Sid
wyłączyć X
w jaki sposób wyłączyc start X (trybu graficznego) , w mandarynce
W bootloaderze - domyslnie lilo wybierasz tryb nonftb - dostepny przy bootowaniu. W /etc/lilo.conf mozesz zmienic ktory bedzie startowal domyslnie
E, to nie tak. W bootloaderze wyłączy tylko fb przy starcie i na konsoli. Jemu chodzi najprawdopodobniej o wyłączenie domyślnego startowania XWindow.
Dwa proste sposoby wyłączenia XWindow przy starcie:
1: edytujemy /etc/inittab, trzeba znaleźć linię id:3:initdefault: - ten numer w środku oznacza właśnie tryb uruchamiania, 3 - startuje konsola, 5 - startuje od razu XWindow
2: drakconf - cośtam z ekranem - ok - i zapyta czy uruchamiać XWindow automatycznie przy starcie
a dało by sie zrobic w lilo w menu wyboru cos takiego , abym mógł sobie wybrac prz starcie , aby nie zmieniac za kazdym razem ??
Raczej nie. Ale jak jestes w konsoli to wystarczy wpisac startx :)
to wiedza wszyscy :)
Uwierz mi ze nie wszyscy :P
Gdybym mial lilo to moze bym cos zobaczyl, ale (nie)stety uzywam gruba :)
Eeee.. to tez nie do konca tak :)
linux nonfb pojawia sie w domyslnie skonfigurowanym przez lilo menu. Na kazdej mandarynie od 9,1 do 10,0 wybranie tej opcji konczylo sie uruchomieniem lina bez xow. Po startx normalnie wszystko dzialalo - 3d tez chyba.
Nie prosciej w lilo zmienic nonfb na domyslne?
Zlota zasada MCGyvera - nie naprawiaj tego co dziala :)
ja nie wiedzialem.. zawsze uzywalem telinit 5 :P
Jak już odpalisz kompa czy żeby startował bez X?
Jeśli po uruchomieniu to dajesz ctrl+alt+F1 , logujesz się jako root i dajesz init 3.
Może o to ci chodzi.
Jeśli ma startować bez x, to po uruchomieniu dajesz menu system-konfiguracja-konfiguracja komputera, wprowadzasz hasło roota, potem sprzęt-serwer graficzny-opcje i tam zaznaczasz "nie" na pytanie czy x-window ma być uruchamiany po uruchomieniu komputera.
