kaman
Test 4 wentylatorów Nanoxia
W dzisiejszym teście biorą udział 4 wentylatory firmy Nanoxia, czyli:
Nanoxia FX12-2000
Nanoxia FX12-1250
Nanoxia FX09-2200
Nanoxia FX09-1400
Opis wentylatorów
Wszystkie 4 wentylatory przyszły do mnie w takich samych pudełkach.
(kliknij aby powiększyć)
Na pudełku znajduje się informacja na temat gwarancji (producent daje nam jej aż 10 lat!), charakterystyka danego modelu oraz informacja na temat tego co kryje się w środku
Po rozpakowaniu pudełek naszym oczom ukazują się zielone wentylatory. Jak widać są one bardzo dobrze zabezpieczone, więc nie mają możliwości zmiany położenia w pudełkach.
Również wyposażenie jest bardzo bogate. W zestawie znajdują się 4 kołki wytłumiające drgania oraz regulator obrotów.
Same wentylatory prezentują się nieco odmiennie. W ich produkcji zastosowano bardzo lekki czarny plastik przez co charakteryzują się mniejszą wagą, a za sprawą zielonych łopatek które reagują na światło UV ciekawym wyglądem.
Kable zasilające posiadają nylonowy oplot który trzyma się bez problemu na swoim miejscu.
Łożyska zostały wykonane w nano-technologii przez co czas bezawaryjnej pracy wynosi aż do 150 000 godzin. Nie potrzebują one również żadnego smaru do poprawnej pracy, a przestrzeń w łożysku jest tak mała, że niemożliwe jest dotarcie do łożysk wody, kurzu czy piasku.
Dane techniczne
Model: FX12-2000
Rozmiar: 120x120x25
Ilość obrotów (+/-10%): 2000RPM
Przepływ powietrza (CFM): 79.14
Głośność (dbA): 33
Ilość łopatek: 7
Model: FX12-1250
Rozmiar: 120x120x25
Ilość obrotów (+/-10%): 1250RPM
Przepływ powietrza (CFM): 47.39
Głośność (dbA): 17
Ilość łopatek: 7
Model: FX09-2200
Rozmiar: 92x92x25
Ilość obrotów (+/-10%): 2200RPM
Przepływ powietrza (CFM): 38.89
Głośność (dbA): 23
Ilość łopatek: 7
Model: FX09-1400
Rozmiar: 92x92x25
Ilość obrotów (+/-10%): 1400RPM
Przepływ powietrza (CFM): 25.31
Głośność (dbA): 13
Ilość łopatek: 7
Test - głośność
Test ten robiłem w nocy około godziny 2 aby móc dokładnie wsłuchać się w prace wentylatorów. Każdy ma inne ucho więc dla niektórych 800RPM będzie niesłyszalne z odległości 40cm dlatego też proszę wstrzymać się od bezsensownych komentarzy na ten temat ;)
Na początku postanowiłem sprawdzić jak spisują się wyżej wymienione wentylatory przy maksymalnych prędkościach. Szczerze powiedziawszy cechują się one ogromnym przepływem powietrza (chociaż do Delt im daleko ;)). Oczywiście nie trzeba wspominać o tym, że są przy tym bardzo głośne - jednak bardziej jest słychać przepływ powietrza niż łożyska.
Z odległości ok. 50-60cm wentylatory można uznać za dość ciche przy 700RPM (praktycznie nie słychać przepływu powietrza). Z około 1m możemy śmiało wyregulować wentylator na 800RPM.
Wszystkie wentylatory na obniżonych napięciach można uznać za dość ciche bądź wręcz niesłyszalne. Oczywiście im mniejszy przepływ powietrza tym mniejsza wydajność - o tym również trzeba pamiętać.
W czasie testów pokusiłem się sprawdzić jak wypadnie Nanoxia przy Fanderze. Obydwa wentylatory ustawiłem na ok. 1200RPM i wniosek był jednoznaczny - Nanoxia lepiej dmuchała i pod względem hałasu zachowywała się minimalnie lepiej.
Podsumowanie
Wentylatory firmy Nanoxia bardzo przypadły mi do gustu. Dodatkowy regulator obrotów oraz kołki wytłumiające drgania są bardzo miłym akcentem, jednak wysoka cena może okazać się zaporą przed zakupem. Jeżeli jednak zdecydujemy się na ich zakup to oprócz bardzo ładnego wyglądu otrzymamy bardzo dobrą wydajność, a przy obrotach poniżej 800RPM wręcz niesłyszalną pracę.
Za wentylator w wersji 120x120mm należy zapłacić 69zł, natomiast za wersję 92x92mm 59zł.
Zalety:
- Ciekawy wygląd
- Łopatki reagujące na światło UV
- Wyposażenie: 4 kołki wytłumiające drgania, regulator obrotów
- Dziesięć lat gwarancji
- Bardzo dobre możliwości
Wady:
- Wysoka cena
Za wypożyczenie wentylatorów do testów bardzo dziękuje firmie
Gość S3Bols
drogie
na allegro super ciche i wydajny dobrej jakosci i tańsze
140mm - Zephyr = 23 zł 9 db/600 obrotów 79,9 m3/h
120mm - Super Silent Fan 12 = 12zł - 13,9 dB/1200obrotów 64,5 m3/h
80mm - Super Silent Fan 8= 8zł - 13,9 dB/1600 obr. 33 m3/h
kołki - 4 sztuki = 3,5zł
regulator 70zł na pare wentylatorów
ehh.. niestety kiedyś miałem podróby tych wentylatorów, a sprzedawca mi nie chciał zwrócić pieniędzy..
nawet do niedawna było o tym na stronie Nanoxii
@kaman
porównanie z Zephyrami jak?
@kaman
Niestety ale nie posiadam Zephyrów także nie mogłem ich porównać. Jedynie posiadałem Fandera i tak jak napisałem w podsumowaniu - Nanoxia wypadła lepiej :)
Czy dane o przepływie są prawidłowo podane, na stronie wypożyczającego są inne.
Ładne wentyle, a czy są z czerwonym śmigłem ? Zielonego nie lubię :E
Dane przepisywałem z pudełek :)
Niestety ale nie ma. Z tego co się orientuje to dobre są też i wentylatory firmy Xigmatek - w kolorze czarno-pomarańczowym :)
szkoda :( Dzięki za info, pewnie będę musiał kupić te Xigmateki
To się chyba na pudełkach pomylili, bo nie wierzę w różnicę przepływu 3CFM przy zmianie obrotów o 1/3.
Teraz sprawdziłem na pudełku i miałeś rację :)
Zamiast 35 powinno być 25. Źle mi się kliknęło na klawiaturze jak pisałem :P
Poprawione. Dzięki za zwrócenie uwagi :)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
