Nikelajer
Szybkie black screeny
Witam. Mam mały problem. Chodzi o bsy. Ale problem jest dziwny bo nie wystepuje on w grach tylko przy np przegladaniu internetu czy nawet jak nic na kompie nie jest odpalone. W grach nie mialem jeszcze zadnego bs-a. Karte dostałem w piatek i po odinstalowaniu sterow od nvidii (takze przy uzyciu driver sweeper) wrzucilem radka do kompa. Stery ktore mam to catalysty 8.10 zmodowane (z tweakforce.com).
Drugi problem jaki zauwazylem przed chwilka dotyczy procesora. W everescie co chwila mi przeskakuje czestotliwosc taktowania procesora z 3000MHz na 2000MHz tak samo z mnożnikiem z 9 na 6x.. Czyzby zasilacz? a dokladniej napiecie na procka? bo tez widze ze mi skacze z 1.1v na 1.25V co chwila..
Co do BS, widocznie jakieś pozostałości po nV to czynią. Chyba reinstalka tu pomoże. Poza tym użyj raczej Catalyst, nie modów.
Skoki mnożnika i napięcia, to funkcja oszczędzania energii.
1. Spróbuj z innymi sterownikami. Są nowsze - 8.11
2. To normalne. Jeśli nie "używasz" procesora, płyta obniża mnożnik w celu oszczędzania energii. Odpowiada za to funkja EIST w Biosie. Mnoznik podnosi się w momencie większego użycia CPU (pod obciążeniem)
No ok, sprawdze na oficjalnych sterach jeszcze. Reinstalka systemu nie wchodzi w gre bo niestety mam neta z orange a po ponownym zainstalowaniu visty bym musial sie meczyc ze sciaganiem polskiego jezyka (niby 150mb a przy predkosci 3kB/s to calkiem sporo)
Czyli rozumiem ze te skoki sa w porzadku i nie mam sie co martwic? Przed chwila w biosie sprawdzalem i tam stabilnie wszystkie napiecia mi pokazywalo.
Zmartwię Cię ale jeżeli na BSOD wyskakuje błąd Atimdrag.sys lub ati2drag czy inne podobne to będzie to już znany problem z brakiem kompatybilności HD4850 z twoim Mobasem ;/ tak jak u mnie choć ja mam Abit IP35-E
Chłopie,mylisz pojęcia,zastanów się dobrze zanim coś napiszesz
Twój problem pewno był spowodowany pozostałościami po sterach nv
Nie no black screeny też miałem ale na Viscie i to ten sam problem ale inny objaw.Vista = black screen a XP = BSOD i ten sam problem ;/
No ja mam Viste, ale jakim cudem karta moze byc niekompatybilna z mobem? Nie w tych czasach :] Z reszta duzo osob ma takiego samego mobka i karte z rodziny 4850 i jakos im działa- wiec ja watpie zeby taki problem "kompatyblinosci" wystepowal.
Zainstalowalem w nocy 8.11 oficjalne i poki co jest OK. (Znalazlem jeszcze jakies drivery od chpsetu nvidii- tylko nie wiem skad:P i usunalem ) Ale wtedy mi bardzo sporadycznie wyskakiwaly bs-y wiec jeszcze nic pewnego ;]
Nie? To zobacz kilka tematów niżej albo zajrzyj na forum AMD lub Power-up... Taka maniana ;/
Ale nie kumasz czegoś...Równie dobrze można zarzucić MSI czy też Abitowi że to ich wina :E
I znowu to samo. NIe byłem swiadkiem bsa ale dziewczyna siedziała akurat przy kompie i mowi ze 2 razy był. Ten bs jakis dziwny jest bo moniotr sie wylacza na max 3s. i spowrotem sie uruchamia. tylko w windowsie, w grach jeszcze tego nie doswiadczylem. W sumie az tak to nie przeszkadza bo bardzo rzadko wystepuje ale cos jest nie tak, a ja wole zeby bylo wszystko OK :P
Black Screen, a Blue Screen Of Death to dwie różne rzeczy.
Pierwsza wskazuje na możliwość przegrzewania się karty, druga na najczęściej jakiś konflikt sprzętowy/programowy/zaśmiecenie systemu/przekręcenie jakiegoś podzespołu.
A jak czytam wypowiedzi P.-=Choody=-iego to po prostu szkoda mi tego człowieka... A jego sygnatura pokazuje mi, że po prostu należy ignorować wszelakie jego wypowiedzi.
No tez wlasnie czytalem ze bs to przez przegrzejwajaca sie karte ale ja mam max 60C przy obciazeniu i 40C w spoczynku. A bs mam przez 2-3s podczas przegladania neta, pracy w widnowsie i po tym wszystko wraca do normy.
Nie przejmuj się :) Trzeba się pogodzić z tym faktem, czekać na nowszą rewizję kart graficznych a wtedy oddać na GW lub jeśli jest to wina sterowników ;D to też czekać na nowsze.
Dziwne że podczas grania to nie występuje :hmm: Zatem raczej to nie jest przegrzewanie się karty.
No wlasnie nie raczej ;] Jutro postaram sie w pracy sciagnac 3dmarka itp zeby mi poobciazal ta karte i sprawdzil czy jednak mi bs nie wyskoczy podczas grania. bo w sumie przez ten weekend za duzo nie gralem no ale 10 min po wylaczeniu gry mi takie bsy wyskakiwaly. Teraz od godziny spokoj.
Po graniu prawie przez 2h dalej zadnego bsa nie bylo. Tylko niedawno po wyjsciu z gry alt+tabem i powrocie to po chwili mi stanelo w miejscu wszystko i nawet twardy restart sie nie chcial zrobic. musialem power przytrzymac :/
Tak sobie przed chwila zrobilem benchmarka. Dokladnie to przez 3dmark vantage. I jakos zadzwiony jestem.. Na ustawieniach performance mialem tylko 6304 score'a :/
Z bsem dalej nic nowego nie wyszło. Czytałem tylko na forum amd ze kilka osob miało podobny problem do mojego ale przy uzywaniu 2och monitorów..
