Żarówa
Artefakty w Crysisie na HD4850
Przed chwilą zauważyłem arty w Warheadzie. Sprawdziłem temperatury, wszystko dobrze. Sprzet nie ocowany, jedynie proc na 2.9 (Orthos 2h nie dawał znaku błędu, wiecej zapuszcze potem).
moze sprobuj odkrecic proka i wtedy zobacz.
Lol, co ma procek do artefaktów?
Raczej stare masz sterowniki, albo memki się grzeją. :E
Miałem dokładnie ten sam problem w crysisie,tyle że z HD4870.Nic procka niepodkręcałem,temperatury w porządku,a skonczyło się na tym ze dałem na gwarancje i okazało sie ze sprzedali mi wadliwą karte :mad2: .Zależy jeszcze kogo masz tego Radka?Ja mialem gigabyte i juz mam o nich niezabardzo dobre zdanie.
No nie wiem do zestawu dali by mu stare sterowniki?? :lol2:
Chyba raczej nie.
Zarowaaa musisz miec uszkodzone pamieci,ja przynajmniej przy czyms takim mialem
A jeszcze w jakis innych grach artefakty sie pojawiają?
sorry faktycznie takie objawy to nie wina procka wiec opstawiam jak inni pamiatki
Widziałem coś podobnego w grach, gdy filtrowanie tekstur było ustawione na dwuliniowe ( lub wyłączone wogóle ). Efekt kafelków zamiast rozmycia tekstur. Dotyczy głównie starszych gier, dlatego dziwię się że coś podobnego jest tutaj na obrazku w Crysis. A możesz powiedziec przy której wersji sterowników masz coś takiego?
to są imba tekstury z crysisa :D żadne arty
Artefakty O_o
Gdzie!?
Dokładnie to żadne artefakty. Złe ustawienia w sterownikach lub coś nie tak z samymi sterownikami.
Bo to nie sa artefakty , mialem to i na 4850 , mam to na 9800GTX+. Tak wygladal u mnie dach z blachy w Warheadzie w tej zimowej misji.
Masz arty z Crysisa :
4850 w akcji.
To sa poprostu nieprzefiltrowane tekstury odpal sobie Quake I/Dooma I & II na sofcie, bez zadnych GL-patchy.
Nie zauwazylem takich tekstur w warheadzie(takie kwadratowe to mialem w dobrych kilku grach cienie na HD2600),
screen z podobnego miejsca
Stery 8.10 Catalysty, patrzyłem przed chwilą i w GPU-Z mam 100stopni na pamiątkach w grze oO.
Takie kwardraty robią sie dopiero po jakimś czasie, kiedy już pogram ok. 15 minut...
To napewno nie są Artefakty! I napewno jest cos ze sterami. Dziwne ale Ati tyle sie niby poprawilo a i tak ma dużo więcej problemów niż NV:/ wudajnościowo jest ok bo przeciez berło należy do 4870x2 sam 4870 tez jest bardzo dobry jednak mnie nie przekonuje to. ostatnio kupowałem kompa i zastanawialem sie nad X2 od ati ale jak sobie polyslaem ze bede mial tego typu problemu do tego dolegliwosci dla ukladow dwurdzeniowych to wolałem sobie tego oszczędzić mam gtx 280 i naprawde zero problemow a wydajnosc wystarczająca.
Mi sie wydaje że masz za stare sterowniki
Tak, tak :lol2: Nie znasz sie w ogole to sie nie wypowiadaj :/
Wymusiłem własnie w sterach anizo x16 ale jak było tak jest...
a shadery :D? moze proba zainstalowania nowszego DX?
Shadery 5stopni mniej. DX chyba z lipca :hmm:
Czy instalacja dodatkowego wiatraczka w obudowie da jakiś rezultat jeżeli chodzi o te temp. pamiątek?
Tak ma byc, te kwadraciki na sniegu to normalka w Crysis jaki w C Warhead. Odejc od nich to beda ladnie wyglodac :E
A spróbuj zainstalować Catalisty HotFix... I czy masz z jakieś firmy tego Radka? Podobno są problemy w tych z ASUS'a
Zarowka , daj mi parenascie minut , jestem na tym samym poziomie w Warheadzie (juz chyba 6x :E :E ) , mam 9800GTX+ na stanie , sprawdze i pokaze Ci , ze jest tak samo , bo pamietam ze tez mnie to zastanowilo.
Kryss , to nie jest wina sterow , to jest problem Crysisa. Tak samo z nV jest problem przy AF+AA w Warheadzie.
Przecież ta gra wygląda beznadziejnie z takimi kwadracikami...jeżeli tak jest na każdej karcie itd. to paranoja...
Widze , ze masz problem...
To nie wyglada beznadziejnie , a jedynie jest to zapewne blad samej gry , malo tego - ten blad widzisz tylko i wylacznie na dachach , gdzie jest blacha ze sniegiem , czyli 1 level , pare sekund zabawy... Sory , ale ma to jakis wiekszy wplyw na gre? Nie :Up_to_s:
Tak wyglada podloze :
Tak wyglada blacha ze sniegiem , faktycznie jest to az tak wielki dramat , ze nie warto w to w ogole grac :E :E :
Nie graj skoro parenascie sekund na 1 dachu robi az tak wielka roznice :E :E
Akurat to nie jest na jednym dachu, tylko wszędzie >< Ale racja - tylko tam gdzie śnieg...
