gravity~wave
Brak reakcji na kliknięcie ikony dysku twardego
Witam! Zmianiłem HDD z 160GB Seagate ATA na 640GB WD SATA. Zainstalowałem system ale pojawiło się coś bardzo dziwnego. Jak wejdę na "Mój Komputer" i klikne na ikonę jakieś partycji to nie dzieje się nic. Pojawi się jedynie klepsydra na 0,5 sek i tyle. Co dziwniejsze przez "prawoklik" wchodzi bez problemu. System to Windows XP Home SP2. Instalowałem go 2 razy z różnych napędów bo myślałem że to coś z napędem/płytą. Zainstalowałem SP3 i wszystkie możliwe poprawki. Do tego najnowsze sterowniki. Dalej to samo. System jest świeży. Początkowo jak zauważyłem ten problem to nie miał dostępu do netu więc żadne wirusy nie wchodzą w grę. Na partycjach nie ma żadnych plików autorun. Są czyściutkie. Windows jest legalny (wersja BOX z USA) instalowany już kilka razy i zawsze bezproblemowo. Ma ktoś jakieś pomysły?
Ja w to akurat nie wierzę, masz lub miałeś wirusa. Przeskanuj komputer programami antywirusowymi oraz za pomocą HJ oraz ComboFix (tryb awaryjny) i daj raporty z nich. Wklej je na stronkę www.wklej.org a tutaj zamieść tylko sam link. Jak ktoś będzie się znał na tym to sprawdzi ;)
Aby przywrócić pierwotną funkcjonalność wykonaj:
Start -> Uruchom -> i wpisz...
regsvr32 /i shell32.dll
A jak to sprawdzałeś? :D
Pod windowsem mogą nie być widoczne. Wejdź w opcje folderów, jak masz zaznaczone niepokazywanie plików ukrytych i systemowych i ta opcja nie da się zmienić (nie zapamiętuje zmiany), to na mór beton masz wira.
Widać będzie pod Linuxem. Odpal liva i obejżyj.
Dzięki zaodpowiedzi ale jest tak jak pisze. Nie ma żadnego wirusa. Nowy dysk został wyciągnięty z hermetycznego opakowania i podłaczony do kompa, a do nagrywarki włożyłem orginalną płytę CD z WinXP. Po zainstalowaniu jest jak pisze powyżej. WinXP nie ma wbudowanych sterów do sieciówki więc zaraz po zainstalowaniu nie mam żadnego połączenia sieciowego. Pliki autorun sprawdzałem właśnie pod Ubuntu LiveCD jak i spod Windowsa z wyłaczoną opcją ukrywania. Z resztą pozostałe partycje zostały stworzone z poziomu właśnie co zainstalowanego windowsa za pomocą windowsowego menadzera dysków (czy jak to tam się po polsku nazywa). Logów nie wkleje ponieważ właśnie robie kolejną intalke. Wygrzebałem gdzieś z moich rupieci CD-ROM z 1996 roku (speed x16) :-D Może to wina tych napędów z których instalowałem poprzednio system - w sumie to są takie same modele. Może jakiś plik został niepoprawnie skopiowany czy coś.
EDIT: Z tym CD-ROMem to był strzał w dziesiątkę. Wszystko śmiga jak trzeba.
