czarek0223
Kłopot z Win XP - po zalogowaniu nic sie nie dzieje...
Witam.
Wczoraj wieczorem Windows XP (home, sp2 pl zainstalowany z plytek recovery hp) odmowil posluszenstwa w notebooku hp nx7400...
mianowicie, zaczal wolno dzialac, zawieszal sie i nie moglem go wylaczyc.
Zrobilem restart....
pojawil sie ekran logowania, wpisalem haslo, zalogowalo mnie i ...nic
dzwiek powitalny sie pojawil, pojawilo sie tlo, ktore mialem na pulpicie i nic wiecej.
zadnego paska, ikonek...nic.
ciekawe jest, ze po nacisnieciu ctrl+alt+del, pojawia sie menedzer zadan !
wszystko w nim dziala...wszystkie procesy sa uruchomione, ale nic mi to nie daje.
wpisywalem 'explorer.exe' w nowe zadanie, ale pulpit sie nie pojawial.
dzisiaj podlaczylem dysk pod kolegi komputer i przeskanowalem go NOD'em 32...
wykrylo i wyleczylo ok 150 zainfekowanych plikow... i nic nie pomoglo.
jest dalej tak jak bylo.
opcje jakie mi sie nasuwaja, to reinstalacja rejestru albo naprawa systemu przez plytke instalacyjna.
jesli chodzi o rejestr, to kompletnie nie wiem jak to zrobic z poziomu dosa lub inaczej... prosilbym o podpowiedz co, jak i jakim programem zrobic.
opcja2: nie mam normalnej plytki od windowsa(mam oryginalne hp recovery, ktore nie naprawia, ale formatuje system), wiec nic raczej nie zrobie.
czekam na plytke od znajomego, moze sie cos uda... ale generalnie to troche potrwa zanim ja dostane... a komputer jest mi bardzo potrzebny.
to jedyne rzeczy jakie przychodza mi na mysl.
ma ktos inny pomysl jak rozwiazac ten problem?
bede wdzieczny za wszelkie sugestie, szczegolnie te dotyczace reinstalki rejestru :)
pozdrawiam
jeśli rejestru nie zabezpieczyłeś to nie ma takiej możliwości, to znaczy dokładnie jest, ale będzie to nie twój aktualny rejestr (tzn sprzed zepsucia), tylko rejestr, który system tworzy zaraz po udanej instalacji, jeszcze przed zainstalowaniem sterowników do sprzętu innych firm, czyli po wgraniu tego rejestru (plik system) będziesz musiał reinstalować sterowniki
najwyrazniej system nie może wgrać twojeg konta, czyli pliku rejestru ntuser.dat z twojego konta - to, że programy systemowe są, ale nie ma explorera własnie o tym świadczy - konto uzytkownika startuje program userinit.exe, może on jest uszkodzony - możesz go podmienić ze zwykłej plytki, ale nie wiem, czy z recovery, i gdzie mógłby na niej być?
nacisnij win + r, wpisz cmd i wpisz
cd c:\windows\system32
ren userinit.exe userinit.old
expand x:\i386\userinit.ex_ c:\windows\system32\userinit.exe
po kazdym poleceniu enter, x - litera napedu, c - partycja systemowa (jesli masz inna literę musisz wpisać swoją)
jesli nie pomoże mozesz spróbować podmienić pliki twojego konta
polecenia
cd c:\documents and settings\twoje konto
ren ntuser.dat ntuser.old
ren ntuser.bak ntuser.dat
jesli nie pomoże polecenia
cd c:\documents and settings\twoje konto\ustawienia lokalne\dane aplikacji\microsoft\windows
ren usrclass.dat usrclass.old
ren usrclass.bak usrclass.dat
jeśli ciągle nic pozostaje ci podmiana rejestru (będzie konieczna reinstalacja sterowników)
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config
jeśli konsola zapyta, czy podmienić potwierdż - t i enter
jeśli nie podziała podmień pozostałe pliki - polecenie identyczne, tylko tam, gdzie system tzreba wpisać
sam
default
security
możesz uniknąć tego wszystkiego po prostu tworząc nowe konto - wpisz do uruchom
nusrmgr.cpl
potem kliknij nowe konto, itd., zaloguj się na nie - wszystko będzie działać, tylko niektóre programy mogą nie startować - musisz poprzenosić wszystko ze starego konta (pozostanie nienaruszone) do nowego, czyli foldery dane aplikacji, menu start, pulpit itd (dane aplikacji są także w ustawienia lokalne folder ukryty!)
