M4rud3R
Dziwny problem ze skrzynia biegow
Witam Wszystkich.
Czy olej w skrzyni biegow moze zamarznac ???
Jak jechalem rano do szkoly ( samochod wyciagam z garazu tylko jak gdzies jezdze ) to bylo wszystko ok. Samochod postal cos kolo 7 godzin na mrozie, no i wracajac bardzo ciezko wchodzily biegi ( kazdy bieg , nie ze tylko jakis jeden ). No i teraz nasuwa mi sie pytanie : czy moze to byc spowodowane oddzialywaniem niskiej temp. na olej w skrzyni biegow ? Czy raczej moze cos sie pieprzyc w samej skrzyni ( ale juz nie koniecznie od mrozu ) ?? Mial moze ktos kiedys podobna sytuacje ?
olej mocno gęstnieje w niskich temp. Jak rozgrzałeś silnik za pewne wszystko było ok...
A jakie to auto i który rok ?
Ja trzymam auto pod chmurką, a jest to 3-miesięczna Toyota Yaris i rano biegi wchodzą bardzo opornie - ale jak twierdzi ASO to normalka. I chyba faktycznie tak jest, bo tak ma większość kolegów z pracy.
Daewoo Tico 1998 rok. Tzn rano jak jechalem po wyjeciu go z garazu bylo okej, ale juz po tym jak postal na podworku w drodze powrotnej byly problemy z ich wrzucaniem. Pewnie te gestnienie musi jakos przezyc ? ;)
Ja tak miałem w swoim kadecie.zawsze trzymam w garażu i wszystko gra ale gdy pojechałem do kolegi i zostawiłem na parkingu na jakieś pół dnia (oczywiście mróz) olej w skrzyni zgęstniał,ale potem już wszystko grało.był taki mróz że nie mogłem żadnych drzwi otworzyć kluczykiem bo zamki pozamarzały,ale zapalniczka się przydała :D,autko też ledwie odpaliło,ale nie ma co się dziwić,tym bardziej że auto ma 20 lat.
Powiem tak ja mam TicTack'a z '00r. i ten problem u mnie w ogóle nie występuje. Auto teraz stoi pod chmurką i biegi wchodzą normalnie. ;]
Aczkolwiek 2 lata różnicy mogą zrobić swoje na oleju.
W R. Megane 1.6 16V tego problemu nie miałem nawet przy -30C, we wszystkich pozostałych samochodach problem występuje już od -3C.
to dzis pierwszy raz taka akcja mi sie zdarzyla , i zaniepokoilem sie bo do tej pory bylo gid ,a dzis taki zonk. nie wiem teraz czy zmieniac olej , czy co robic ;-)
Co z tego że lewarkiem możesz sobie pomachać, jak trzeba odpalać z "kopa", tzn. z wciśniętym gazem :E Gorzej jak masz słaby akumulator [tak, jak ja].
Edit. Zmiana oleju?
Ja jeszcze nie miałem takich problemów. Pogadaj ze znajomym mechanikiem niech coś doradzi - może zajrzą tu PcLabowi mechanicy i coś doradzą ;)
W mojej Pandzie z czymś takim spotkałem się 3 lata temu jak temp spadła do ok -20 st C. Drążek chodził jakby był w gęstym cieście. Przy obecnych tempach jest OK.
Gość hajper
Ale te francuzy są kozackie. Zapomniałeś dodać, że pozostałe Twoje samochody mają problemy przy -3C.
Fizyka się kłania.
I się Kwiecień wykazał. :lame:
Zgodze sie z przedmowcami - przy dlugim postoju na mrozie w hani tez to widze. Jak sie troche pojezdzi to latwiej wbija sie biegi.
Kolejne samochody to też były m.in. francuzy...
Gość hajper
Alfa zamarza przy 0C. Już dwa razy zamarzły mi klamki. 206HDi i 309 mają problemy jak tylko temp zbliży się do 0.
Ale Kadett, Omega A czy wiekowa Celica GT przy -30 jak złoto (-30 ostatnio było 4-lata temu).
Więc może sprecyzuj jakie samochody Ci tak zamarzają.
moja micra stoi czasem na mrozie 24 godziny bez rozruchu i nie ma problemu
a Tico też miałem, i nie było niczego takiego, może czas wymienić olej w skrzyni?
znajac zlosliwosc natury nieozywionej to pewnie i bedzie trzeba tak zrobic ....
( chyba ze sprzedam tico i kupie cos innego ;) ) ale tak czy siak thx za odpowiedzi :)
a co do tej fizyki o ktorej Laba wspomnial , to nie mam z nia stycznosci , jestem humanista ! :P;) ( i skleroza postepuje i takie tam ;) )
Miałem tico '95, było to samo.
U mnie tylko przy szybkiej zmianie I-II jest większy opór. Ale to wada fabryczna tego modelu. Olej w skrzyni wymieniony jakieś 20k km temu- razem ze sprzęgłem. Wczoraj kilka godzin samochód stał pod chmurką i na prawdę nie było różnicy.
