WingMan
[allegro - nie dla idiotów] HD4850+S1+120mm = 18°C
22 stopnie mam teraz (termometr z dala od źródeł ciepła)
ma ktos jeszcze jakies pytanie?
tak :)
jesli bede mial tyle samo co Ty w pokoju to gwarantujesz mi że pod obciążeniem temperatura procesora graficznego nie przekroczy 20°C przy identycznym wentylatorze jak Ty masz puszczonym na 5V ?
popatrz na kartę gwarancyjna 3 punkt 5 kropka ;)
ale przed odesłaniem na GW. wrzuca sie stare chłodzenie - no nie?
Ta temperatura to rzeczywiście chyba z innej bajki, ja w takie coś nie wierze, wiem bo mam ;)
Gość S3Bols
możesz wrzucic ale zawsze moga nie uznać ;) wiec nie posiada 100% gwarancji
tak :)
jesli masz identyczny nawiew w komputerze co i ja i reszta twoich podzespołów nie produkuje wiecej ciepła niż moje to TAK
Nie odbierz mnie źle, nie chcę być niemiły. Po protu zaakceptuj, ze wskazanie temperatury jest błędne. To taka podstawowa fizyka i bilans cieplny. Jeśli karta graficzna jest chłodniejsza niż otoczenie, to obserwowałbyś proces odwrotny niż to zawsze bywa - Twoja karta chłodziłaby powietrze wokoło. No chyba przyznasz, że to kompletny absurd, bo nawet jeśli do karty nie byłaby doprowadzona żadna energia, to jej temperatura byłaby równa temperaturze powietrza. ;)
i oczywiscie podczas testów miales tak samo w pokoju cieplo tak?
@Bartes - do tego chcialem zmierzać ;)
Czyli masz na kracie <20°C, a w pokoju ok. 22°C?
mniej wiecej tak, ale niestety nie prowadze zeszytu z temperaturami pokoju i nie powiem ci dokladnie ile wtedy miałem.
hmm, to co proponujecie? moze polozyc termometr na karcie i niech on "fizycznie" sprawdzi ile jest podczasz obciązenia i w idle?
chyba na odwrót :E
trzeba było od razu mówić że masz DELTY krańcach budy :pimp:
To taka podstawowa fizyka i bilans cieplny. Jeśli karta graficzna jest chłodzniejsza niż otocenie, to obserwowałbyś proces odwrotny niż to zawsze bywa - Twoja karta chłodziłaby powietrze wokoło. No chyba przyznasz, że to kompletny absurd, bo nawet jeśli do karty nie byłaby doprowadzona żadna energia, to jej temperatura byłaby równa temperaturze powietrza. ;)
bóg zapłać że nie musze tego pisać
[ale i tak napisze:
grafa ma <20°
w pokoju masz >20°
więc grafa ochładza pokój?
a właściwie Accelero S1 ma temperature mniejszą niż otoczenie więc ochładza procesor graficzny poniżej temperatury otoczenia?
chyba zamontuje S1 na procesorze - kaskada to przeżytek :pimp: ]
o rany, ja podałem temperaturę jaka wyskoczyła zaraz po teście 3dmarka 05. podczasz crysisa temperatura była podobna, jeśli są takie potężne wąty to specjalnie dla was wykonam w sobote (dziś popoludniu) operację z fizycznym mierzeniem temperatury karty termometrem :P
tylko nie zamroź :pimp:
nie w głowie mi kłamstwa, jestem uczciwy - w zyciu nikogo nie okradlem - dla przykladu :P
dobra bede spadal powoli bo sie nocka zrobila, cya
ale ja nie mówie że jesteś oszustem :)
jesteś po prostu niedoinformowany, a przekazujesz te informacje społeczeństwu ;)
niezłe jaja z tą temperaturą :D
to Ty klimy nie potrzebujesz w domu :E
zmień opis aukcji z:
Wpięcie wentylatora pod wtyk tylko 5V da nam niesłyszalną prace wentylatora przy mocnym nawiewie który sprawia że podczas maxymalnego obciążenia karty temperatura nie przekroczy nawet 20 stopni celsjusza!
