uszy19922
Wybór 500gb dysku
Też mam jeszcze jeden problem, gdyż bios nie wykrywa dysku przy ustawieniach "MASTER BOOT DEVICE" i jeśli chciałbym go ustawić jako dysk główny, to nie mogę tego zrobić. Tylko muszę ustawić stary dysk lub napęd DVD. Stary dysk jest pod SATA 1, a nowy pod SATA 4.
łał ale power prawie 120 tyle jeszcze nie widziałem w dysku tyle za ma mały Burst Rate i pewnie wolniej sie pliki rozpakowują
ps.a głośny jest ten dysk ?
Dysk jest cichutki. Może ma ktoś rozwiązanie na problem z wydajnością??
pokaż wykres z HDtune
A gdy go dotkniesz to czujesz stukanie? Takie jakby głowica coś "szukała" po dysku? I wzrosty prędkości oraz ich spadek?
A podepnij ten dysk do SATA1 a stary do SATA2 i zobacz czy coś się zmienia. Ew. format starej partycji systemowej to wtedy zadziała. Możesz jeszcze coś pomieszać w pliku boot.ini :)
Lepiej kupić 640. Np. http://www.tylda.pl/?catid=721&actid=&...id=3270#produkt
Jest większy, szybszy a tylko trochę droższy.
Nie chce nic mówić, ale pod tym linkiem kryje się wiertarka udarowa :lol:
Format starego dysku to ja będę robił za 5min. I instalował tam xp (do starych gier). Myślicie, że to pomoże??
Teraz to wykres dopiero się zaburzył. Wykres w załączniku.
chyba będziesz musiał oddać go na gwarancję, ale niech się ktoś jeszcze wypowie....
Jak dotkniesz go ręką to podczas testu stuka?
Zaraz sprawdze
Nie stuka, tylko drży, ale tak minimalnie, sadzę że to normalne. W końcu są tam elementy mechaniczne.
Hmmm... co by tu jeszcze można zrobić. Apropo zamiany kabli SATA, to to chyba nic nie da, bo na drogim dysku też są takie wachania przy testach.
z ciekawości chciałem sobie zapuścić test i nie mogę bo komp mi się z bluescreenem resetuje, także przy okazji odkryłem że mój dysk również padł :mad2:
Gdzieś tu na forum widziałem niedawno podobny wykres, okazało się że dysk jest walnięty. Poszukaj na 2, 3 albo 4 stronach ostatnich powinieneś znaleźć.
Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. a mianowicie:
Jak odpinam stary dysk, to system za chiny nie chce wystartować z nowego, nie wiem co robić.
Są one jakoś od siebie uzależnione czy co?
Aha, przy podpiętych dwóch dyskach bios przy ustawieniach kolejności dysków, widzi tylko stary dysk.
Ale jak już odepnę stary to nagle zaczyna widzieć nowy ;/
Potem przy odpiętym starym, z ciekawości włączyłem instalacje XP, a tam jakaś partycja C 111gb do wyboru, jak ja wogle nie ma takiej partycji, moje C ma 320gb, o co tu chodzi??
1.a stary dysk, to ten seagate co masz w sygnaturce?
2.Gdy stawiałeś system, to odpiąłeś stary dysk?
3.Czy na starym dysku jest zainstalowany system?
4.Obydwa dyski są na SATA?
5.Partycja C ma równe 320GB? Rozumiem, że te 320GB jest wydzielone z tego dysku 500GB tak?
6.Pewno są podobne nazwy partycji i się gubisz. Włącz instalator windowsa przy podpiętych obydwu dyskach i zobacz co Ci pokaże.
1 w sygnaturce mam błąd mój stary dysk to caviar wd3200
2 nie odpinałem starego
3 tak jest, ten sam co na nowym
4 tak
5 tak wydzielone z 500gb
6 przy instalacji windowsa, przy podpiętych dwóch dyskach, widać wszystkie partycje i takie tam, ogólnie jest OK
3. To znaczy, że masz zainstalowane 2 systemy, na 2 dyskach?
Może to jest problemem. Na dysku mógł się nie zapisać sector bootowalny. Masz może partition magic? Zrób screen i pokaż tutaj, wiele pytań mi to oszczędzi.
Masz źle sformatowaną partycję lub Ci źle odczytuje (w co nie chce mi się wierzyć).
Jak widzisz całkiem jest pomieszane wszystko, zamiast systemów pliku wpisuje BAD, czyli jednak coś jest źle.
Nie dziw się że Ci nie startuje system z tego nowego dysku, skoro nie wykrywa na nim partycji.
Można to jakoś obejść, nie robiąc formata, perspektywa stawiania systemu od nowa po pół dnia użytkowania, trochę mnie ni cieszy.
Z jakiego powodu program nie wykrywa partycji, biorąc pod uwagę to, że jest zainstalowany na tej partycji :D
widocznie pojawiają się konflikty między dwoma systemami, musiało się coś namieszać jak zainstalowałeś system z drugim dyskiem który również miał system. Ja stawiam na to, że rekordy bootowalne są błędnie zapisane i dos ich nie odczytuje :)
Hmmm ja bym raczej wolał system postawić od nowa (na przyszłość polecam zrobienie sobie obrazu ghostem - robisz raz, a potem tylko wkładasz płytkę i przywracasz obraz C - cała operacja trwa jakieś 10 min przywracania i nie musisz instalować sterowników itp. bo wszystko jest poinstalowane już).
Format to góra godzina z zainstalowaniem wszystkiego. Po co Ci na starym dysku system?
Tak w ogóle to mi się przypomniało, że przecież seria aacs to seria ze zmienną prędkością talerzy.
Tutaj podawane były wyniki modelu AAKS, a Ty kupiłeś AACS :)
Czyli co wcisnęli mi gorszy dysk??
Bo chciałem KS, a oni powiedzieli że CS to to samo tylko bardziej energię oszczędza.
Na drugim dysku chce mieć xp do starych gier.
Bo na vista x64 np quake 3 nie działa.
trzeba było brać AAKS jednak.
W modelu AACS talerze zwalniają przy braku obciążenia. Wychodzi na to, że i tak dysk ten jest wolniejszy od AAKS. Jakby coś masz 14 dni na oddanie, bez podawania przyczyny.
a gdy miałeś xp to wtedy instalowałeś vistę?
Jeszcze nie mam XP nigdzie.
Po prostu podpiąłem nowy dysk i zainstalowałem tam tą samą viste co miałem na starym dysku.
Dzwoniłem do sklepu, i jutro będę miał AAKS :)
Nie ma to jak miejski sklepik.
Jak już dostane nowy dysk, to powiedźcie co i jak robić po kolei, żeby nie było żadnych problemów. Najlepiej by było gdybyście też powiedzieli kiedy zamienić viste na xp na starym dysku :)
Hej, podpowiecie co i jak po kolei instalować, żebym wyjściowo na starym dysku miał xp a na nowym Viste. I żeby żadnych problemów nie było.
a potrzebne Ci są dane na tych dyskach prawda?
Ten co podałeś w 1 poście ja mam. Cichy, szybki jak najbardziej go polecam :)
Ale jest dość awaryjnym modelem w porównaniu do innych ;]
Chyba już to 10x piszę...
Mam na starym dysku zrobione partycje. E i D zostawiam a C chcę sformatować i dać tam XP-ka.
A na nowym tez chcę zrobić 3 partycje a na jednej z nich Viste. :) Już mam 6400AAKS.
Teraz co robić po kolei, co po kolei odpinać i przypinać, żeby problemów nie było.
