gibsonSG
Sieć lokalna nie działa po reinstalacji systemu
Witam, obiecałem koledze, że wgram mu windowsa, gdyż on tego nie potrafi. Sam mam neostradę, więc łączenie się z internetem po formacie nie było dla mnie czymś niezwykłym, jednak on podłączony jest do lokalnej sieci. Przy i po instalacji systemu próbowałem różnych konfiguracji i pomijania kroków nt. konfigurowania połączenia sieciowego, jednak ciągle, pomimo tego, że karta sieciowa działa, a w opcjach sieci widnieje napis, że sieć jest włączona, internet nie działa. IP ustawiło się samo (nie wiem, czy IP może się kończyć dwoma zerami - xxx.255.0.0), maska również (to samo -xxx.255.0.0). Pakiety są wysyłane, ale internet ani myślał zadziałać. Macie może jakieś rady? Podjąłem się zadania i chciałbym, żeby wszystko było w porządku :)
Pozdrawiam
ten adres ip to jakaś bzdura jest.
Sprawdź dns'y i spróbuj może po ip po dhcp dać.
A jak to dokładnie zrobić? Na sieciach się zbytnio nie znam, więc proszę się nie dziwić :]
Aby sieć skonfigurować, musisz znać jej podstawowe parametry: przydział adresów na sztywno czy z DHCP, maska, IP, brama, DNS.
A nawet jak wszystko ustawisz, musisz się upewnić, że firewall nie blokuje dostępu do sieci.
A wszystko jest w przyklejonym poradniku. Proszę poczytać.
jeżeli chodzi o dhcp to weź sobie zaznacz coś takiego (w ustawieniach protokołu tcp/ip) "automatycznie pobierz adres" czy coś podobnego - nie pamiętam teraz dokładnie jak to jest pod windowsem.
A dns'y (serwery nazw) też zaznacz żeby automatycznie pobierał z dhcp.
Wszystko to jest jak wejdziesz w połączenia sieciowe/twoja karta sieciowa/protokół tcpip/ustawienia - tak mniej więcej.
A jak automat nie zadziała tzn. że trzeba było wpisać konkretny adres sieciowy/maskę/bramę i dnsy - niestety wróżką nie jestem więc musisz się skontaktować albo z dostawcą internetu (admin) albo spisać to z jakiejś umowy czy coś. Przecież coś takiego na pewno twój kolega podpisywał i tam najczęściej są napisane ustawienia.
Jakbyś miał backup tego starego windowsa to da się to wyciągnąć z rejestru. Jak będziesz miał to ci mniej więcej powiem jak.
Innych opcji raczej nie ma.
No właśnie backupu nie mam, bo pytałem wcześniej innych kolegów, jak to z tym internetem jest, to powiedzieli mi, że działa normalnie ;s
lomax - zaznaczone było, żeby automacztynie pobierało i wtedy własnie w 'Stanie' połączenia było to dziwne IP i ta maska. Czyli co, mam poszukać tych dokumentów i z nich wpisać te wartości we 'właściwościach' tcp/ip?
jeden kolega powiedział, że to może być przez kabel, który był podłączony w czasie instalacji. to chyba raczej bzdura, nie? ;D
Bardzo często w sieciach radiowych, nieco większych niż domowa adres IP ustawiany jest na sztywno (musisz go znać i wpisać w ustawieniach karty sieciowej) Jeżeli adres IP nie jest przydzielany automatycznie to jeszcze musisz ustawić adres bramy. Wniosek jest prosty przed instalacją należało kuknąć jak wyglądają te ustawienia. Wydaje mi się, że bez telefonu do administratora sieci się nie obejdzie :P
właśnie też tak uważam, jeszcze zadzwonię zapytać, czy te papiery może znalazł.. ;s
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
