ArturNOW
Odpowiedź ATi na cuda niewidy w Catalyst 8.12
Dziwicie sie, nie wiem po co to wprowadzać takie rzeczy... steam.. ehh niech robia juz gry bez steama..
stream to obliczenia rownolegle na GPU, a steam to klient sieciowy do gier... zastanow sie co piszesz.
Powie mi ktoś jakie działanie ma Folding@Home? BO OPRÓCZ OBCIĄŻENIA PROCESORA NIC NIE ZAUWAŻYŁEM
zaprzega twoj procesor do obliczen pewnej fundacji (zwijanie bialek i inne takie wymagajace duzej mocy obliczeniowej) zamiast skladac superkomputery wystarczy rozpowszechnic aplikacje i efekt bedzie ten sam, odpalajac odpowiednia aplikacje folding home szukasz lekarstwa na raka (odpalaj jak wychodzisz z domu).
Zainstalowałem ten ATI AVIVO converter i co dalej? Nigdzie tego nie ma i nie moge przetestwać jak to działa. Ktoś ma pomysł jak to odpalić?
Czyli ta funkcja mi się nie przyda. Jest coś tam jeszcze ciekawego? O ile da się wyłączyć tą od obliczeń dla nich bo strasznie mi komputer zamula (tzn stress i temperatury ostro skaczą)
Gość Grimix
Jeśli masz zainstalowane CCC i resztę potrzebnego softu [patrz płyta CD] to uruchom CCC w widoku podstawowym i będziesz miał wybór conventer i zaawansowane
From the Windows® desktop, click start, and then select Programs > Catalyst Control Center > Catalyst Control Center
Click the Easy Setup Wizards tab.
From the list of wizards, choose Avivo™ Video Converter
A przeczytałeś?
*Avivo Video Converter will only work
with X1000 series products
Przecież kodeki AVIVO działają zawsze i wszędzie :o . To ten Converter działał na X1000. Tak jak nowy na 4xxx :/... Ja zawsze instaluję tą paczkę AVIVO bo dużo filmów mam w H.264.
Oczywiście nie wiem czy jest już "steam" ale jest już 8.12 w którym zapowiadali r/ewolucje więc dziś instaluję i może sprawdzę na 2600XT czy działa ;)
stream działa tylko Radeon HD 4600- and 4800-series
I to się nazywa "cyckaniem" klienta. HD3000 czymś specjalnie różni się od HD4000, że Avivo converter GPGPU nie jest obsługiwany? :E Coś AMD/ATI ukryli, czy zwyczajnie olewają klientów, nabywców serii 3000? Tak tylko wrzucam kamyczek do dyskusji. ;) Tak apropos kotletów NVIDII. Te kotlety, wszystkie obsługują CUDA i PhysX, ale już w przypadku ATI sam producent narzuca niezrozumiałe ograniczenia.
Jakiś fizycznych przeciwwskazań nie ma. Przecież programiki przy użyciu Stream pisałem nie tak dawno i działają na HD 3850 i mobilnym HD3470. trochę to nie fair, nie ukrywam:(
Z tego, co wyczytałem w Release Notes wynika, że o ile ten konwerter obsługuje tylko na 46xx i 48xx, to ogólnie Stream działa też na starszych kartach.
Gość Grimix
I to się nazywa "cyckaniem" klienta. HD3000 czymś specjalnie różni się od HD4000, że Stream nie jest obsługiwany? :E Coś AMD/ATI ukryli, czy zwyczajnie olewają klientów, nabywców serii 3000? Tak tylko wrzucam kamyczek do dyskusji. ;) Tak apropos kotletów NVIDII. Te kotlety, wszystkie obsługują CUDA i PhysX, ale już w przypadku ATI sam producent narzuca niezrozumiałe ograniczenia.
różnią się nowszym UVD?
milo ze AMD 'nie zapomina' o posiadaczach kart z serii 3800...
;) Jestem ślepy albo nie mogę znaleźć tego ... Jak w sterownikach to niech dają ze sterami a nie trzeba szukać i ściągać ;D
AVIVO to sciema jakich malo.
Dziala identycznie na sterach 8.10 jak i 8.12...
