TomAl3k
e6850
Witajcie! Wziąłem się za podkręcanie, tzn. wezmę. Czy bez pasty termoprzewodzącej nie ma co się zabierać? [bo mam na procku wyschniętą].
Jutro idę ją kupić [nie wiem co wy mówiliście, żeby kompa bez niej nie włączać, mi miecha już trzyma bez].
Prosiłbym o podanie jakiś programów do takiego podkręcania [sprawdzanie temp. itp.]
Wiem, że jest FAQ ale tam już pewnie stare te programy [?].
Z góry dziękuję za odpowiedzi i za...przejechanie. :>
wszystko jest aktualne wiec polecam sie zapoznac a potem zadawac pytania
Ok. A miał ktoś styczność z tym procesorem? Albo powiedział by ktoś ile mogę spokojnie na boxowym wyciągnąć
A owszem - miałem takowego :) Teraz gdzieś krąży po ludziach z pclab.
3.6GHz robił na def napięciu. Na wodzie dało się dociągnąć do 4GHz.
Na codzień chodził u mnie koło 3.9GHz.
No ale to była dobra sztuka.
Do testów stabilności polecam najnowszy OCCT - wersja 3.0.
O widzisz jacekcz wielkie dzięki, jakby jeszcze paru napisało to bym wiedział na czym stoję ;)
Będziesz wiedział na czym stoisz dopiero po testach :).
Choćby 15 osób tu napisało że podkręcili na 4ghz, to i tak nie będziesz wiedział na czym stoisz...powód jest prosty -równie dobrze możesz mieć padakę :E Jak sam sprawdzisz, to będziesz wiedział na czym stoisz...
Czyli jak...mam dodawać ciągle po 0.1 czy mniej? ;)
Jak to jest z tą pastą? Bez nią ani rusz?
O teraz zobaczyłem do Real Temp i mam temp. 60, nie w stresie.
Jutro po pastę idę :o
Pokazuje mi, że mam VID na 1.35, CPUID 0x6 FB. To dobrze? <-- nic nie kręciłem itp itd
jedź po pastę i to szybko.
dobrze.
Odkręciłem wiatraczek, wyczyściłem, włożyłem...70 stopni. :o
A u mnie ciężko dostać pastę ;(
Maximum temperature:
86°C 86°C
:o
Gość EvilKillaruna
To looknij sobie w CoreTemp w wersji 0.95.4.0.
proc zrobi spokojnie 3.80GHz - a wyżej to zalezy jak masz dobrego proca u siebie i o jakim potencjale na OC.
Mój E6850 robił na codzień 3.80GHz 1.525v a system wstawał przy 4.00GHz, niestety wyżej juz nic nie szedł.
