cez_
vista i xp: jak usunac XP?
Witam
Mam viste na partycji logicznej C i xp na partycji glownej(primary) D, i chce usunac XPeka zeby zwolnic miejsce itp i teraz pytanie czy nie bedzie problemow z usunieciem tylko dlatego ze partycja glowna nie bedzie miala zadnego systemu??
jak najlepiej usunac system? poprzez format badz usuniecie i ponownie utworzenie partycji przy instalacji xp, a moze wystarczy usunac wszsytkie pliki z partycji xp i wywalic z boota i bedzie gitara?
Z gory dzieki
Pozdrawiam
Dokładnie tak i będzie grało. Niektóre katalogi, żeby usunąć będziesz musiał przejąć na własność pod Vistą
nie rozumiem zaznaczonego ? xp jest czysciutki, korzystalem z visty wiec nawet mi sie nie chcialo nic instalowac ;) wiec jezeli chodzi o to czy mam tam jakies dane ktore chcialbym przerzucic na viste to nie :)
Każdy katalog ma właściciela. Inni są pod Vistą inni pod XP(nawet jeśli się tak samo nazywają). Wykasuj niepotrzebne katalogi, usuń z boota. Jak bedzie jakiś problem to użyj szukaj na tym forum. Było kilkanaście razy.
nie będzie problemu - partycja "główna" nie musi mieć systemu - w ogóle nie ma takiej nazwy - partycja "primary" tlumaczy sie na polski - podstawowa - jest to partycja, na której można umieścić pliki rozruchowe systemu, ale już niekoniecznie sam system (dla xp pliki rozruchowe to ntldr, boot.ini i ntdetect, dla visty folder boot z bootmgr, czyli menedzerem bootowania, i bcd, czyli bazą danych rozruchu (boot configuration data) - partycja podstawowa z plikami\folderami rozruchu nazywa sie partycją aktywną, bo bios z niej uruchamia system\komputer, i o to ci prawdopodobnie chodziło; bardzo dziwne, że u ciebie c jest "logiczna" - chyba raczej rozszerzona, ale to też dziwne - w narzędzia - opcje folderów - widok
odhacz ukryj chronione pliki... i sprawdż, gdzie jest folder boot - jeśli na c z vistą to jest to partycja aktywna i tym samym podstawowa, a więc nie może być "logiczna", jeśli na d, to uważaj, żeby go nie naruszyć podczas usuwania xp - oczywiście nie możesz formatować w takiej sytuacji d, bo vista nie wystartuje
Dendrytusowi chyba chodzilo o to, że z visty możesz nie móc usuwać katalogów xp, bo przecież pracujesz na innym koncie - nawet jeśli możesz przeglądać zawartość folderów i zapisywać do nich możesz nie mieć uprawnień do ich usuwania - z reguły wystarczy wtedy przejąć pełną kontrolę nad folderem, czyli zaznaczyć konto i okienko pełna kontrola w zakładce zabezpieczenia we właściwościach folderu, nie potrzeba korzystać z zakładki właściciel w zaawansowane - zakładka zabezpieczenia pojawi ci się, jak w opcje folderów - widok odhaczysz użyj prostego udostępniania plików
hehe dzieki teraz juz mi objasniles, nie pamietam dobrze ktory system instalowalem pierwszy ale chyba byl to XP instalowany na C jako primary, potem przy Instalacji Visty na D system sam zamienil litery z D na C
a da sie zmienic ktora partycja ma byc aktywna? o ile dobrze pamietam to przy instalacji xpeka przy wyborze dysku gdzie okna maja byc zainstalowane chyba byla gdzies mozliwosc hmm ok sprawdze te pliki boot, a da sie przeniesc folder boot z D na C bez problemu ?
jeśli da się przenieść folder boot to zmienić partycję aktywną możesz dowolnym programem do edytowania mbr, czyli głównego zapisu rozruchowego, np test disk, mbr work, mbr wiz itd, programami do formatowania partycji jak partition magic itd - ale sprawdziłeś, gdzie jest ten folder boot - jeśli jest na c z vistą to bez problemu możesz formatować d (ale upewń się też, że nie ma takiego folderu na d, na wszelki wypadek) - zresztą po co formatować d - format nie ma tych magicznych własciwosci, ktore mu się zazwyczaj przypisuje, po prostu wyczyść d z plików xp i będziesz ją miał czystą (chyba, że chcesz zmienić format partycji, ale to też możesz zrobić np. z visty, bez potrzeby właściwego formatowania, albo masz problem z wirusami)
ps. nie przenoś folderu boot, tylko go przekopiuj, chyba będzie łatwiej
folder boot jest na partycji z XP na C z vista go nie ma
przy kopiowaniu plik BCD oraz BCDlog nie chca sie przekopiowac poniewaz sa uzywane przez inne programy, nic sie nie stanie jak ich nie bedzie ??
