Speedfighter
z-5500
mam problem, musze wymienic glosnik ktory uszkodzilem przez przypadek noga. wyrwala sie membrana i glosnik chodzi ale wiadomo ze pierdzi. Chodzi mi tylko o to ze nie wiem ile omow daje wzmacniacz w zestawie logitech;/ podobno ma on 2 ohmy ale nie jestem pewien :) jezeli ktos wie to piszcie :)
proponuje to dać do działu głośników :)
ale wiesz co to chyba nie jest odpowiedni dzial bo on jest taki ogolnikowy :D a audio bardziej do tego pasuje :) albo i nie :D
tylko i tak obawiam sie ze ci nikt nie pomoze :(
Ohmy to opór, więc wzmacniacz może mieć jedynie opór wewnętrzny, ale on go nie daje :P
Nie lepiej zwyczajnie zmierzyć miernikiem?(stawiam, że będzie to 4ohmowy głośnik)
A nie sprawdzałeś na elektromagnesie z tyłu czy niema jakichkolwiek informacji ? Swego czasu na każdych głośnikach pisali podstawowe informacje typu moc maksymalna, impedancja, sprawność.
Głośnik sub w z5500 to Tang Band WT-644F, seria PA, o ile się nie mylę.
Wykręć głośnik i zobacz co na odwrocie pisze.
na glosniku jest napisane logitech 170012000000 :D
Sub-woofer: 188 watts RMS (into 8 ohms, @ 100Hz, @ 10% THD)
tu to wyszperałem
http://www.logitech.com/index.cfm/speakers...24&cl=us,en
edit: tylko pamietaj ,że jest to obciążenie przy 100hz. Naturalnie subwoofer powinien zejść dużo niżej, nie wiem jaką średnice membrany ma Twój ale okolice 40 Hz napewno osiaga i jezeli zamiennik przy 40 hz da większy opór niż orginał to wzmacniacz sie wyłączy o ile ma zabezpieczenie ;) dlatego radze szukać skutecznego głośnika dB bo jeżeli ws. tłumienia wzmaka jest niski to to rozwiazanie może być zbawienne.
Widze ze kolega wie cos na ten temat wiec pare pytan do ciebie ):). Nada sie cos z sub-wooferow samochodzowych mniej wiecej pasmo od 30hz-1000hz, czulosc okolo 90db, impendancja 4omh ? chodzi mi o glosnik w przedziale 100/200zl :) nie ma byc to jakies cudo ale ma to zagrac i nie wiem do konca jak to jest z ta opornoscia alec wole najpierw zapytac przed kupnem :) jezeli mozesz cos polecic to byl bym wdzieczny :)
Ja także podepnę się do tematu.
Ja z kolei mam suba któremu membrana odkleiła się od temperatury!
Jakiego więc głośnika potrzeba? Czy muszą być koniecznie 8 ohm czy mogą być 4 ohm?
Nie znam się na tym także jak jestem w błędzie to mnie proszę poprawcie!
Czy te głośniki byłyby dobre(?):
http://allegro.pl/item509810958_tonsil_gdn...f_vat_gwar.html
http://www.monacor.pl/catalogue-product.ph...&SubKtg=520
Jak nie to proszę podajcie propozycje tych które będę pasować.
Ale to ma być zamontowane w samochodzie? Jeśli chesz głośnik do domu, to bierz taki przeznaczony do domowej zabudowy. Głośniki samochodowe są droższe z prostych względów.
Nie wiem chłopaki i dziewczyny czy wiecie, ale głosnik nie ma stałej impedancji. To, że ma 4Ohmy, to znaczy, że najniższa wartość impedancji tyle wynosi (można podłączyć głośnik 16Ohmowy i będzie grać i nic się nie stanie. To bezpieczniejsze od podłączania głośnika 2Ohmowego (zamiast cztero)). Oczywiście stosuje się korektory impedancji, ale nie wiem czy Logitech tego użył. Osobiście uważam, że kupno głosnika, po paśmie przenoszenia impedancji i mocy mija się z celem, a efekt końcowy będzie jakieś... 5,5 raza gorszy. Nie wiem jak duży jest głośnik, ale osobiście rozglądnąłbym się za MDSem 08.
Głośnik w z5500 jest wielkości 250mm - 10 cali, a ty podałeś 8 calowy, proszę podaj jakiś 10 calowy który by pasował, sam jak już widzę nie sądzę bym znalazł. :kwasny:
No wiem, znalazłem ten głośnik, tylko jaki dać zamiennik?? Jaki głośnik zamontować zamiast tego?? Czy może gdzieś da się kupić ten sam??
Taki o podobnych parametrach.. Poszukaj na stronach producentów.
Dobra, zdecydowałem się odświeżyć trochę temat.
Czy ten głośnik by się nadawał jako zamiennik?? Kieruję się opisem:
Świetny subwoofer z podwójną cewką dla systemów 2 x 4Ω, 2Ω lub 8Ω. Specjalna membrana polipropylenowa i bardzo sztywna osłona przeciwkurzowa dają optymalną odpowiedź czasową. Chromowany kosz, osłona magnesu, pozłacane styki. Odpowiedni do obudów bas-reflex o pojemnościach od 35 litrów, dla małych obudów zamkniętych jak i bez obudów dla mniejszych samochodów.
Sub od logitecha też ma 8 ohm, a ten ma w dodatku podobną moc. Czy pasował by do tego??
Naprawdę nie znam się, szukam, ale zanim kupię chcę być bardziej pewny i dlatego czekam na wasze opinie!
Jeszcze jedno pytanie:
Czy jeśli głośnik ma 2x4ohm to jest to równoznaczne z 8 ohm (pasuje jako zamiennik do logitecha?) czy niezbyt? Dla niektórych zapewne banał, ja nie wiem i dlatego się pytam!
Świetny subwoofer z podwójną cewką dla systemów 2 x 4?, 2? lub 8?. Specjalna membrana polipropylenowa i bardzo sztywna osłona przeciwkurzowa dają optymalną odpowiedź czasową. Chromowany kosz, osłona magnesu, pozłacane styki. Odpowiedni do obudów bas-reflex o pojemnościach od 35 litrów, dla małych obudów zamkniętych jak i bez obudów dla mniejszych samochodów.
2x4ohm można połączyć jako 1x8ohm (tylko trzeba sprawdzić którą stroną króre uzwojenie jest nawinięte, żeby nie się nie okazało, że fazy się znoszą i membrana stoi w miejscu)
a co do dyskusji ile ten głośnik ma ohm - kup za 5zł na targu najprostszy miernik i sobie zmierz
A czy ten carpower będzie pasował... coś grało będzie, ale musiałbyś porównać parametry T/S, żeby wiedzieć na ile się takie coś w tej obudowie sprawdzi. To nie jest takie proste jak się wydaje. Nie wystaczy żeby pasowała średnica i Re (rezystancja cewki dla prądu stałego, np 4 albo 8 ohm), żeby to zagrało tak jak powinno zagrać.
