Nikelajer
e8400 po OC
Witam, ostatnio troche poczytałem i postanowiłem podkręcić procka. Jako że to na boxowym chłodzeniu to nie szalałem za bardzo. Udało mi sie go podkręcić do 3.5ghz i zapusiclem orthosa. Przez 2h nic nie wywalil, grałem troche, kompa wyłączyłem. Na nastepny dzień odpalam, zero problemów itp itd pograłem z 3h i wylaczylem. Teraz odpalam i przy wejsciu do windowsa mi sie wylaczyl sam. I zaczal sie wlaczac i wylaczac tak jakby cos go blokowalo. Nie wiem o co chodzi. Zmniejszyłem go z 3.5 na 3.4 aktualnie, ale zastanawiam sie czy w ogole wziasc go na defaultowe.
Macie tutaj screena CPU-Z i z everesta, może sie przydadza.
Ale teraz ci odpala system? Pewnie w biosie wszystkie npiecia masz ustawione na auto więc zmien je na normal i zobacz co sie bedzie działo :)
Byc moze pamieci maja za male napiecie ? Podkrecajac procka podkreciles pamieci z 800 na ok 900mhz. Podniesienie napiecia moze zalatwic problem lub tez mozesz zmienci mnoznik pamieci na mniejszy. Ja bym sprobowal podkrecic go wyzej FSB na 400 i zmniejszy mnoznik pamieci aby pracowaly na 800mhz (400x2) jezeli orthos bedzie wywalal minimalnie podnosic napiecie
System odpala caly czas. Tylko wtedy był taki przypadek. Podniosłem napiecia na procek i pamiec o jeden + juz wczesniej, wiec moze jeszcze troche trzeba, przynajmniej na pamiec?
Jak moge zmniejszyc mnoznik pamieci (co za to w biosie odpowiada)? Nie bardzo kumaty w tym jestem jeszcze, ale mam zamiar sie nauczyc :]
za male napiecie ..... procesor nie moze ruszyc ....
jaki masz zasialcz
Sprawdź temperaturę w stresie, z obciążeniem wszystkich rdzeni. Jak jest wysoka czeka ciebie prawdopodobnie zmiana pasty pod radiatorem, o ile on jest zimny w stosunku do procesora. A jak miedzy wyłączeniem kompa wyłączałeś listwę zasilającą, i po tym nie startuje to masz za niskie napięcie na procku. I radził bym je podnieść tak jak to radził skeater16.
temp w stresie na orthosie siegała 84C ale mowie ze jade na boxowym chlodzeniu, ktore mam zamiar zmienic, mozliwe ze w ten weekend. Jak sie tak działo ze sie wlaczal i wylaczal to mu wylaczylem zasilacz calkiem. Po chwili wlaczylem i normalnie sie odpalil. Zasilacz mam Chiefteca 450W model dokladny: GPS-450AA-101A.
Do ilu je tak zwiekszyc? akt mam ok 1.246 czy jakos tak..
Spróbuj do 1.3V.Na ramie jakie masz?DDR2?A mnoznik pamięci zmienia się wraz z regulacją FSB i częstotliwości na jaką ustawiasz.
ram ddr2 tak jak w sigu. Napiecia nie pamietam ale tez o 1 oczko wyzej niz defaultowe. Pozniej bede kompa restartowac to posprawdzam..
Ustawiłem napiecie na procka na 1,3050 a ram na 1,884. Tyle ze fsb na 400ustawilem :P Zarzucam orthosa chociaz na 30min..
Napięcie ramu standardowe jest na 1.8v ? Bo jeśli tak dałbym je na 2.0V bo chodzą Ci teraz 800@900. Moje potrzebują już 2.1V żeby pracowały stabilnie. A właśnie czasem restartował mi się windows w wyniku niedowoltowania ramu.
Po 30 minutach w orthosie nic sie nie dzieje.. Jutro jak bede mial wiecej czasu to postaram sie wlaczyc gre i ze 3h pograc.. I jak cos to najpierw zwieksze napiecie na ram tak do tych 2 a jesli dalej bedzie tak samo to zmienie mnoznik pamieci na mniejszy. Dobrze mysle? ;]
Mnoznik na pamieciach ustawiasz w tym miejscu co podnosisz fsb opcja System memory multipler ustawiasz najmniejsza. Jezeli wtedy bedzie chodzic ok to ograniczaly Cie pamieci. Ktos napisal ze za male napiecie na procu ale ze screena z everesta nic nei wynikalo wartosc 1,25 VID to nie odczyt a standardiowe napiecie dla tego proca, a w cpuid 1,24 czyli wszystko ok. ja bym tak radykalnie bez powodu nie podnosil na 1,3 :] bo cyzm mniejsze tym lepsze.
No i klapa z rana;] Nie chcial sie podnosic. Nawet nie udało mi sie pamieci na 2.0V ustawic bo wylaczal sie. mialem juz praktycznie na fsb400 pamiatki na 960. Wieczorem jak wroce to ustawie dram:fsb na 1:1 i wtedy bede kombinować. Najpierw fsb tak na 390 i na 1.25V a pamiatki na 800 i na auto
hmm. W everescie sprawdzam teraz sobie info o pamieciach a tam widze ze napiecie 2.0V ... Znaczy sie to sa chyba defaultowe :] a ja na nizszych jechalem caly czas po OC :P
Brawo...
