Creer
AMD Cool&Quiet - nie działa jak powinno
posiadam plyte glowna ASUS A2M-VM, do tego na gniezdzie AM2 mam zalozony procesor AMD X2 5000+,
w BIOSie mam wlaczone wszystkie opcje potrzebne do obslugi C&Q, w Windowsie - zainstalowany sterownik do C&Q,
schemat zarzadzania energia ustawiony na Minimalne zarzadzanie Energia.
O ile po uruchomieniu Windowsa wszystko dziala OK, taktowanie sie obniza do 1000MHz w trybie IDLE wiatrak na CPU kreci sie ok 1600rpm, a temp waha sie od 35 do 45 st..
Wszystko ulega zmianie gdy wlacze jakis film nie wazne czym bym go otworzyl, efekt jest taki ze nagle zwieksza sie taktowanie do deklarowanych 2600MHz a temp procesora rosnie do ok 60st na boxowym chlodzeniu.
Problem polega na tym ze nawet po zakonczeniu odtwarzania filmu taktowanie sie nie zmniejsza - tak jakby C&Q zapomnialo ze istnieje i procesor dziala nawet w trybie IDLE na zwiekszonym napieciu oraz taktowaniu.
Zeby to zmienic za kazdym razem musze klikac ppm na pulpicie, wybrac wlasciwosci i przejsc do zakladki Wygaszacz Ekranu, gdzie klikajac na przycisk Zasilanie, przenosi mnie do ustawionego wczesniej schematu energii.
Tutaj nic nie zmieniam tylko kikam OK i jeszcze raz OK zeby wyjsc z Wlasciwosci - i od tego momentu komputer znow pamieta o C&Q - do czasu az nie uruchomie ponownie jakiegos filmu lub skomplikowanej animacji Flash.
Czy ktos spotkal sie z czyms takim wczesniej? :hmm:
Prawde mowiac nie mam juz cierpliwosci za kazdym razem wchodzic w ustawienia, jak to naprawic, zeby C&Q dzialalo samodzielnie, a ja zebym mogl o C&Q zapomniec, wiedzac ze samo dba o taktowanie procesora? :hmm:
Ja robię zawsze tak i mi działa jak należy:
BIOS C&Q Enabled
Instalacja sterowników procesora AMD z września 2007 - http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty...ver_1320053.zip
W Windowsie ustawienie minimalne zarządzanie energią i to wszystko. Żadnych sterowników do C&Q
co do tego co napisał Alejejaca to mile widziane najnowsze sterowniki do SB ze strony którą podał
A czy ten wiatrak na proca nie ma wlasnej regulacji obrotow na podstawie jakiegos tam czujnika? Ja mialem podobny problem z Freezerem 64. Mimo chlodnego proca i tak mi wirowal na maxa. Zainstalowalem wiec fan mate i recznie sobie pokretlem go ustawilem na 900rpm. Co do samego Coola, to u mnie na nowym kompie to dziala, choc osobiscie uwazam ze jednak zbyt mocno rozkreca wiatraki.
Ostatnie sterowniki CPU zainstalowane, sterowniki z linka Catalyst, rowniez - bez zmian.
Wersja biosu rowniez aktualna.
Chlodzenie jest Boxowe, czyli standardowy radiator plus wentyl amd na 4 piny. U mnie proc w IDLE na napieciu 1.31V przy 2600MHz (czyli normalne taktowanie x2 5000+) grzeje sie do ok 53st, w stressie temperatura siega ok 63st max.
Gdy C&Q dziala w idle temperatura proca przy napieciu 1.12V i taktowaniu 1000MHz spada i utrzymuje sie na poziomie ok 34-35 stopni, w stressie C&Q sie wylacza i proc osiaga max 63 stopnie.
Problem w tym ze jak zaczne ogladac jakis film proc zmienia taktowanie na najwyzsze (boxowe 2600MHz i 1.31V) wylaczajac tym samym C&Q - niestety po zamknieciu odtwarzacza/filmu, C&Q nie wlacza sie ponownie! jedynym sposobem jest wejscie znow w schematy zarzadzania i klikniecie OK. ;/
Jakies pomysly? normalnie wkurza mnie to juz...
a może to ten programik do odtwarzania filmów się nie wyłącza do końca i generuje zużycie procesora na jakimś X% weź zobacz w procesach
Nic takiego nie ma miejsca, program sie wylacza btw to KMPlayer, zuzycie proca nie jest wtedy wieksze niz 9% mimo to C&Q nie chce wlaczyc sie ponownie.
