mysteryy
Procesor nie chce sie kręcic:/
Witam
Dzisiaj postanowilem sie pobawic w podkrecenie procka. Przeczytalem temat podwieszony juz kilka razy wczesniej, poczytalem jak inni podkrecali tego procka na tej plycie i dramat.
To co mi sie narazie najwiecej udalo to FSB 370 co daje 3330 Mhz. Taka wartosc osiagnalem na 1,32500V. Gdy chcialem dac FSB na 375 to nawet na wartosci 1,33125 bylo nie stabilnie i po krocej niz miniucie system zaliczyl restart. FSB na poziomie 385 to nawet na 1.3375 system w ogole nie wstaje. Ludzie, kupilem ta plytke i procka (zmieniajac Athlona x2 6400+) aby poczuc duza roznice i wyciagnac wszystko z mojej grafiki. Na takich taktach owszem jest lepiej niz bylo, ale napewno roznica jeszcze nie jest warta tysiaca 100zl ktore zaplacilem za plytke i procka. Za tydzien wymienie pamieci na 2x2gb a-data 800 i wtedy planuje wyciagnac 4ghz z tego procka, ale dzisiaj jeszcze na starych kingstonach chce zrobic 3,5ghz a tutaj na 3,3 stanelo. Mam wszystko w biosie ustawione na auto (dram i wszystkiego co z pamieciami nie ruszalem do czasu a-data). Ai Transaction Booster dalem na PL 8. Nie mam pomyslu co zrobic i co moze byc tego wina.
Narazie na 370 fsb i 1.325V mam 42* w idle i 52* max w stresie. Pomozcie mi dzisiaj osiagnac 3,5 ghz a za tydzien sporobujemy dobic do 4ghz na nowych pamieciach. Narazie jestem wielce nie zadowolony:/
Pozdrawiam
Zmienić strap i dzielnik pamięci. Prawdopodobnie to one nie wyrabiają. Zmień im na CL5 jeżeli masz Cl4.
ustaw dielnik ramu 1:1 Cl5.
Oczywiście. Przyrost wydajności nie jest adekwatny do kosztów, jakie poniosłeś. Problem w tym, że zapłaciłeś za osiągnięcie określonego poziomu wydajności, bez analizy stosunku przyrostu wydajności do kosztów. E8400 nawet po ostrym OC nigdy nie będzie trzykrotnie wydajniejszy od X2 5000+ będąc średnio trzykrotnie droższym procesorem.
Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy związane z OC A-Data 2x2GB na P5Q. Zdecydowanie mniej problemów zgłaszanych jest w sytuacji obsługi modułów 1GB, zarówno jednostronnych, jak i dwustronnych.
Błąd. Do poprawki.
Może być 7.
Load-Line Calibration?
CPU Spread Spectrum?
Jaka jest konfiguracja FSB Strap i dzielnika przy FSB 370? Z jaką częstotliwością pracuje DRAM?
Sorrki za moja niewiedze, ale pierwszy raz sie bawie w OC procka...
Tutaj jest zdjecie biosu (zdjecie jest Screamer'a, ja narazie nie mam dostepu do aparatu). Ktore z tych opcji to dzielnik pamieci i na jaka wartosc ustawic strap?
Pozdrawiam
Możliwość zmiany wartości dzielnika FSB:DRAM zaszyta jest w opcji DRAM Frequecy. Opcja ta udostępnia combo box, z którego wybierasz efektywną wartość częstotliwości pracy DRAM. Wybrana wartość implikuje ustalenie określonego dzielnika. Wartość FSB Strap ustalasz za pomocą zmiany wartości zmiennej FSB Strap to North Bridge.
Otoz analizowalem. Sprawa wyglada tak - na 6400+ mialem bardzo dobry avg fps w wiekszosci gier, ale nie znaczylo to ze gralo sie plynnie. W dead space za kazdym raziem gdy otwieralem drzwi byla scinka mimo, ze pozniej gra trzyma caly czas 60fps'ow az do kolejnych drzwi. Crysis to na atlonie jest praktycznie nie grywalny co 10 sekund przycina. Inne gry przycinaly czesciej lub rzadziej ale jednak. Teraz na e8400 jest super w wiekszosci gier, roznica jest wyrazna, dead space chodzi super, inne gry trzymaja staly fps i nie ma spadkow, jednak wciaz kilka gier (oblivion, Crysis, far cry) wciaz potrzebuja wiecej niz 3ghz i wlasnie dlatego chce podkrecic procka aby miec taki sam avg fps jak mialem na 6400+, ale aby ten fps byl stabilny czego athlon za cholere mi nie dawal.
Jak inne pamieci 2x2ghz polecasz do takiej plyty - pytam bo czytalem duzo Twoich postow o podkrecaniu i widze, ze sie na tym znasz wiec zastosuje sie do Twoich typow.
Jest na defaultcie. Jak tutaj ma byc?
Strap auto. dzielnik nawet nie wiem jak sie u mnie nazywa w biosie i ktora to opcja, zas dram auto...
Pozdrawiam
niby powinno ruszyć. Chyba te ramy nie wyrabiają. Nie wiem jakie mają def napięcie. Daj im na chwilę 2.1V i zobacz czy pomoże.
jacekcz to zdjecie Screamer'a ja mam inaczej ustawione niz On. Dalem to zdjecie abys mogl mi powiedziec ktore to dzielnik. Juz sliponoga powiedzial. teraz pytanie na jaka wartosc ustawic strap. Co daje zmiana CL4 na CL5. Czy czasem w ten sposob nie podkrecam procesora kosztem oslabienia pamieci?