I ustaw te pamięci tak, by wypadały poniżej 800MHz. A co do temperatury procesora - jest makabrycznie wysoka, nawet po odjęciu 10 stopni. Daruj sobie OC, bo proca usmażysz. Kup Ultimę 90 + SlipStream 1200rpm i ciesz się normalnymi temperaturami. Albo Pentagram Karakorum. A najlepiej oba i zrób porównanie :E
A chlodzenie gorace ? bo przy takiej temp zakladajac ze cooler jest dobrze zamontowany powinienes sie popazyc :P Byc moze czujnik skopany jak to intel :D tetsowalem podobny model o ile nei taki sam i tez temp wydawala sie za wysoka i tam bylo ewidentne przeklamanie czujnika. A czy jest sens kupowanie bardzo drogiego chlodzenia ??? to by lepiej bylo dolozyc do szybkiego procka. Ja kupilem ac freezer 7 pro za niecale 60zl i jestem zadowolony :) do tego pasta mx-2 bo niestety preaplikowana jest mx-1. a ta ultima 90 nawet na allegro to wydatek ponad 100zl + wiatrak 30zl :D darowalbym sobie chyba ze masz sporo kaski na to :) Pamieci ponizej 800 nie ustawi zakladajac ze chce miec fsb 400 lub wyzej bo mnoznik na pamieci ustawi 1:1 a nie ma mniejszych :P w kazdym badz razie nie ta plyta ;)
Nie no, chlodzenie to ja wiem ze zmienic musze bo chce. Procka mam ledwo miesiac, tylko budzet nie pozwalal na zmiane chlodzenia.. Temp siega przy normalnym uzytkowniu typu gry itp max 65stopni C. Tylko w orthosie ponad 80 idzie po dluzszej chwili.
W az takie drogie chlodzenie to ja sie bawic nie bede.. max 100zł a jak da rade taniej to lepiej bo ostatnio ponad 1500zł na tego kompa wydałem.. Pentagram ten widziałem ze niezly ale strasznie duzy. Raczej mi sie w obudowe nie zmiesci. (A obudowa to nawet nie wiem jakiej firmy- taka z raczka na gorze ze mozna przenosic jak walizke)
Chlodziwo od AC mialem na athloniku 3500+ i bylem bardzo zadwolony bo powyzej 35C nie mialem temperaturek takze chyba sie znowu na AC wlasnie skusze.
Ultima 90 w komputroniku 77 zł, Slip Stream 23 złote. Razem 100 złotych.
No to tak: Kupiłem sobie AC Freezera 7 PRO ta z pwm (założyłem z godzine temu) i temp mam poki co w idlu 42-44C (Czyli zdeka duzo:/) Na dodatek wentylaot sie kreci na maxa czyli 2700rpm i nie wiem gdzie to ustawic w biosie zeby sie krecil wolniej.. tam gdzie jest H/W monitor, daje cpu smart fan target na enabled i ustawiłem chyba temp 45 i min obroty 50% - co mi nic nie dało bo dalej jedzie 2700rpm i czasem zleci do 2400rpm...
Sprobowałem znowu lekko podkrecic procka. Ustawiłem ratio na 1:1 i pojechałem z fsb na 400mhz. Pamieci na 800 zostały i napiecie ichne na auto a procka dalem na 1.305. Nacisnalem F10. Komp sie wyłączył i odpalił. Orthos na 15min zarzuciłem i było ok. Postanowiłem zrestartowac i sie komp nie podniósł.. Musiałem wrocic do defaulotwych.. Ustawiłem tak samo wszystko tylko dalem napiecie na pamieci 2.014 czy jeszcze ciutke wiecej i komp po F10 sie nie wyłączyl ale normalnie zrestarowal.. Tylko po chwili juz sie wylaczyl. Kurde, co może być nie tak?
Nikt nie ma pomysłu czemu komp chodzi normalnie ale sie nie chce podniesc po restarcie?
ja bym na twoim miejscu dał reset biosika żeby wszystko było na defie pocisnąć orthosem pocisnąć i dodatkowo pamięci pocisnąć goldmem i monitorować wszystko... następnie mnożnik bym dał na x9 napięcie na 1,26 bo takie jest nawiększe zalecane dla e8400 na pudełko ci powinno dokładnie pisać ja mam to samo i 1,26 pamięci bym dał na 2,2 bo A-data można ładnie kręcić i powoli fsb podwiększał spokojnie odrazu możesz dać 350 potestować wyżej wymienionymi programikami i potem zwiększać co 10 i sprawdzić od ilu zaczyna ci coś 'psuć' się jężeli będzie zaczynać coś nie tak to powoli zwiększać napięcie na cpu najlepiej o 0,5
Az 2.2 na pamiec od razu? A jak ustawic ratio fsb:dram? 1.1 czy inaczej?
jeżeli masz nawiew w obudowie to spokojnie możesz na 2,2 ustawić ... narazie dzielnik na defie ustaw i samym fsb się zajmij tylko stosunkowo delikatnie zwiększaj i za każdym nowym ustawieniem testuj
Odświeżam swój stary temat, bo mam jedno pytanie. CHodzi o to, że zaczalem znowu podkrecac i aktualnie mam 3.5ghz na 1.24V dzielnik fsb:dram jest na 1:1.2 i pamiatki maja 468Mhz na 2V. Wyglada to tak po 3h w orthosie:
Ale jest jeden problem. Przy odpalaniu kompa wszystko sie odpala, ale monitor sie nie wlacza (pom. lampka) dopiero jak wcisne restart na obudowie to sie restartuje caly komp i odpala normalnie. Ogolnie chodzi stabilne bo te 3h w orthosie nic nie pokazalo a po tym ze 2h grania i tez 0 bledow, zwiech czy cos podobnego. Tyle te wlaczanie kompa mnie troche niepokoi.... :/
p.s a tak btw. to poprosiłbym kogoś o przerzucenie tematu do działu podkrecanie ;)
Sprawdz pamięci... procek stabilny a pamięci wcale nie muszą być stabilnie - więc sprawdź i je