Podczas kompresji obciazenie proca 90%, obciazenie GPU 0%, temp GPU nie podnosi sie.
Co z tego, ze wydajnosc jest swietna jak jakosc pliku wyjsciowego wola o pomste do nieba?
Zadnych niemal opcji konfiguracji, nie ma wyboru wyjsciowej rozdzielczosci nawet.
Bitrate tez tez sporo ograniczony. Normalnego kodeka wybrac nie mozna....
Ale najwazniejsze konwerter to to samo co poprzednia AVIVO i dziala tak samo, a widac co mam w podpisie ;)
Zapowiedzi uzycia GPU do kompresji video zachecily mnie do zakupu 4850 i jak widac obudzilem sie z reka w nocniku.
Dziekuje Ci o wspaniale ATI.
@MarceliTM
Uruchamiasz CCC i naciskasz klawisz BASIC, wtedy masz wybor uzycia AVIVO Kupa Conwerter.
@MarceliTM
http://www.pcper.com/article.php?aid=647&a...xpert&pid=3
porównaj sobie czasy wykonanej pracy i wróć
Zadam głupie pytanei gdzie jest to AVIVO?? bo chce przerobić film i nie moge znaleść trzeba dodatkowo ściągnąc czy co?? bo w sterach nie ma:/
Niestety prawda jest taka, że ATI ostatnio opuściło się w sterach wystarczy popatrzeć na Release Notes. Największy wzrost wydajności można było zaobserwować na Catalystach 8.5/8.9 późniejsze wersje 8.10 i 8.11 nie wniosły zbyt wielu istotnych zmian i poprawek. Z najnowszymi Catalystami 8.12 też szału nie ma coś tam poprawiają i coś tam dodają, ale generalnie bez większych rewelacji.
Catalyst 8.12 WHQL
Release Notes
- Obsługa ATI Stream, umożliwiająca wykorzystanie GPU do wykonywania obliczeń niezwiązanych z przetwarzaniem grafiki
- Aplikacja ATI AVIVO Video Converter z obsługą przetwarzania za pomocą GPU (Radeon HD serii 4600 i 4800)
- Dodano funkcję eleminowania szumów w filmach nagrywanych techniką skanowania progresywnego
- 3DMark Vantage (DirectX 10): wzrost wydajności do 5% na kartach HD46xx, HD4550 i HD4350
- Crysis (DirectX 10): wzrost wydajności do 25% na kartach HD4xxx
- Crysis Warhead (DirectX 10): wzrost wydajności do 13% w trybie single, i do 16% w trybie CrossFire na kartach HD 4xxx
- Devil May Cry 4 (DirectX 10): wzrost wydajności do 6% na kartach HD4xxx i HD38xx
- Fallout 3: wzrost wydajności do 15% w trybie single
- Far Cry 2 (DirectX 10): wzrost wydajności do 10% w trybie single, i do 57% w trybie CrossFire na kartach HD 4xxx i HD38xx
- FEAR (DirectX 9): wzrost wydajności do 6% na kartach HD4870 i HD4870 X2
- Hellgate: London (DirectX 10): wzrost wydajności do 6% w trybie single, i do 10% w trybie CrossFire na kartach HD4xxx
- Left 4 Dead (DirectX 9): wzrost wydajności do 10% w trybie single, i do 5% w trybie CrossFire na kartach HD4870
- Lost Planet Colonies (DirectX 10): wzrost wydajności do 10% na kartach HD4xxx i HD38xx
- Prey (OpenGL): wzrost wydajności do 15% w trybie CrossFire na kartach HD4870 1 GB, HD46xx i HD38xx
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (DirectX 9): wzrost wydajności do 10% na kartach HD4xxx i HD38xx
- Unreal Tournament 3 (DirectX 9): wzrost wydajności do 18% w trybie single, i do 15% w trybie CrossFirena kartach HD 4xxx i HD38xx
Catalyst 8.11 WHQL
Release Notes
- Usprawniono działanie technologii CrossFireX - teraz użytkownik może sprawdzić każdą aplikację pod kątem wykorzystywania wielu GPU jednocześnie
- Dodano obsługę technologii HydraVision pod Windows XP, w programie Catalyst Control Center
- Zwiększono wydajność w grach:
Far Cry 2 - o 3 do 10% w przypadku pojedynczych GPU, i o 8 do 14% w przypadku wielu GPU. Dotyczy to kart serii HD 3000 i HD 4000
S.T.A.L.K.E.R. - o 6 do 18% w przypadku pojedynczych GPU, i o 10 do 30% w przypadku wielu GPU. Dotyczy to kart serii HD 3000 i HD 4000
Catalyst 8.10 WHQL
Release Notes
Dodano opcję regulacji prędkości obrotowej wentylatorów w kartach z serii HD48xx (nie dotyczy niektórych modeli) oraz możliwość wymuszania konkretnych rozdzielczości na wyświetlaczach podłączonych do wyjścia komponentowego. Na liście zmian są też poprawki związane z niezawodnością i kompatybilnością.
