Cyrk
LC do 4870x2
Czekałem i czekałem i nadal nie widać żadnego niereferencyjnego chłodzenia powietrznego do 4870x2. Pozostaje w sumie tylko WC i stąd ten temat. Doświadczenie w temacie chłodzenia cieczą mam zerowe w porywach do znikome, więc proszę o pomoc w dobraniu chłodzenia do takiego kompa: Q9400 + HD 4870x2 + ASUS Maximus Extreme + CoolerMaster HAF 932.
1. Jest sens wykorzystywać blok na chipsecie, który jest seryjnie montowany do Maximus Extreme czy to tylko taki pic na wodę fotomontaż, żeby się lepiej sprzedawało?
2. 4870x2 karta gorąca jak piekielna czeluść. Można ją wpiąć w ten sam obieg wodny co procek i mobo?
3. Na pompach się nie znam kompletnie, ale się zastanawiam czy nie obciąży mi za bardzo zasilacza (600W OCZ StealthXstream). Teoretycznie trochę zapasu mocy na zasilaczu zostało (580W na linii +12), ale jak zacznę OC to się nagle może okazać, że zasilacz nie wytrzymuje. Przesadzam czy może jednak rozważyć pompę na 230V?
4. Całość chciałbym zamknąć w 800-900 zł, ale to nie oznacza, że dokładnie tyle muszę zapłacić. Nie chciałbym wylądować z agregatem zdolnym schłodzić rdzeń elektrowni atomowej. Szukam czegoś wydajnego, SPRAWDZONEGO i pasującego do reszty wymagań w/w.
5. Z racji obudowy prawdopodobnie wyjdzie podwójna chłodnica (wszystko gotowe tylko przykręcać).
6. Najlepiej jakbyście mogli coś dobrać, a potem powklejać dokładne nazwy, a najlepiej linki.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Hey,
Do oryginalnego bloczku można wpiąć układ ale on nie jest specjalnie wdajny lecz lepsze to niż AC ;) pompkę polecam Lainga ze względów że jest cicha i wystarczająca do układów LC. Podłącza się ją normalnie do zasilacza pod 12v ;)
Proponuję coś takiego:
CPU: D-Tek FuZion v2.0 - Universal KLYK sam go posiadam i mojego Quada nie puszcza więcej jak 45°C przy 4GHz
GPU: XSPC Razor 4870X2 - Acetal KLYK bloczek wydajny i niedrogi w porównaniu z konkurencją TEST BLOKU
Pompka: Swiftech pompa MCP355 12V (Laing DDC 1T + ) KLYK to samo co Laing DDC tylko pod inną nazwą
Chłodnica: Thermochill PA120.2 Double Radiator KLYK tylko ona sama może nie dać rady schłodzić tego cicho, będziesz musiał zastosować szybkoobrotowe wentyle żeby dała radę. Lepszym wyborem będzie Thermochill PA120.3 Triple Radiator KLYK
Lekko licząc ponad 1000 zł. Trochę za drogo i lekki overkill. Pomyślę i zobaczę co inni jeszcze napiszą.
ja podałem przykład a części możesz kupić gdzie indziej wiec może być taniej.
Ok dzięki.
I skoro jesteś obeznany w te klocki (widziałem galerie z sygnaturki) mógłbyś mi co nieco powiedzieć o tym?
Ok dzięki.
Można wpiąć w jeden układ (mam 6 bloków w jednym układnie i jest świetnie) i temp będzie niska. pompka tą co podałem ma moc 19W a to jest mało ;)
Chyba się zdecyduję narazie na LC GPU i sukcesywnie będę dokładał bloki. Pozostało jeszcze znalezienie jakiegoś krok po kroku jak to wszystko zamontować i co jeszcze będzie mi potrzebne. Rozumiem że wężyki (i tu pytanie o rozmiar) i pasta termoprzewodząca. A co z rezerwuarem? Dzięki za odpowiedź
