FOX :)
GTA 4 problem z padami innymi niz od MS rozwiazany
No wiec udalo mi sie znalesc na forum STEAM'a rozwiazanie tego problemu.
Najpierw lista padow dzialajacych w GTA 4:
XBOX 360 for Windows (Controller)
Wireless XBOX 360 Controller
Joytech 360 pad (Controller)
Pelican TSZ360 Pad (Controller)
MadCatz 360 (Controller)
MadCatz 360 Pro (Controller)
MadCatz 360 MicroCon (Controller)
Bigben Controller BB7201 (Controller)
MadCatz Arcade GameStick 360
Logitech Chillstream
Co z graczami, ktorzy maja inne pady ? Jak rozwiazac problem?:
Emulujemy pada XBOX 360 for Windows zastepujac pliki w system32:
1. Sciagnij ZIP'a z: http://lcsteam.net/dump/gta4/XBOX.360.cont...r.emulation.zip
2. Odnajdz folder system32 ( domyslnie: C:\Windows\System32 )
3. Wypakuj/skopiuj pliki z ZIP'a do system32
4. Wlacz GTA 4 i ustaw swojego pada :)
ktos to sprawdził?
Z tego co wiem to jeden gosciu na padzie Tacer "Red Racer". Dziala.
Ja mam Saiteka P880 ale nie mam jeszcze GTA wiec nie wiem czy dziala.
A i wlasnie: Prosze o info czy komus to dziala czy nie :)
ktos to sprawdził?
Przeczytałem "ktoś cie skrzywdził?" :E
Dzięki FOX za te pliki, czegoś takiego szukałem bo słyszałem że jest taka możliwość
U mnie na logitech rumblepad 2 w gta wszystko działa idealnie, wcześniej bez tych plików nie działał nawet jeden przycisk.
ja posiadam "konwerter" na pady z play station 2 .. i ten sposób u mnie nie działa :( szukałem juz na innych stronach, probowałem róznych plików ale to nic nie dało zero reakcji ... chyba że trgo pada jakoś w grze się włącza osobno ? czy po prostu on ma działać odrazu bez żadnych ustawień dodatkowych ? oczywiscie na innych grach (nfs shift, fifa, pes) pad spisuje się znakomicie . , , tylko z tym gta problem :(
na pady z psx dziala iny sposób.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