Catalyst 8.9 WHQL
Release Notes
W Catalyst 8.9 wprowadzono poprawki eliminujące problemy w niektórych grach, jak na przykład: Age of Conan, Assassin's Creed, Company of Heroes, Crysis, DiRT, Grid, Hellgate London, Jericho, Oblivion, Quake 4, Spore i innych.
W nowym wydaniu wprowadzono także część rozszerzeń interfejsu programowania, OpenGL 3.0, możliwość podkręcania kart graficznych pracujących w systemie Quad CrossFireX oraz nowy tryb wyświetlania obrazu: 1080p przy odświeżaniu równym 50 Hz.
Obsługa OpenGL 3.0 w sterownikach Catalyst 8.9 jest tylko częściowa. Producent deklaruje, że w kolejnych wydaniach będzie ona uzupełniana.
Catalyst 8.8 WHQL
Release Notes
- Dodanie obsługi technologii Hybrid Graphics pod kontrolą Windows XP
- Poprawiono problemy z poprawnym działaniem m.in. następujących gier (Windows XP): 3D Kingdom OL, Assassin's Creed, Company of Heroes, Enemy Territory Quake Wars, Witcher, Lost Planet
- Poprawiono problemy z poprawnym działaniem m.in. następujących gier (Windows Vista): Call of Duty 4, Devil May Cry 4, Dirt, Hellgate London, Lineage II, Quake 4, World in Conflict, Mass Effect
Catalyst 8.7 WHQL
Release Notes
- Zwiększono funkcjonalność Centrum informacyjnego
- Obsługa systemów operacyjnych: Ubuntu 8.04 i SLED 10 SP2
- Zwiększenie wydajności w programie 3DMark Vantage, na kartach Radeon HD 36xx i 34xx (do 20%)
- Zwiększenie wydajności w grze Company Of Heroes (DX 10), na kartach Radeon HD 48xx, 38xx i 36xx (do 12%, na wybranych mapach)
- Zwiększenie wydajności w grze Lost Planet (DX 10), na kartach Radeon HD 48xx, 38xx i 36xx (do 15%, na wybranych mapach)
- Zwiększenie wydajności w grze Lost Planet (DX 9) na wszystkich kartach serii Radeon, w przypadku korzystania z technologii CrossFire (do 80%, korzystając z FSAA i filtrowania anizotropowego)
- Zwiększenie wydajności w grze Call Of Duty 4 (DX 9), na kartach Radeon HD 48xx (do 4%, na wybranych mapach)
- Poprawiono działanie skrótu ALT + C w Catalyst Control Center dla wszystkich systemów z rodziny Windows XP oraz Vista
Catalyst 8.6 WHQL
Release Notes
- 10-15% przyrost wydajności w 3DMark Vantage,
- do 35% przyrostu wydajności w Call of Duty 4,
- 2-9% przyrostu wydajności w Call of Juarez DX10,
- 4-10% przyrostu wydajności w Company of Heroes (DX10),
- do 20% przyrostu wydajności w Lost Planet (DX 9 i DX10),
- 3-5% przyrostu wydajności w Prey,
- do 8% przyrostu wydajności w Quake 4,
- do 9% przyrostu wydajności w ShaderMark 2.1,
- do 55% (catia) i 17% (tcvis) przyrostu wydajności w SPECviewperf 10,
- dodano wsparcie w OpenGL dla adaptowalnych filtrów wygładzania krawędzi,
- dodano wparcie dla 3 i 4 kart połączonych w CrossFire X w OpenGL,
- poprawiono wykryte i potwierdzone błędy w grach (Bioshock, Call of Duty 4, Crysis, Frontlines: Fuel of War, Guitar Hero III, Lost Planet, Sins of a Solar Empire, Stalker, Unreal Tournament 3).