na:
Wpięcie wentylatora pod wtyk tylko 5V da nam niesłyszalną prace wentylatora przy mocnym nawiewie który sprawia że podczas maxymalnego obciążenia karty temperatura wskazywana przez czujnik nie przekroczy nawet 20 stopni celsjusza!
ja właśnie zamontowałem nowe chłodzenie(otworzyłem okno), marzne jak cholera ale tempy mi spadły o 8-10 stopni i rpmy wentylatora o 300-400 ale nadal mam 32stopnie w idle :D jak tak dalej pójdzie to mi piwko zamarznie :D
szkoda że mam za krótkie kable i nie mogę położyć kompa obok otwartego okna :D
EDIT: 28 w idle :D
wentyl przy 300RPM to już chyba dmucha w przeciwną strone :E
haha widze ze powstał wątek o mojej aukcji :)
temperatura w pomieszczeniu standardowa jak na zimę (nie wiem dokladnie bo niemam termometra przy sobie) ale kaloryferek grzeje mocno a ja siedzę w podkoszulku więc zimno raczej nie jest :thumbup:
co do temperatury karty - czujnik sie nie popsuł! nawet po dotknięciu chłodzenia czy karty z tyłu w miejscu gdzie mniej wiecej przypada rdzeń jest normlana - nie parzy, nie piecze - normalne ciepło. (temp po 2h w crysis v1.2 wynosiła 19 stopni, a jak chłodzenie accelero szło bez nawiewu w postaci FAN 120mm doszło do takiej temperatury ze sie zawiesił komp :P - a w IDLE przy taktach zmniejszonych przez karte - bodajze 500/1500, karta bez nawiewu ma ~45 stopni celsjusza)
no i NIE MIESZKAM W IGLO :P
Pozdrawiam
Temperatura ciała to 36.6*C, więc skoro po dotknięciu karty odczuwasz ciepło, oznacza to, że jest ona cieplejsza od Twojego ciała - dalej chyba nie muszę mówić, do czego zmierzam ;)
Co nie zmienia faktu, że nawet w pomieszczeniu, gdzie jest załóżmy 25 stopni, nie jest niemożliwym osiągnięcie temperatury np. 22 stopni na danym podzespole. Wystarczy silny nawiew i wyłączony komputer ;)
jeśli to do mnie to chyba źle mnie zrozumiałeś :P mam chłodzenie boxowe procków i zrobiłem sobie test z otwartym oknem :)
Mając w pokoju koło 25 stopni komp w idle pokazywał 36-40 stopni i szybkość wentyla procka na poziomie 2600rpm a po otworzeniu okna(cały czas mam otwarte) mam tempy 27-29stopni i rpm aktualnie na poziomie 1700(everesta uzywam).
Na dniach przyjdzie nowe chłodzenie :D:P
EDIT: ahh jednak widzę że to ja nie napisałem jednego słowa i wyszło wszystko inaczej :P ok już nie będę pił :D
zrozumiałem że RPM wentylatora to 300-400
a tu jeszcze słowo "spadły" :P
sory - pozno jest xD
ehh faktycznie hahaha. czyli dobrze napisałem:P nie no faktycznie boxowe chłodzenie to jedna wielka kicha..... niech już będzie poniedziałek/wtorek i przyjdzie przesyłka to założę nowe chłodzonko i będzie cisza w porównaniu do tego boxowego :D
Jak obiecałem nie kłamiąc wykonałem test tych temperatur, mieliście rację Panowie - temperatura w IDLE kiedy karta pracowala w trybie 500/1500 wg programu wychodziło 16 stopni celsjusza - a termometr polozony tą kulką z rtęcią na pcb karty w miejscu gdzie przypada rdzeń pokazywał DOKŁADNIE 10 stopni więcej! a podczas podkręcenia karty na 700/2300 i pogrania 15 minut w gta 4 na wysokich detalach program wskazywał równe 20 stopni a termometr 10 więcej - czyli 30 stopni celsjusza.
Jednakze i tak owe temperatury (z termometra) budzą podziw.
nie jestem oszustem i postawie aukcje od nowa z poprawionym wynikiem temperatur.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
