KruKu33
Do znawców monitorów - promieniowanie EM.
Witam!
Posiadam monitor CRT firmy Iiyama, model: Vision Master Pro 454 [HM903DT A]. Pracuję w rozdzielczości 1024x768x100Hz.
Od pół roku (monitor mam od 8 miesiecy) zaobserwowałem bardzo dziwne symptomy:
1. ogólne zmęczenie organizmu po kilkugodzinnej pracy (wcześniej miałem CTX '15 ustawioną na 85Hz i nic takiego sie nie zdarzało); odświeżanie w Iiyamie mam wymuszone przez DX i sterowniki na 100Hz, wiec wszystko powinno być ok, a nie jest.
2. poważniejszy problem - jakieś 4 miesiące temu zakupiłem sobie mysz bezprzewodową (MS Wireless IE). Mysz świetna, tylko zamiast na odl ~3m działa na 20cm. Gdy sprawdzałem mysz u kolegów mysz działała nawet na >3m. Przez przypadek kiedyś wyłączyłem monitor (a miałem pod kartę graf. podłączony jeszcze TV). Nagle mysz ożyła i nie miała zadnych problemów.
3. podejrzenia co do monitora sprawdziły się - gdy w jego obecności przestał działać telefon, (też bezprzewodowy --> zanik sygnału, szumy) a po wyłączeniu monitora wszystko działa bez problemów.
Po tym trochę olałem sprawę, ale wkrótce zaczelo sie to odbijac na moim zdrowiu (!sic) :P
W kazdym razie stawiam na nadmierne promieniowanie EM z tyłu monitora. Ale kurczę dziwi mnie jedno - monitor posiada normy TCO '99, TUV, MPR-III i wiele innych, a przy pracy na nim czuje sie 100x gorzej niz z monitorem ktory mialem (CTX) bez certyfikatów. Poza tym dałem za ten monitor 1,8k zł, także myślałem ze bedzie OK. Teraz zastanawiam się nad zmianą monitora na panel LCD, ale jako że lubię też pograć, czekam na jakąś nowa technologię (moze matryce TN z dobrym odwzorowaniem barw).
Tu pytanie - jak zmierzyć, i czym, promieniowanie EM? Bo przecież jak zadzwonię do Iiyamy to mnie wyśmieją (monitor przecież działa). Nie za bardzo wiem co zrobić, a naprawdę jakoś martwię się o swoje zdrowie.
Dzięki za odpowiedzi i wskazówki.
hmm sam mam iiyamke vision master 17 i siedze przy 1152x864@85Hz...
codo myszki to pojecia nie mam bo nigdy nie uzywalem i nie mam zamiaru uzywag bezprzewodowki [do gier tylko kabelek], ale wsumie problem dziwny... a duzo dziwniejsza jest twoje "zmeczenie organizmu"... przyczyn moze byc ze 100 albo z 1000 zaczynajac od odzywania, temperatury, cisnienia itd itd itd... a monitorek... hmmmm
ja odczuwam dziwne nieprzyjemne "promieniowanie" przy kserokopiarce w pracy, ale jakos mnie to nie meczy.... hmm a moze sproboj posiedziec przy 1024 @ 85Hz- przy takim odswiezaniu tez sie nie meczy za bardzo wzrok, a monitor pobiera mniej energii = wydziela slabsze promieniowanie = mniej sie grzeje [chociaz za kwestie grzania sie ukladow, zarzadzania energia w iiyamach odpowiada podobno bardzo wydajny i zaawansowany technologicznie uklad- to zdanie znajomego ktory monitorki naprawia].
albo przestaw sie na 1152 tak jak ja przy mniejszym odswiezaniu?
jesli ciagle zle bedziesz sie czul przy tym monitorku opcja byloby wymienienie sie z jakism znajomym z 17-tka na kilka dni by porownac odczucia.