Catalyst 8.5 WHQL
Release Notes
- Nowe tryby wyświetlania obrazu: 480i oraz 480p
- Obsługa standardu telewizyjnego SECAM
- Zgodność z Windows XP Service Pack 3
- Call of Juarez: Wzrost wydajności o maksymalnie 12%, na kartach serii HD 3000
- Halo: Wzrost wydajności w zakresie od 10 do 30%, na wszystkich obsługiwanych kartach serii Radeon
- Lost Planet: Wzrost wydajności w zakresie od 5 do 35%, przy włączonym HDR, na kartach serii HD 3000
- S.T.A.L.K.E.R.: Wzrost wydajności w zakresie od 20 do 50%, przy włączonym HDR, na kartach serii HD 38x0
- World in Conflict: Wzrost wydajności o maksymalnie 25% na kartach serii HD 36x0 i 38x0. Wyższy wzrost można zaobserwować na kartach HD 3870x2
Inna sprawa to świństwo ze strony ATI z brakiem obsługi technologii Stream i AVIVO Video Converter przez karty z poprzedniej generacji, HD38xx series. Prędzej dostane czarnych zębów niż kupie coś więcej z oferty AMD-ATI.
PS. A błędów w CoD5WaW na wodzie dalej nie poprawili pomimo tego, że sam Bruno (AMD Polska) im to zgłosił :lol2:
aby napewno,wcześniej na każdej jednej kałuży miałeś ramkę białą
Wydaje mi sie że jemu chodziło o to, że owszem przekodowanie do innego formatu odbywa sie szybko, ale odbywa sie to kosztem jakości - tak samo mogę sobie przy kompresji do DivX ustawić jakość na najniższą i będe miał kodowanie 200FPS/s, ale co z tego jak jakość przy określonym bitrate będzie kiepska.
Zresztą w linku który podałeś jest wzmianka o dziwnych białych kwadracikach w przekodowanym filmie.
Gość Grimix
i co z tego że największy skok był w 8.5-8.9? przepraszam ale jak kręcisz dla smarków to też gdzieś jest granica sprzętowa której doopą nie przeskoczysz więc zabierasz się za optymalizację systemu "a to włączę, a to usunę" - następnie wyłączysz w biosie nie potrzebne urządzenia
AMD mówi
"Nowe funkcje ATI Stream jak najbardziej beda dzialac na kartach ATI poprzedniej generacji i nie nalezy je mylic z nowym converterem video, ktory wspolpracuje w obecnej wersji z seria ATI Radeon HD 46xx oraz 48xx i jest nadal rozwijany."
MaxForces no to może na HD4850 połączonych w CF tak jak u Ciebie zostało to poprawiona, ale na HD3870 dalej jest z tym problem potwierdza się przez to teza że AMD-ATI olało sobie już kompletnie swoich wcześniejszych klientów jestem ciekaw ile po pojawieniu się kart z serii HD58xx oleją całą serię HD48xx tak jak ma to miejsce teraz z HD38xx?
Stery AMD sa zwyczajnie slabsze od nVidii. Nie oceniam samego hardware'u tylko soft. Mialem 88gt pol roku jechalem na praktycznie popremierowych sterach do karty, i zwyczajnie ciekawosc physx zmusila mnie do przejscia na jakies nowsze. Ciekawe co by bylo jakby userzy 4850/70 jechali na tych premierowych. Nie wiem czemu tak jest, ale to jest fakt.
I sie z toba nie zgodzę 8800gtt miałem od samej premiery do czerwca i każde coś naprawialy jak i teraz.crysis warhead z aniZo też nie naprawili narazie
Nie tylko Crysisa , rFactora nie potrafia naprawic od 169x21 co mnie wk...nowe stery = boost waznych dla mnie gier + niegrywalna jedna to jest rF.