jeśli będziesz próbowal naprawiać start twojego konta przez cmd możesz także spróbować rozpakować z płytki pliki user32.dll, msgina.dll (wg wzoru powyżej, jak do userinit.exe, obie w i386, do system32, na płytce są jako np user32.dl_, polecenie expand)
jeśli miałeś przywracanie systemu na partycji systemowej (folder system volume...chroniony!),
to mozesz próbowac przywracania systemu - wpisz do uruchom
c:\windows\system32\restore\rstrui.exe
i enter
w folderze przywracania są wszystkie pliki systemowe (rejestru) - w folderach rp\snapshot - możesz przekopiować plik system z folderu windows\repair, a po wejsciu systemu nadpisać go plikiem system z któregoś folderu snapshot - wtedy nie będziesz musiał reinstalować sterowników (ale podmianę musisz zrobić z konsoli odzyskiwania pożyczonej płytki, bo ten plik jest zawsze otwarty)
z pożyczonej plytki nie da się użyć automatycznej naprawy systemu - płytka musi być oryginalna
na twoim miejscu zacząłbym od userinit, potem user32 itd - w zasadzie system powinien wyświetlić informacje o ich uszkodzeniu, ale różnie to bywa - dopiero potem reszta; wygodną alternatywą jest utworzenie nowego konta - po przeniesieniu danych programów większość powinna działać normalnie (ale część może wymagać reinstalacji, więc jeśli chcesz tego uniknąć wypróbuj najpierw inne sposoby)
Tego się nie spodziewałem :)
Wielkie dzięki za szczegółową odpowiedź.
Niestety muszę zrobić format, bo w tej chwili mój system jest na tym etapie, że pojawia się bluescreen po restarcie komputera...nawet nie dochodzi do paska z windowsem :/
O tak sam z siebie zadecydował, że sie nie będzie logował...
Generalnie nie wiem o co chodzi...ale tego już naprawą rejestru nie naprawie :(
Czeka mnie cała noc przenoszenia danych.
Pozdrawiam !
też może być spowodowane przez rejestr - na samym początku rozruchu, jak ntldr załaduje jądro (ntoskrnl.exe), jądro otwiera plik system rejestru, bo z niego zaczyna proces rozruchu -
mogłaby więc pomóc zamiana pliku system tym z folderu repair, tyle, że musisz to zrobić z konsoli, skoro cmd jest niedostępny
ale teraz to trochę strzelanie w ciemno, co może być popsute - możesz podmienić wszystkie ważne pliki systemowe itd z konsoli - gdybyś chciał to zrobić trzeba wystartować z płytki jak do instalacji, na pierwszym ekranie zaproponuje konsolę, nacisnij r, jeśli konsola zobaczy system, wyświetli numer, zazwyczaj 1, wpisz ten numer i enter, jeśli nie masz hasła jeszcze raz enter, i polecenia
fixmbr
fixboot
to na wszelki wypadek
copy x:\i386\ntldr c:
copy x:\i386\ntdetect.com c:
type c:\boot.ini
konsola powinna ci wyświetlic plik boot.ini, jeśli nie zrobi tego plik może być uszkodzony, albo "wyparował" - wtedy wpisz
bootcfg /rebuild
jeśli wyświetli pytania na pierwsze wpisz nazwę systemu, np windows pro...itd, na drugie fastdetect
jeśli to nic nie da możesz spróbować poleceń
expand x:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
expand x:\i386\kernel32.dl_ c:\windows\system32\kernel32.dll
na pytanie o nadpisanie (overwrite) wpisz y i enter
mogłyby być jeszcze sterowniki, np ntfs.sys, albo atapi.sys (jeśli masz ata) ale to już jest zgadywanie - gdybyś chciał spróbować z ntfs.sys (może powodować brak rozruchu) to przekopiuj go z i386 do windows\system32\drivers - plik nie jest spakowany, więc użyj polecenia copy, nie expand
jeśli nadal nic nie da możesz zaryzykować ten plik rejestru, jeśli nie podziała i tak nie będzie to miało znaczenia, a więc
możesz nawet zacząć od tego polecenia - rozwój wypadków wskazywałby na plik rejestru - poprzednio jakaś część była uszkodzona, więc konto nie mogło wejść, teraz plik jest już nie do otwarcia, więc jądro w ogóle nie może zacząć rozruchu, bo system w ogóle nie daje się załadować do pamięci
wyjście z konsoli - polecenie exit
ps. - zapomnialem o jeszcze jednym poleceniu - od niego możesz zacząć - sprawdzenie partycji, polecenie
chkdsk c: /p
możesz też użyć /r zamiast /p
