kapa666
lilo w mbr pod slackware
mam problem z umieszczeniem lilo w mbr , wlasciwie to w ogole na dysku twardym w dystrybucji slackware . mogl by mi ktos pomoc? bardzo mi se ta dystrybujca podoba a mam dosyc startowania jej z dyskietki
Ciężka sprawa... Niewiele osób zna odpowiedź na twoje pytanie...
Pozdr.
Ekhem, najpierw sprecyzuj o co Ci chodzi. DOKLADNIE opisz problem - nuikt nie jest wizjonerem i nie odpowie Ci na w sumie niezadane pytanie. To co napisales rowna sie mniej wiecej:
Mam sam. marki Audi. Dlaczego nie dziala?
PS. Witamy na forum :thewave:
co jest ku#$a - dlaczego nikt mnie nie witał ???? :mad2:
hmmmmmmm???
sam to zrobię (w myśl zasady : lepiej późno niż wcale) :D :
witamy na forum :thewave:
:elefant:
"just fucking with you man"
haj...no to sprecyzujmy: problem pojawia sie w momencie gdy po wybraniu targeta , pakietow do zainstalowania zainstalowaniu jadra itd dochodzimy do zainstalowania lilo . wyswietla mi sie taki ladny obrazek i musze wybrac gdzie chce aby instalator umiescil bootloadrea czy to ma byc w mbr czy w superblocku czy jakas tam trzecia opcja ktorej teraz nie pamietam. bez wzgledu co wybieram wyswietla mi sie napis " sory i was unable to install lilo " i jedynym sposobem na uruchomienie slacka jest uruchamianie z dyskietki.jesli ktos by mi mogl pomoc bylo by na prawde wsaniale bo jak narzie slack jest dla mnie najlepsza dystrybucja .
To może być kwestia systemu plików na partycji /boot. Zrób na niej ext2 jeśli masz coś innego i powinno zadziałać. Miałem podobny przypadek u siebie na testowym kompie.... zrobiłem 3 partycje : /boot /home i / i na każdej dałem reiserfs. Przy instalowaniu lilo pokazywał mi się ten sam komunikat co Tobie, po zmianie systemu plików wszystko poszło gładko.
Pozdro
Yhy, tez tak miałem jak instalowałem na Reiserze a na ext2 było ok.
Po prostu uruchom z dyskietki czy cdromu, wystartuj system, sprawdź w czy w lilo.conf masz wszystko ok, wydaj komende /sbin/lilo i wszystko powinno grać. U mnie zadziałało.
Zawsze możesz spróbowac jakiegos nowszego LiLo (ostatecznie Gruba).
[Edytowane: 22/9/2004 przez Felson]
hmmmmmmm???
:elefant:
Niech Bóg widzi moja krzywde... :E
:thewave:
Witamy na forum :)
