Maku67
Azureus HELP
Witam wszystkich. Czytając na tym forum wiele różnych wypowiedzi natknąłem się na bardzo dobre opinie na temat tego właśnie programu więc postanowiłem go sobie ściągnąć. I tu pojawił się problem.:( Nie wiem jak go dobrze skonfigurować żeby wszystko się w miare dobrze ściągało. Gdy biore Plik>Kreator Konfiguracji i próbuje znaleźć odpowiedni port i biore Test zawsze wywala błąd NAT czy coś takiego. A pozatym nigdy nie moge mieć zielonego "uśmieszku" tylko zawsze żółty. Dodam jeszcze, że przy ściąganiu z netu przez Opere transfer mam zawsze ponad 40kb/s a tu rzadko przekracza 10. Jak by Ktoś mógł napisać dobre ustawienia do tego programu to był bym wdzięczny :)
ustawienia sieci masz takie a nie inne
popytaj admina czy jest szansa na zewnetrzne ip
JEsli lączysz sie bezposrednio z netem to wylacz firewall. Jesli przez router to sforwarduj port 6881 (lub inny, ten jest domyslny) i pusc przez niego azureusa
czyli ten błąd NAT przy porcie 6881 nie ma znaczenia??
ma. wlasnie przez to chodzi ci tak wolno. Jak sforwardujesz port 6881, to nie bedzie tego bledu.
a jak to zrobić:)?
to pol litra i biegiem do admina :)
a te uśmieszki?
zolta sygnalizuje jakis problem:)
w twoim przypadku problem z natem;p
[Edytowane: 16/9/2004 przez czesiu]
Jak nie masz dostepu do routera, to tylko admin Ci pomoze. Ale tak na wszelki wypadek wpisz w przegladarce IP tego routera. Jak cos sie pokaze to jest dobrze :]
To w takim razie żadne dobre ustawienia w Widok>Konfiguracja nie pomogą? :hmm::(
A skąd mam wziąć IP routera?
Prawym na moje miejsca sieciowe--wlasciwosci---prawym polaczenie lokalne---wlasciwosci--protokol TCP/IP----wlasciwosci. IP, ktory bedzie w polu brama internetowa bedzie adresem ip routera
I gdzie go wpisać?
a zadnego firewalla nie masz na pewno?;)
Zainstalowanego na kompie na pewno nie. Ale może jest w sieci przez którą łącze się z netem.
Wpisz to w przegladarce, w miejscu gdzie wpisujesz adres strony.
Czesiu jesli on sie laczy przez router to firewall z winxp jest wylaczony. (bo nie ma stworzonego polaczenia, tylko jest "Polaczenie Internetowe"
wlasnie jak sformatowac ten port. i jeszce jedno jak moge np. zrobic cos takiego, zeby innych odciac od neta, a mi zeby chodzil :question::P
ps. dostep mam i moj router to LG LAM200R [:|]