Wystarczą w zupełności moduły 1066. Nawet bez OC nie przyblokują Ci dobicie E8400 do 4GHz. Dobre i niedrogie - KingMax 2GB 1066 CL5.
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
Może ustalimy target. Na chwilę obecną Twoim celem powinno być osiągnięcie 3.6GHz. Do tego celu potrzebujesz:
FSB Strap to North Bridge - 333
FSB Frequency - 400MHz
DRAM Frequency - 800MHz (dzielnik 1:1)
W przypadku stwierdzenia niestabilności dokarm CPU PLL ~ 1.52V, FSB Termination Voltage ~ 1.20V
Spróbuj tak:
FS=400
PCIE=100
STRAP=333
DRAM FREQUENCY=800
DRAM TIMING MANUAL= 5-5-5-15
CPU VOLTAGE=1.25V - nie wie mczy starczy. testować. w razie czego podnieść minimalnie ~1.3V
CPU PLL Voltage - najniższe jakie moższ ustawić.
FSB TERMINATION VOLTAGE = auto lub najniższe.
LOADLINE CALIBRATION = enabled
DRAM VOLTAGE - tyle ile zaleca producent.
kontroluj temperatury. Nie ma złotego środka trzeba testować. polecam poradnik odnośnie OC.
Masakra jest.
FSB powyzej 370 jest nie stabilne
PSi - 100
DRAM FREQUENCY - nie wiem co ustawic mam 4 opcje: auto, ddr2 741mhz, dd2 889 mhz i dd2 1184 mhz nie ma nic o dzielniku. Ustawilem na dd2 741 ale szczerze mowiac sam nie wiem czy to dobrze
CPU VOLTAGE=1,33125
CPU PLL Voltage- 1,52v
FSB TERMINATION VOLTAGE - 1,20v
PL 8
Za cholere nie chce mi wejsc wiecej niz 370 fsb... :(
O co tu chodzi. Ok niech bedzie, ze teraz na tych pamieciach chce zrobic fsb 400, za tydzien sprobuje zrobic 4ghz ale dzisiaj 3,6
Ok wiec zrobie jak radzisz. Kupie 2x te kingmaxy 1066
Jednak narazie jeszcze dzialam na tych kingstonach i chce bardzo zrobic te 3,6...:/
ustaw FSB=400 i ramy na 800.
Daj pamieciom 2.1V - chwilowo. zoabczysz czy one cię ograniczają.
W ogóle co to za pamięci posiadasz?
Czytasz co ja piszę?
No ale mi komp na FSB 380 nie wstaje a Ty mi mowisz o 400...
Ramy mam do wyboru tak jak pisalem 741 lub 889, ktore z tych to 800?
Pamieciom jeszcze nie zmienialem v, rozumiem, ze 2.1v na chwile ale co ustawic na 24/7?
RAM - 2x 1gb kingston 6400 800mhz
dokładne oznaczenie pamięci. kingstonów takich co napisałeś są chyba ze 4 rodzaje.
I nie ma reguły, że skoro na nizszym FSB nie wstaje to na wyzszym nie wstanie.
no więc widzę, że one mają 1.8V wg specyfikacji. Tyle im ustaw. FSB=400!
Kwestie pamieci chyba juz mamy za soba? Juz chyba nie ma innych oznaczen niz te co podalem...
Czyli sprawdzic na tych ustawieniach 400fsb? i co ustawic w DRAM FREQUENCY (przypominam, ze mam do wyboru: auto, ddr2 741mhz, dd2 889 mhz i dd2 1184 mhz)
Oki sprawdze fsb 400, ale powtarzam nie mam do wyboru 800mhz dla ramow. Albo 741mhz albo 889hmz...
Wraz ze wzrostem FSB podnosi się MHz dla ramów.
najpierw FSB=400.
Moje aktualne ustawienia poniżej. FSB 400MHz - 3,6GHz. Nie jest to szczyt OC, wczesniej miałem 3,7 ale więcej mi nie potrzeba. Na tych ustawieniach powinnno Ci wszystko chodzić stabilnie na 100%
Dramat:/
Sprawdzalem fsb 400 z 800 na pamieci i nawet nie wstaje ani na 1,32500 ani na 1,33125 ani nawet na 1,3375, wiecej sie boje dac.
To samo nie wstaje na 390 na 385 i nawet na 380. Na 375 wsteje ale od razu jake sie windows zaladuje, jest restart:(.
Na ram dalem 1.8v. Masakra, jezeli max to jest 3,3ghz to 1000 poszedl w bloto:(
Dram 961mhz
PL 9
v dla cpu musze dac duzo wiecej
2.1 v dla ramu? moj kingston to wytrzyma?
Spróbuj
Ai CLOCK TWEASTER = LIGHTER
PERFORMANCE LEVEL=9
OC CHARGER= enabled
FSB-400, ram 800, 1.8V
Tego nie wiem, u mnie chodzą A-Daty ;)
Spróbuj
PERFORMANCE LEVEL=9
OC CHARGER= enabled
Jestes boski!:)
FSB 400, ram 800 i te ustawienia i wlasnie pisze z systemu z prockiem 3,6ghz:D
Teraz sprawdze temp i orthosa czy jest stabilnie. Wszystko to na 1,33125 a w razie czego moge jeszcze wejsc na 1,33750.
Czyli jak bede mial nowe pamieci to na co uwazac krecac do 4ghz?
