ab3s
telnet
Mam taki skrypcik do resetowania routera
@ECHO OFF
rem  :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
rem  :: temp_SendKeys.VBS will contain the "commands"
 ECHO.set handler=WScript.CreateObject("WScript.Shell")>temp_SendKeys.VBS
 ECHO.WScript.sleep 1500 >>temp_SendKeys.VBS
rem  :: Host
 ECHO.handler.SendKeys "open 192.168.1.100~" >>temp_SendKeys.VBS
rem :: Send Login Name
 ECHO.handler.SendKeys "admin~" >>temp_SendKeys.VBS
rem :: Send Password
 ECHO.handler.SendKeys "pentagram~" >>temp_SendKeys.VBS
rem :: Send Command
 ECHO.handler.SendKeys "wan adsl reset~" >>temp_SendKeys.VBS
 ECHO.handler.SendKeys " ~" >>temp_SendKeys.VBS
rem :: Logout
 ECHO.handler.SendKeys "eexit~" >>temp_SendKeys.VBS
 ECHO.WScript.sleep 1250 >>temp_SendKeys.VBS
 ECHO.handler.SendKeys " " >>temp_SendKeys.VBS
 ECHO.handler.SendKeys "quit~" >>temp_SendKeys.VBS
rem :: Open Telnet
 start telnet.EXE
rem :: Run the script
 cscript//nologo temp_SendKeys.VBS
rem :: Delete temp_SendKeys.VBS
DEL temp_SendKeys.VBS
 quit
 exit
problem jest taki że skrypt nie zamyka okna telnet'u po zakończeniu i aby uruchomić skrypt ponownie trzeba zamknąć stare okno, co trzeba dodac aby okno samo się zamykało po zakończeniu?
dzieki wielkie
taskkill /im telnet.exe
rozwiązało problem
