WingMan
[allegro - nie dla idiotów] HD4850+S1+120mm = 18°C
ja mam 21 stopni przy 2x120mm@5V na hd3850... jeżeli kolesia nie stać na ogrzewanie to poniekąd jest możliwe :E
wentylator musi być tak krzywo ponieważ musi sie wpasować do zapinek chodzenia Accelero
Hmm ciekawe :szczerbaty:, ja mam 2 wentyle 120mm i są prosto a zapinki są w użyciu :D Bajerancik! Temperatura też niezła...
Ja przy 2x120mm chodzą na 700RPM i mam NAJMNIEJ 29, przewaznie 30
komp Ci sie w mieszkaniu nie mieści czy urzędujesz w piwnicy/garażu :E ?
HaHaHa może się leszczuch pomylił na klawiaturze ? :E
Ale jaki bajer :E Krzywo wentylator tak musi być :E
Gainword !!! HA HA HA nie mogę na gwarancji :banan:
hm... nie mam screena aktualnie bo przedwczoraj z okazji gta4 zrobilem o/c i jest kolo 28*C. Zaraz po założeniu przy nie wygrzanej paście było 27*C (zobacz sobie w moim sigu, jest link do mojej fotorelacji z montowania S1 i na końcu screen z CCC)
Mam pokój w piwnicy(:E , ale mam własne wejście do pokoju przez co mogę w każdej chwili i kazdego zaprosic bez srania starych i do tego pokój ma około 13m2), ale mam około 25C w pokoju
Gość lukas_1986
Gosciu ma 20 stopni pod obciazeniem
To jest oczywiscie wina walnietego czujnika i tyle na ten temat..
jesli masz zimno w chacie to w idle mozesz miec taka temperature.
Gosciu ma 20 stopnii pod obciazeniem
tylko tak mówi
na screenie jest IDLE
http://allegro.pl/item504250328_gainward_h...ccelero_s1.html
zapomniał dodać - "mieszkam w iglo"
haha widze ze powstał wątek o mojej aukcji :)
temperatura w pomieszczeniu standardowa jak na zimę (nie wiem dokladnie bo niemam termometra przy sobie) ale kaloryferek grzeje mocno a ja siedzę w podkoszulku więc zimno raczej nie jest :thumbup:
co do temperatury karty - czujnik sie nie popsuł! nawet po dotknięciu chłodzenia czy karty z tyłu w miejscu gdzie mniej wiecej przypada rdzeń jest normlana - nie parzy, nie piecze - normalne ciepło. (temp po 2h w crysis v1.2 wynosiła 19 stopni, a jak chłodzenie accelero szło bez nawiewu w postaci FAN 120mm doszło do takiej temperatury ze sie zawiesił komp :P - a w IDLE przy taktach zmniejszonych przez karte - bodajze 500/1500, karta bez nawiewu ma ~45 stopni celsjusza)
no i NIE MIESZKAM W IGLO :P
Pozdrawiam
Gość S3Bols
Ciekawe kto przyjmie na gwarancje z takim chłodzeniem :D
temperatura chyba jak kompa trzyma na dworze, bajery
a ta karta gwarancyjna Gainword ziomek za duzo ganji jara albo za duzo w word`zie pisze
szuka po prostu jakiegoś dzieciaczka z kasa który się podnieci i kupi ;)
a jeszcze fajnie jest zakupić 4850 1GB do 24" :) i pewnie będzie grał w crysisa z wszystkim na full
Co do literówki w gwarancji to nie moja sprawa tylko firmy czy sprzedawcy ktory to wypełniał - co ja na to poradze? korektorem mam przerobić?
PS.
gdy miałem stare chodzenie (załączone na focie) to ten sam program wskazywał w IDLE ponad 70 stopni a w stresie przekraczało setke a czasem nawet reseta dostał komp bo sie wieszał
o jaa skoro takie niedowiarki z was to zapraszam osobiscie jakiegos mega testera niech sobie osobiście umnie w domu przetestuje - lol, paranoja :mad:
Gość S3Bols
w otomoto jest taka opcja wyślij speca z allegro na inspekcje samochodu. Może na allego też tacy są.
20oC może ale raczej nie w stresie
Gość lukas_1986
tylko tak mówi
Sorry, moj blad.
Rzeczywiscie jest 0% obciazenia, natomiast czy to taki problem wystawic kompa na balkon??
Wg mnie cwany sprzedawca wystawil kompa wlasnie na balkon, takze temp. 18 stopni jest mozliwa.
Pozdrawiam
Sorry, moj blad.
Pozdrawiam
jakbym dał kompa na balkon to by było z 12 stopni .... nc
Gość S3Bols
skad mamy wiedzieć ile by było...
No to przyznaj się że nie masz okien w domu a komp stoi koło kaloryfera i dlatego jest 18 zamiast 12 ....
To jest raczej nie możliwe jeżeli w domu jest około 23oC [ w normalnym domu gdzie jest ogrzewanie]
no juz mnie zaczynacie irytować takimi chamskimi postami, pisałem szczerze i nikogo nie proboje oszukać!
kedly, jaka masz temperaturę w pokoju?
skocze po termometr do kuchni i powiem Ci za kilka minut
Gość S3Bols
popatrz na kartę gwarancyjna 3 punkt 5 kropka ;)
czesc :)
kto nakablował :E?
żeby człowiek siedzial w podkoszulku w zime i było mu ciepło wymagana temperatura otoczenia jest >20°C
no chyba że nie masz 36,6° to co innego ;)
jeśli w miejscu procesora (od drugiej strony) jest cieplej niż w innych obszarach PCB to znaczy że te miejsce jest cieplejsze niż reszta PCB
PCB ma temperature pokojową (załóżmy te 20°) wiec miejsce przy procesorze ma >20°
stąd wynika że procesor graficzny musi mieć jeszcze wyższą temperature niż miejsce na PCB od spodu (czyli >>20°)
nawet gdybys siedział tylko w menu to niemożliwe zakladajac ww. wnioski
u mnie temp w crysisie dochodzi max do 48° i jest to gra ktora najbardziej rozgrzewa moja karte.
no i NIE MIESZKAM W IGLO smilies/tongue.gif
Pozdrawiam
nie zobacze - nie uwierze :E
ps. a z tym wentylem to odwaliłeś numer -
jakie kurdęm wentylator musi sie wpasowac w zapinki? to zapinki trzeba umiescic tak zeby nie przeszkadzaly
ten wentylator jak jest zamocowany? srubokretem przykrecony? do czego?
22 stopnie mam teraz (termometr z dala od źródeł ciepła)
@WingMan
przykręcony na dwóch śrubkach - takich jakie dorzucili do tego wentyla. Śrubki wkręcone do tych blaszek (w ostowry pomiędzy nimi), a za chiny nie wiedzialem jak przesunąc te zapinki bardziej na boki bo albo jakis kondensatorek stoi na karcie albo inne ustrojstwo ktore by wadziło.
ma ktos jeszcze jakies pytanie?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
