Barbarian_pol
[C#] procedury?
Zaczynam poznawać C# i postanowiłem przenieść na niego jeden fajny programik który napisałem kiedyś w pascalu. Operacje na plikach, rekordy i inne bzdety już zakumałem. Ale mam problem z procedurami. W pascalu to było znaczne ułatwienie które skracało znacznie długość kodu - jeżeli pewne działania się powtarzają w różnych częściach programu, to wrzucam je do procedury i później tylko wywołuję jej nazwę - tak to było w pascalu. Czy jest jakiś odpowiednik tego w C#?
Na przykład statyczna metoda klasy zaprojektowanej w oparciu o wzorzec Singleton.
A co ma do tego singleton?
W językach C nie ma czegoś takiego jak procedura. Jest funkcja , która nic nie zwraca czyli zwraca void.
Patrz sformułowanie "na przykład".
Naprawdę? Co zwróci
void if_unsure_check_assembly_code(int arg)
 return arg;
? :hmm:
W c# void nic nie zwraca. Jak chcesz cos zwrocic to musisz podac typ. Jak chcesz żeby zwrocilo (ehehehe), cos innego to musisz jawnie rzutowac.
W językach C1 nie ma czegoś takiego jak procedura. Jest funkcja2 , która nic nie zwraca czyli zwraca void.
1. C != C#
2. funkcja != metoda
w jezykach C.
No czyli C, C++, D, C# itd.
mozemy tak odbijac pileczke jeszcze dlugo :P.
w jezykach C.
Podanie tej piłeczki wyszło z Twojej strony w postaci postu #5, który nie wniósł nic do tematu. Poza tym wymienione przez Ciebie języki mają niewiele wspólnego, oprócz podobnej syntaktyki. Dlaczego nie wrzuciłeś tam języka Java? Czy reguła, którą zawarłeś w poście #5 nie znajduje zastosowania w przypadku tego języka?
public <zwracany_typ> nazwa_funkcji(<typ argumentu1> <nazwa argumentu1>, (...))
return zmienna typu zwracany_typ; //Nie dotyczy jezeli w zwracany_typ jest void
Wiecej przeczytasz w byle tutorialu o C#
NIe znam Javy.
Ale najprwodpodbniej, tez jest silnie typowana i nie mozna sobie w void pisac return <int>,
NIe znam Javy.
Ale w C i C++ już możesz. Stwierdzenie macque z postu #3 nie jest prawdziwe.
rozumiem że ten public ma być w obrębie innej klasy, tak jak tu: http://www.centrumxp.pl/dotNet/798,1,20_Me...raz_metody.aspx
jak w takim razie zadeklarować zmienne np. macierz, aby obowiązywała zarówno w main, jak i w pomocniczym public? przekazywanie argumentów mi nie wystarczy, operuję i tu i tu na 1 konkretnej macierzy
public to modyfikator widocznosci. Dzieki temu mozesz sie do danej metody odwolac z kazdego poziomu. Np z main mozesz zrobic
klasa_pomocnicza.metoda(); Ale gdy metoda() ma modyfikator private to powyzsze nie bedzie juz dzialac. Ale za to bedziesz mogl sie do niej odwolac z wnetrza klasy klasa_pomocnicza po prostu uzywajac metoda();
A jak chcesz operowac na jednej zmiennej w kilku miejscach naraz to
class main
int[,] macierz1 = new int[10,10];
public main()
klasa_pomocnicza pomoc = new klasa_pomocnicza(macierz1);
class klasa_pomocnicza
int [,] macierz2;
public void klasa_pomocnicza(ref int[,] matrix)
macierz = matrix;
/* z wnetrza tej klasy masz dostep do macierz2. Kazda operacja na macierz2 bedzie automatycznie zmieniala macierz1 */
Kod powinien byc poprawny, aczkolwiek nie sprawdzalem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
