pawel5000
Czy warto wymienić 8800GT na HD 4850
Ilu z was miało obydwie karty w domu? :Up_to_s: ja mialem najpierw 88gt pozniej hd4850 i według mnie różnica nie wielka!! Naprawede ludzie robia z tych ati potwory a ja po przejsciu z 88gt sie zawiodłem nie opłaca sie!! jezcze tylko w tym HD stery mnie denerwowały a to cienie źle wyświetlane albo na teksturach cos i ciagle trzeba było cos przestawiac:/ nawet jesli teraz jakies tam 8.10 sa dobre to i tak nie warto jesli chodzi o wydajnosc!
nie zwalaj na karte czy na stery...
Gość EvilKillaruna
A co ma mówić? No trafiły sie padnięte i tyle...luknij kawalek dalej na forum jest typ co mu 3 radeony z rzedu dali padniete. Nie w tym rzecz! Jak sie trafią popsute to sie trafia wiadomo wymienią na nowe. No i róznica jest taka miedzy tobą a nim i mna ze mielismy oby dwie karty a ty masz tylko ati więc nic dziwnego że chodzi ci super i nie ma problemu hehe.
Raczej Ty poczytaj bo w tym momencie zaliczasz się do wielkiego grona przeglądaczy: przeczytał nazwę tematu + pierwszy post i stoi.
To nie radki były padnięte, tylko kolo podkręcił sobie C2D na 4GHz bez ruszania napięcia. .. echh :kwasny:
Myślisz że 4870 kupiłem sobie od razu z kompem? Znów poczytaj tym razem w tym wątku jakie karty były na co zmieniane u mnie i u kumpla.. i w żadnym z tych 'transferów' nie było problemów. :>
Nie bierz HD4850 - różnica w wydajności znikoma. Jeśli jednak się zdecydujesz to najlepiej przed instalacją karty zmów pięć różańców, żeby nie było artów i przygotuj się psychicznie na to, że przez najbliższe 2-3 dni będziesz męczył się ze sterownikami. Mówi to ten, który wymienił 8800GT na HD4850.
No, a zamiast tego Palita rozważ taką jak mam ja: http://www.gigabyte.pl/products/vga/specs/...485zl-512h.html --> ma ulepszone zasilanie, pamięci Samsung i chłodzenie, którego nie trzeba wymieniać, bo jest zabójczo wydajne :D
wydajne - tak, glosne - jak skurw!@!@# :szczerbaty:
a to, ze Ty miales problemy z instalacja karty/sterow i jakies arty to kwestia przypadku lub po prostu uszkodzenia grafy - coz zdarza sie, ja mialem 3x pod rzad walnietego 8600GT od Palita(tak zachwalanego), bo trafily mi sie akurat z ta sama wada fabryczna(moze maszyna, ktora produkowala w fabryce uklady nawalila i poszla wadliwa serai w swiat) i czy to ma oznaczac ze 8600GT byl do dupy ? otoz nie... czy w zwiazku z tym nvidia jest do dupy ? tez nie...
takze nie wysuwaj blednych wnioskow o HD4850 z powodu jednej wadliwej sztuki, ktora akurat trafila na ciebie, bo to chore myslenie...
Z tą głośnością albo przesadziłeś, albo mało głośnych kart słyszałeś. Chłodzenie jest głośne, ale bez przesady.
Gość EvilKillaruna
Zależy od kompa.. jak ktoś ma full-pasyw to może i mu będzie przeszkadzało.. zależy też czy ktoś jest cichofilem czy nie ;).
A chłodzenie nawet na najniższych obrotach jest zabójczo wydajne :E Trzeba tylko mieć regulator...jak ja :P
Wystarczy opornik +cyna +koszulki termokurczliwe, czyli jakieś 1pln. Lub podłączenie pod molex ( 7V, 5V ).
Jak się miało przygodę z artefaktami na Powercolor HD4850 i 2 dni szukania dobrych sterowników oraz walki z ich instalacją(trzeba było ręcznie) to zmienia się poglądy. Poza tym nawet jak radek ma więcej FPS to jakby nie czuć tej samej płynności co na 8800GT z nieco mniejszym FPS - może to wina sterowników, może te karty są jakieś dziwne...nie mam pojęcia - wiem tyle - następnym razem biorę NVIDIA'ę, nawet jeśli będzie gorzej wypadała w testach.
