majkel dahdopqw
temperatury (normalna czy niepokojace?)
Witam, mam problem (tzn nie wiem czy problem) z temperaturami ,dodam ze tempy proca podczas spoczynku oscyluja w granicach 42~45 a reszte wytlumaczy screen . procesor obciazany othrosem ,tempy widac u dolu ekranu programem core temp. Procesor dziala na boxowym chlodzeniu . Tempy dochodzily do max 90*C co mnie zaniepokoilo ... Co o tym sadzicie?
CPU - Intel Core 2 Duo E8400 (OC 3,6 na boxie) może mieć takie temperatury na rdzeniach.Mam C2Q 9300 z 2.5 na rdzeń do 3.5 na każdym a chłodzenie noctua 12ka,największe i jak stresuję go orthosem to rdzeń #0 ma nawet 72 st. a w spoczynku koło 50st oscylują,+/- 5 st.Chłodzenie zmień.I poczekaj niech napisze Ci dla pewności ktoś kto też używa dwurdzeniówki.
Nie mozliwe żeby e8400 miał takie tempy... Jesli system jest stabilny przy takich temperaturach to napewno czujnik na procu walnięty. Zle odczytujące cujniki to przypadłosc wiekszosci produktów intela :E
a może kolega przy OC dał zbyt wysokie napięcie co, raz jak mi sie walło z napięciem na procku to też miałem 85-90 stopni C na E5200.
Z napieciami jakos nie bawilem sie specjalnie,wiec calkiem mozliwe ze dalem za wysokie z reszta zerknijcie sami,ponizej zamieszczam zrzut z cpu-z moze on wam cos wyjasni :)
Edit:dodam ze zamowilem juz w miare porzadne chlodzenie,a mianowicie scythe katana II ,nie jest moze potworem wydajnosci ale zdecydowalem sie na nie z powodu stosunkowo kompaktowych rozmarow,w mojej puszeczce nie ma od gromu miejsca ;)
Ma ktos jakies konstruktywne opinie na temat tego chlodziwa?
EDIT: Usunąłem screena
Daj napięcia w stresie nie w idlu. Bo masz oszczędzanie energii włączone (mnożnik na 6)
Pasta termo to pewno ten syf co dawali w komplecie :question:
Sprawdź zamocowanie Coolera ew. Dotknij paluchem radiatora jak nagrzejesz zabawke orthosem.
Napiecie podczas obciazenia to 1.304 V . Co do pasty to sie zgadza - standardowa intelowska.
Po 15 minutach dzialania othrosa zrobilem test organoleptyczny w postaci dotkniecia radiatora :) byl cieply ale z pewnoscia nie mozna bylo nazwac go goracym. Dodam ze procek to rewizja E0.
To jest 45nm i standard to ok. 1,2V. A u ciebie jest sporo wyżej. Ten box tak ma, że nie nagrzewa się mocno, nawet gdy procesor to zupełna grzałka. Dokup Karakorum albo Ultimę + Slip Stream (100 złotych w komputroniku) i problem z głowy.
EDIT: ale to trochę dziwne - speedstep chyba wyraźnie obniża też napięcia. Więc obawiam się, że w stresie masz koło 1,4V, a nie 1,3. Wejdź do biosu i ustaw na stałe 1,2V i po kłopocie.
A czy temperatura MB 50-55 C -Asus p5q3 w spoczynku jest prawidłowa czy niepokojąco wysoka?
i jak ją można obniżyć?
Skoro nie jest gorący to znaczy, że albo masz walnięty czujnik. Albo źle zamocowałeś chłodzenie. Innego wyjscia nie widze :P
Co do zlego montazu to absolutnie wykluczone,mam 100% pewnosci ze chlodziwo jest dobrze zamontowane. Jesli natomiast chodzi i czujnik to nie wykluczam,czytalem ze taki mankament jest na porzadku dziennym u intela wiec pozostaje mi w to wierzyc :)
Jutro byc moze dojdzie nowe chlodzenie (scythe katana II) wiec nie omieszkam napisac co i jak.
W takim razie na pewno czujnik... Takie tempy to ja mam na swoim C2D E6300 który jest w tech. 65nm (Chłodzenie box)
to i tak masz za dużo 65 nm temp. nie powinny przekraczać (70 stopni) w przypadku 45 nm jest to (60 stopni) (bezpieczna temperatura)
Chodziło mi o temperatury w idle ;D 42-46
Aha ja myślałem że w stresie powyżej 90 ^^
Odswiezam. Coolerek doszedl i sprawuje sie znakomicie ,zbil tempy z 90 na 54*C na 3,6. Obecnie procek chodzi na 4,2Ghz i ma sie dobrze :)
othross potwierdzil :)
Dolaczam screena z cpu-z przy dzialajacym othrossie :
a tu ciekawostka niby mam 4,2ghz a tu 803mhz ? o.O ktos wie o co kaman ? po wkreceniu go 4,5ghz i nastepnie zbiciu na 4,2 tak sie stalo :)