:pzdr:
hm niby tak. ale w takim razie jak wytłumaczyć fakt, że gdy próbuję zadzwonić z telefonu i jestem przy włączonym monitorze, telefon w ogóle 'nie łapie' sygnału? a gdy tylko wyłączę monitor - sygnał od razu pojawia sie i jest bez jakiegokolwiek szumu? to samo z myszka ktora dziala na tej samej zasadzie co telefon. Ale faktycznie - sprobuje przestawic sie na odswiezanie 85Hz. Zobaczymy...
naprawde zadnych pomysłów??
przepraszam za wznawianie watku, ale chcialbym sie dowiedziec czy jest jakies rozwiazanie mojego problemu
Promieniowanie można przecież zmierzyć, tylko wymaga to nieco zachodu, ot i tyle. Moja koleżanka z PWr robiła takie badania do pracy.
Iść na uczelnię, popytać, dorwać (albo zadzwonić) do odpowiedniego wykładowcy, przedstawić mu odpowiednio sytuację, nie sądzę, by się nie zgodził, byś nie mógł przynieść tego monitora pod pachą i zmierzyć.
ok. i wyniki porownac do norm mpr3 i tco? tylko jaka jest skala odchyleń?
dzieki za rade.
Skalę odchyleń być może sprawdzisz w normach.
nie jestem wahowcem ale jak dla mnie to cos jest zdecydowanie nie tak z monitorem jak telefon nie dziala a myszka gubi sygnal (gdzir indziej dzizla dobrze) to MUSI byc cos nie tak z monitorem, nie ma bolca. Moze wlasnei ten uklad o ktorym ktos pisal wyzej jest niesprawny lub jakas inna wada? Prawda ciezko zglosic cos takiego do servisu, moga cie wysmiac (jak sa niekompetentni)
Jedno pytanie: masz uziemiony komputer + monitor?
--> lukas - co masz na mysli piszac 'uziemiony'? kable z komputera i monitora poszly do gniazdek do listwy, takze chyba sa uziemione?
Chodzi mi o to, czy do trzeciego bolca w gniazdku jest podpięty kabel, który idzie do kawałka metalu i potem do ziemi?
Może to też ma jakieś znaczenie, gdyż po uziemieniu kompa u mnie (na wakacjach) znikł problem trzeszczących głośników, ale to było też związane z zasilaczem Chiefteca. ;)
Wydaje mi się,że jest to najlepszy pomysł aczkolwiek lekko kłopotliwy:).
Jeżeli nastąpiło uszkodzenie jakiegoś układu i to powoduje niebezpieczne zwiększenie promieniowania,a zbadasz to w jakimś labie ,nie powinieneś mieć problemów z reklamacją.
Mimo wszystko sprawdził bym to bo przebywanie w zwiększonej dawce promieniowania na dłuższą metę jest szkodliwe.A wszyscy wiemy,że nasiadówki przed "kompem"się niezamierzenie przedłużają:).
p.
cóż... sotaje Polibuda. Dobrze że ojciec mojej kobietki jest doktorkiem na PŁ :))
....znikł problem trzeszczących głośników, ale to było też związane z zasilaczem Chiefteca. ;)
Tzn. że przez zasilacz Chiefteca trzeszczały Ci głośniki? Bo mam ten sam problem z głośnikami.
Chieftec single fan ma taki defekt (tylko ten model). Producent zaleca uziemienie kompa.
Co do głośników, to 14 miesięcy temu już mi trzeszczały (stare), a na wakacjach nowe Creative'a. Ale się zdżaźniłem na nie :E , ale okazało się, że były jednak zepsute, bo tylnych nie było prawie słychać. Po wymianie brzęczał tylko tylny prawy. Po przejrzeniu forów komputerowych, znalazłem tylko jeden wątek na ten temat na www.frazpc.pl. Zrobiłem doświadczenie w domu (tzn. podpiąłem kompa i monitor tam, gdzie było uziemienie) i jak ręką odjął - stare głośniki grały jak nowe :] i nowe zresztą też. Co ciekawe, gdy komputer nie miał uzieminia, a miał go monitor, to nie było trzasków. Jak wyjąłem wtyczkę od niego - z miejsca się pojawiły.
Jak masz ten zasilacz i nie masz uziemienia, to raczej o to chodzi. ;)
Zasilacz jak w podpisie. Gdy mam głośniki lekko podgłośnione to słyszę przewijanie stron(szum)
U mnie nie ma teraz żadnych szumów. Spóbuj uziemić swój komputer.
