Pantokrator
Buda z dobrym przewiewem dół->góra
Jak w temacie. Potrzebuję szerokiej (żeby TRUE i Ultima 90 + 120 mm wchodziły z zapasem) obudowy z wentylatorem u góry i najlepiej u dołu.
Po co? Na AM2+ nie wsadzę Ultimy w stronę tyłu budy, może wiać tylko w górę. A że w CM Elite 330 oznacza to wyższe temperatury, więc kieruję pytanie:
jakie obudowy moglibyście mi polecić w tej cenie?
Druga ważna rzecz - chciałbym, żeby ten wentylator u góry wypadał dokładnie nad Ultimą. Wentyl z Antec 300 jest na oko przesunięty parę centymetrów w lewo i w przypadku konfiguracji push-pull mógłby nie wyciągać wszystkiego wystarczająco dobrze.
Moje mobo to K9A2 Platinum, tu fota: http://images.bit-tech.net/news_images/200...A2-Platinum.jpg
Jak widać socket jest dość mocno przesunięty w prawo (na zdjęciu w dół), stąd właśnie moje wątpliwości, czy wentyl będzie wywiewał jak należy.
Dla porównania: http://img140.imageshack.us/img140/1447/as...1ca2538cri3.jpg - żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Tu socket jest bardziej w lewo.
Jeśli ten z Anteca wywieje, to nie ma sprawy, ale tego nie wiem.
Trzecia: zasilacz mocowany na dole.
Czwarta: nie musi być specjalnie cicho :E
Wiedziałem, że usłyszą tą odpowiedź. Ale CM 690 jest po prostu zbyt oczywisty. Na pewno jest jakaś mało popularna buda spełniająca te wymogi :E
(pewnie i tak kupię 690-tkę, po prostu chcę mieć dobre porównanie).
Mało popularny jest Zalman GS1000 ale niestety sporo droższy ;)
Skoro kolega wyżej zaproponował coś droższego to ja też coś polecę:
CoolerMaster HAF 932
- bardzo bardzo dobrze chłodzona /link do recenzji,
- wielkie i ciche (co się żadko zdarza) wentyle
Kwestia jest czy dołożysz i czy się podoba?
CM 690 :thumbup:
Jak dla mnie to :thumbdown:
Strasznie się zawiodłem.
Ten HAF wygląda jak szatański piec. Jeszcze tylko ciemnoczerwone zacieki po bokach, trochę złuszczyć farbę, dorzucić kilka rys jak po pazurach, zrobić ślady rdzy i byłaby najbardziej Doom-na buda na rynku. Fajna, ale raczej mnie nie stać, a bez modowania marnowałby się potencjał :E
W podobnej (chyba) cenie jest Antec Nince Hundred.
Zainteresowałbym się nimi, gdyby dali mi podwyżkę, bo w obecnej sytuacji jednak ogranicza mnie ta bariera 300 złotych.
Laba co jest nie tak z tą budą?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
