dual H. z 2 wtyczkami 6 pinow na dodatkowe zasilanie. Zakupiony zasilacz to OCZ StealthXStream 2 600W SLI PSU 80Plus OCZ600SXS2-EU. Na zasilaczu są 2 sztuki wtyczek 6 pinowych idacych z jednej wiazki na których pisze PCI-E 1, PCI-E 2. Mogę je podłączyć obie? Czy muszę kupować przejściówkę z molexa?
Dzięki za odpowiedź.
Mam pewien problem podlaczylem sam pierwszy raz komputer wydaje mi sie ze dobrze, ale wlaczam go dioda na obudowie zaczynaja swiecic wentylatory tez, ale po 2 sek sie wylaczaja, a po 5 znow wlaczaja i tak w kolko co robic?
Kupiłem obudowę brutus 410, asrocka p67 pro3 b3, i5 2500k i chłodzenie zalman performa -
1)czy najpierw mam montować chłodzenie do płyty, a potem ją przykręcać czy montować chłodzenie na już przykręconej płycie?? bo z tego co widzę to będę miał ograniczoną możliwość przykręcenia wszystkich śrubek do dystansów (chodzi mi o 3 górne, szczególnie środkowy)
2)czy ram zmieści się w pierwszym slocie? bo chyba będzie miał ciężko
3)czy lepiej przy tym coolerze rozprowadzić czymś dołączoną pastę (i ile jej mniej więcej dać) czy może na środek dać trochę i pozwolić, żeby samo się rozprowadziło pod naciskiem coolera?
4)czy to normalne w tym coolerze, że miedziana podstawka nie była zabezpieczona żadną folią ochronną? bo z tego co widzę to jest goła miedź.
sporo z Was na pewno ma taki zestaw i montował sam, więc proszę o poradę
Najpierw montujesz zasilacz do obudowy, potem wyjmujesz płytę główna i instalujesz chłodzenie. Pastę należy rozprowadzić w wielkości ziarenka grochu. Jest tego kupę na youtube (ja używam palca owiniętego woreczkiem foliowym, inni zaś wacika kosmetycznego). Przykręcamy płytę do obudowy. Montujemy pozostałe komponenty. Dyski i napędy ja montuję przy stojącej obudowie. Ramy wsadzaj w te same kolory. Na 4 pytanie nie znam odpowiedzi bo po prostu nie pamiętam ale zdaje mi się że nie musi być żadna specjalna ochrona.
oglądałem kilka tych filmików instruktażowych, ale głównie chodzi mi o to, że gdy najpierw zamontuje chłodzenie, a potem wsadzę płytę, to nie przykręcę wszystkich śrub montażowych do płyty głównej, bo je będę miał zasłonięte przez cooler.
Mam głupie pytanie. Niedawno składałem dwa kompy, a nie pamiętam. Sprzedałem właśnie oddzielnie płytę główną i obudowę, no i nie wiem gdzie włożyć śrubki i złote podstawki od płyty głównej. :] One są sprzedawane razem z mobo, czy z budą? Podobne pytanie mam w sprawie zasilacza.
Edytowane przez sirPaulus
1) Z obudową.
2) co z tym zasilaczem? Trejsery i modkomy są razem z obudowami :P
Też tak miałem, dokręć tyle śrub ile się da i módl się żeby nie wyrwało płyty :)
Nie prawda, są lepsze metody, ta podana przez Ciebie jest gorsza o około 3 stopnie od równomiernego rozprowadzenia (ale pasta nie może być zbyt gęsta do tego)
Edytowane przez v3n90m
Na pewno mi się przyda, kawał dobrej roboty. :) Btw, prosiłbym o odświeżenie linków z instalacji OS.
Mam pytanie:
Kupilem zasilacz ocz sxs2 i obudowe pc brutus 410. Otwory od mocowania zasilacza jednak pasuja tylko tak, ze wentylatorem jest on w dol czy tak moze byc, czy kupilem nieodpowiedni zasilacz do obudowy?
Prosze o szybka odpowiedz.
Edytowane przez Fearo
Oczywiście, że tak ma być.
Zasilacz jest umieszczony na dole, pobiera sobie powietrze od spodu i wyrzuca ciepłe na zewnątrz obudowy, bez podgrzewania pozostałych elementów komputera.
dałoby rade reup`nąć te zdjęcia z instalacji OS?
Cześć kupiłem komputer i postanowiłem go samemu złożyć, jednak po złożeniu, podłączyłem go do prądu, wiatraczki się kręcą nawet na karcie graficznej, ale nie ma obrazu. Co może być przyczyną?
@up
1. Nie podłączyłeś monitora :E
2. Nie podłączyłeś pełnego zasilania do grafiki, jaki jest ten sprzęt?
3. Masz coś zepsute.
1. Podłączyłem, pod laptopem działa.
2. Czy ma znaczenie, czy podpiąłem grafę zamiast pod pci-e do zasiłki to przez te przejściówki?
3. Oby nie
Zestaw:
Obudowa: Silentium PC Brutus 410
Grafika: Gigabyte GTX 670 OC
Procek: i5 2500k
chłodzenie: Silentium PC Fortis
RAM: 2x4 Kingston 1600MHz
Zasilacz: OCZ 550W ZT Series
MoBo: AsRock p67 pro 3
Edytowane przez nerdzicho
2. Jakie przejściówki? Przecież ten zasilacz ma chyba wystarczająco wiele kabli aby podłączyć tą grafikę normalnie zamiast bawić się w przejściówki z molexów :hmm:
Już podłaczylem normalnie, ale w miedzy czasie mam teraz taki problem ze komputer startuje na sekundę i się wyłącza, co zepsulem podlaczajac tamto?