wogole na D z xp sporo plikow cos jest
piszę już dzisiaj 3 post w tym wątku - 2 pierwsze, dość obszerne, "zlikwidowała" mi nasza kochana energetyka (w moim przypadku "Energa", jedna z największych, jak ostatnio czytałem, spółek w Europie Środkowo - Wschodniej - to zresztą dobrze - będzie miała z czego płacić odszkodowanie, jak ją pozwę, bo cierpliwość mi się powoli kończy; znajomy elektryk, pytany o to rzucil tylko "a bo ta linia jest już stara i bardzo kiepska" - ok., ale w takim wypadku opłaty za przesył powinny być obniżone, a nic o tym nie wiem)
ale do rzeczy - napisz, przede wszystkim, co chcesz w końcu zrobić - usunąć xp, czy sformatować d, jeśli usunąć - na czym polega problem, nie możesz usunąć jego folderów?
jeśli sformatować - nie możesz, bo vista nie wystartuje, ale.... jak zawsze na to też jest
sposób, ale na razie nie będę rozważał możliwości itd (a jest ich dużo), bo może to być zupełnie nieistotne - jeśli jednak chodzi ci o format, to spróbuj przekopiować te pliki linią poleceń (cmd) z płytki visty - naprawa komputera - jeśli się uda, to z formatem nie powinno być problemu; przekopiuj także bootmgr - menedzera rozruchu visty, i plik bootsect.bak, bo może programik bootrec z płytki visty z niego korzysta - oba te pliki na c, nie do boot; co do boot to bcd.dat to właśnie baza danych rozruchu, czyli najważniejszy plik w folderze boot, co do drugiego nie wiem, czy jest istotny, ale jeśli się da, przekopiuj także - polecenia
copy d:\boot\bcd c:\boot\
copy d:\bootmgr c:\
itd., po każdym enter - i pisz, nawet gdyby nie dały się przekopiować, ciągle prawdopodobnie istnieje możliwość ożywienia visty po formacie d, trzeba skorzystać z programów na jej plytce, i trzeba trochę poszukać w sieci
jeśli nie chcesz formatować nie kopiuj!
ps. - a co jest dziwnego w fakcie, że na partycji xp jest dużo jego plików
hehe ok troche juz mam metlik w glowie ale postaram sie wyjasnic w czym jest moj problem
chce kompletnie usunac XP z partycji D, wczesniej myslalem nad formatem jako ze format dosc dobrze radzi sobie z usuwaniem plikow lol ale skoro nie trzeba formatowac to nie bede
czyli krotka pilka poprostu usunac wszystkie pliki z D ? te ukryte systemowe tez?
format nie tylko sobie dość dobrze radzi z usuwaniem plików, ale je po prostu usuwa
usuwa je jednak tak samo, jak ty usuwasz foldery i pliki, tzn. dane o położeniu pliku, folderu na dysku (z folderem jest trochę inaczej niż z plikiem, ale to tutaj nieistotne) po prostu usuwane są z pliku, który nazywa się główna tablica plików - tym samym plik, folder przestaje istnieć dla systemu, choć ani jeden bit pliku czy folderu nie został wymazany
format usuwa naglówek tego olbrzymiego nieraz pliku, czyli głównej tablicy plików
(u mnie 180 mb!, a bywają dużo większe), i tym samym pliki itd., przestają istnieć dla systemu, bo nie może on ich odnależć na dysku, nie wie, który fragment należy do którego pliku itd - poza tym format zostawia wszystko inne nietknięte, tak jak zwykłe usuwanie, poza tym, że na nowo zaznacza granice klastrów, ale jeśli nie zmieniło się rozmiaru klastrów,
praktycznie wszystko pozostaje nietknięte - właśnie dlatego można odtworzyć zawartość dysku nawet po wielokrotnym formatowaniu
format więc nie ma tych "magicznych" właściwości, które mu sie przypisuje, i w gruncie rzeczy nie różni się zasadniczo od zwykłego usuwania
możesz usunąć wszystko, z wyjątkiem oczywiście plików rozruchowych visty i folderu boot
(bootmgr, bootsect.bak); ciekawostką jest ten grldr - to grub loader linuxa - czyżbyś używał linuxa; czytałem coś o tym, że niektóre wersje visty go zawierają, jeśli jest visty to raczej go zostaw, jak lepiej poznasz vistę może ci się do czegoś przyda
jeśli będziesz musiał korzystać z zakładki zabezpieczenia itd., to kliknij po prostu prawym na dysku d i przejmij go w całości na własność, nie będziesz tego musiał robić dla poszczególnych folderów
możesz także usunąć foldery system volume... i recycled, ale najpierw upewń się, że na partycji visty jest jej system volume... też chroniony!