No właśnie, dużo gadania, dużo testów, a okazuje się, że to nic specjalnego.
to dziwne,bo ja właśnie też zmieniałem 8800gt na 4850 i jest różnica.Co prawda nie pykam tak duzo,zebym mógł powiedziec ze na 100%,że nie ma problemów ze sterami.W tytułach które ostanio przerobiłem takich nie było(oprócz jednego przypadku gdzie po włączeniu opcji adaptive antialiasing byłu prześwitywania tekstur).
Dodam ze obie kręcone dosyć sporo.Z tym oczuwaniem plynnosci to nie wiem o co ci chodzi...jak może być gorzej jak masz więcej fps?Tnie się,są dropy fps?Po oc na 800mhz core deklasuje 8800gt.
wiadomo ze 4850 jest lepsze niz 8800gt
ALE
nie ma tak wielkiej roznicy zeby na ta chwile oplacalo sie to wymieniac
Jako osoba, która przeszła z 8800GT na HD4850 stwierdzam że zainstalowanie radka zajmuje co najwyżej 5 minut i problemów żadnych po tym zabiegu nie miałem... więc nie uogólniaj, bo to że Ty miałeś problemy, nie znaczy że inni je mają :E
Edit
Ogólnie 4850 uważam za kartę zauważalnie lepszą od 8800GT, tyle że ja jeśli gram to w gry które lepiej chodzą na ATi, dlatego właśnie taki wybór a nie przykładowo 9800GTX ;) Drugą sprawą jest to że nic nie dopłacałem (do 9800GTX też nic nie musiałbym wtedy dopłacać) :E
Ja podobnie zmieniałem MSI 3870 OC edition 512MB na EVGA 8800gts 320MB a później na ASUS 4850 512MB i zero problemów z czymkolwiek. A różnicę gołym okiem zauważyłem ale to był 320MB gts i dlatego pewnie, 640 nie wiem czy by tak się poddał. Dużo zależy od monitora, jak masz 17 to olej, jak 22 czy więcej to wtedy zaczyna się rozmowa.
tu sie zgodze, bo te tak uczynilem i rzeczywiscie na wydajnosci nie traci, ale na 12V jest glosne - i nie jestem super fanem pasywu i nie rozniosłbym sprzetu jakby sie tylko glosniej "odezwal", po prostu stwierdzam ze Zalman na tych kartach jest glosny cos a'la boxowy wentyl intela puszczony na 2500~ rpm
Różnica między Radosławem HD4850 a 8800GT jest 30%
Podziel przez pół i wyjdzie prawdziwa różnica, bo ta którą podałeś to trochę z kosmosu. jest. 30 % lub powyżej to owszem, ale w porównaniu do radka 4870
True. Jak się nie mylę to mam to samo chłodzenie na 9600GSO od Gb. Trzeba troszku przykombinować bo pozostawienie tego jak jest skutkuje, zdecydowanie głośna pracą. Ale faktycznie równiez zauważyłem, że nie jest specjalnie czuły na obroty wentyla.Temperatura nie rośnie jakoś strasznie nawet po solidnym skręceniu obrotów i róznica pomiędzy idle a stres nie jest wielka. Czyli wydajne ale głośne (na stocku).
Odświeżam temat. Na jaką wg was kartę warto wymienić 8800 GT po porządnym OC ? Zakładając że dostałbym za niego w okolicach 350-400 zł i mając dodatkowe 250 zł, jest jakaś karta którą warto się zainteresować ? Tak naprawdę w grę wchodzą radek 4850 i 9800 GTX+ bo do 4870 musiałbym dopłacić te 450 zł. A może warto poczekać do stycznia / lutego ? Chodzi mi o zauważalny wzrost wydajności.
Procek E8400 do OC , rozdziałka 1280/1024 , ewentualnie 1600/1200
@ Pawel5000
Nie warto, dlaczego?
8800 gt ( G92 ) jest bardzo dobra karta, ktora mozesz brac do kazdej aktualnej gry. Kupowac 4850 zeby miec pare wiecej FPS?
To jest glupota. Ta graficzna karta bedzie tobje jeszcze dlugo sluzyc, i jezeli nie jest uszkodzona to ciagnij ja tak dlugo jak sie da. Ludzie ktozy kupili sobje przed prawie 4 laty 8800 gtx / ULTRA uzywaja jej do dzis. Bo jest wystarczajaco wydajna na wszystkje aktualne gry. Crysis leci bez problemow na max, w Age of Conan mam maxymalne ustawienia i gram z 60-80 FPS. Jezeli idziesz z czasem i chcesz te 5-10 FPS wiecej ( uzaleznione od gry) oraz zapal na wydanie kolejnych pieniedzy, to radzil bym zaczekac do nowego roku na nowe GPUs Nvidia oraz ATI.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
