Bart
Mandrake i WinXP brak współpracy(pomocy!!!)
Mam dwa sys. winXP i Mandrake.Wpierw na dysku byl winXP a potem na wolnej przestrzeni zinstalowalem Mandrake. Wszystko bylo OK' do czasu az przy probie odpalenia winXP podaje mi ze mam zle skonfigurowany dysk i siema nic nie moge zrobic.(Linuks dziala)
Przeinstalowalem win XP na nowo( po wczesniejszym usunieci Mandrake i Lilo)
ponownie zainstalowalem Mandrake i znow to samo o co chodzi pomozcie :exclam:
Jeśli Windows masz na partycji NTFS to mogą być takie "jaja".
Prawdopodobnie coś masz zwalone w pliku konfiguracyjnym LILO. Ja na jednym dysku mam WinXP (na NTFS) i Slackware. LILO mam zainstalowane w MBR i bezproblemowo bootuje mi XPeka. Ze starszymi wersjami trzeba było kombinować.
Tu masz moje lilo.conf
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
message=/boot/message
root=/dev/hda2
default=Windows
vga="773"
image="/boot/vmlinuz-2.6.8"
label="Slackware"
root="/dev/hda2"
read-only
other="/dev/hda1"
label="Windows"
Partycja 1 to NTFS, 2 to Reiser, 3 to linuksowy swap a 4 to FAT32 - tam siedzą dane do których chcę mieć dostęp RW z obydwu systemów.
Zmień w BIOSie w parametrach dysku twardego z AUTO na LBA i zadziała. :)
Thx , poczatki zawsze trudne . Dziwi mnie tylko ze po pierwszej instalacji nie bylo problemow
Dopiero gdy postanowilem zrobic na nowo oba sys. to wyszla taka kicha.
Tak mam NTSF. :exclam:
Jeszcze raz THX :exclam:
Zmiana na LBA nic nie dala[:/]
Przy probie odpalenia windy podaje plik system32hal.dll nie zostal odnaleziony zainstaluj ponownie itd... :mad2:
Felson jesli mam 1 dysk podzielony na dwie partycje obie NTSF a reszte dysku mialem nie przydzielone(20Gb) i tam wrzocilem Mandrake to jak skonfigurowac Lilo i jak tego dokonac (tlumacz jak dziecku bo w tym temacie tak sie czuje) :]
Wklej swoj plik /etc/lilo.conf
Dobrze by było wkleić też boot.ini z katalogu głównego dysku z windowsem
a jak masz to zainstalowane ? na roznych partycjach czy na jednej ?
/etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/pl.klt
prompt
nowarn
timeout=100
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda5
append="devfs=mount acpi=ht"
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6.3-7mdk
label="263-7"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd-2.6.3-7mdk.img
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.25-2mdk
label="2425-2"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd-2.4.25-2mdk.img
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hda5
append="failsafe acpi=ht devfs=nomount"
read-only
other=/dev/hda1
label="windows"
table=/dev/hda
other=/dev/fd0
label="floppy"
unsafe
boot.ini
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Pytasz o Mandrake :question: Domyslna instalacja znaczy sie ze na kilku :exclam:
LILO wywołuje windowsa zainstalowanego na pierwszej partycji (hda1) a boot.ini wywołuje go z drugiej (2), temu bym się przyjrzał. Jeden z tych wpisów jest błędny, popatrz dokładnie gdzie jest windows (jakiś fdisk czy coś).
[Edytowane: 12/9/2004 przez Felson]
Cholera nawet nie mam zadnej dyskietki startowej :mad2:
Teraz dopiero sie zorientowalem ze Partycja windowsowa C: z ktorej wkleilem boot.ini
nie zawiera katalogu z winowsem . Winda jest na D:
Juz nic nie rozumiem dlaczego litery dyskow sa zamienione :question:
nie grzebales w biosie ?
podejrzewam, ze bedzie potrzebne map-to zeby przemapowac dyski odpowiednio :)
Ja zawsze grzebie w biosie :D No ale bez przesady , niby co tam moze byc nie tak :exclam:
Ostatnio zjaralem Radka(jak w podpisie ) resetowalem bios itd..
Mam zmienione FSB i takie tam , nic po za tym.
Co radzisz :exclam:
Spróbuj ustawić partycję gdzie jest windows (czyli drugą, hda2) jako aktywną (bootable)- zrobisz to np fdiskiem (linuks też ma własnego fdiska). Dzięki temu windows bedzie ją widział jako C: a dla pingwina będzie to nadal /dev/hda2
Jeśli to nic nie pomoże, to zawsze możesz przełączyć spowrotem.
edit: popieprzyło mi się z editami z samego rana :boink:
[Edytowane: 13/9/2004 przez Felson]
Tlumzcz jak dziecku, gzie ten fdisk :question:
konsola - su [haslo admina] - fdisk [enter]
:notworthy::notworthy::notworthy::notworthy:
Felson i januzi
Dzieki za pomoc , teraz jestem w pracy jak wroce to wszystko sprawdze i dam znac jak mi poszlo :exclam:
Jeszcze raz dzieki :notworthy:
spoko ziom, jakby co to cos dopowiem
pozdro
Witam.
A mozna podpytac ktora to wersja mandarynki? Z 9,1 byly z tym problemy. Sadze jednak, ze uzywasz 10-tki. U mnie zawsze bylo wszystko ok. Nie musialem grzebac w lilo, bo system sam wszystko skonfigurowal. Czasem zdarzaly sie jednak sytuacje, ze w lilo mialem wpisane 3 pozycje "windows". trzeba bylo wywalic 2 skopane i po problemie.
Pozdrawiam
Mowilem ze trzeba jak dziecku tlumaczyc.
Fdisk wyswietla o takie cus
E.g.: fdisk /dev/hda (for the first IDE disk)
or: fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk)
or: fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive)
or: fdisk /dev/rd/c0d0 or: fdisk /dev/ida/c0d0 (for RAID devices)
Felson co mam zmienic? jakie komendy? [:/]
Dzisus w co ja sie wpakowalem :E
januzi Felson cos wspominal o
Jak :question:
