rz3zn!k
Freezy w systemie
Otóż problem polega na freezach które tylko i wyłącznie pojawiają się tuż po załadowaniu systemu.
Wina procka ?, działał na 333x9 no i bach, o co biega !?!?!? reset i znowu freez.... dopiero po trzecim resecie działa. I tak kilka razy już mi się zdażyło...
Mówie sobie procek się przegrzewa, ale w iddle nie ma nawet 30* a w stresie max 55*. Mostek też letni, grafa zimniutka. No cóż, zjechałem wszystko na ustawienie fabryczne ale freezy nadal są, czasami muszę nawet kilkanaście razy kompa zresetować aż załapie....
Mój konfig:
e2180/ 333x9 V1.35
2Gb Goodram
P31-DS3L
MC-350W
8600gt palit
No w czym tkwi problem bo już mnie to zaczyna irytować.
producent płyty twierdzi że twoja płyta nie jest kompatybilna z pamięcią którą posiadasz
hyhhhh ... jak to przecież wszystko było OK przez 4 miesiące. Więc problem zapewne tkwi gdzie indziej.
A ja twierdzę że bzdury opowiadasz :E
Producenci płyt nie są w stanie przetestowac wszystkich pamięci jakie tylko są na rynku (a kto wie- może testują tylko pamięci tych firm które potrząsnęły sakiewką?) więc sugerowanie się listą kompatybilnych pamięci nie ma większego sensu.
Do autora: OC procesora zostało porządnie przetestowane? Przetestuj jeszcze raz ;)
Jeśli pamięci są podkręcone - ustaw je na default, to nie są pamięci nadające się do OC (chyba ze to Goodramy PRO - w co wątpię).
Ustaw sobie fsb strap to north bridge,daj pośrednią wartość a potem sprawdzaj zwiększając czy pomaga.
Ja mam cos innego. Podczas ladowania windowsa kiedy pokazuje sie logo XP i ladowanie (pasek) To czesto mam freezy na jakies powiedzmy 5 sec i pozniej dalej rusza juz dobrze. Czasem jest to w polowie ladowania, a czasami w momencie kiedy pojawia sie z ciemnosci logo XP i pasek.
Na OC i bez OC jest tak samo. Wina systemu nie, to juz trzecie winda na tym kompie, ostatnio dwa dni mialem viste i z tego co zauwazylem tez chyba tak sie zachowywal.
Podczas normalnej pracy po zaladowaniu windy nic takiego nie wystepuje. Czego to moze byc wina?
teraz zauważyłem że nawet komp się raz po raz nie chce włączyć, nie pojawia się post i piszczy ale jakoś dziwnie bo nie ma opisanego tego błędu nigdzie w maunalu od płyty głównej. robie reset i się włączy normalnie albo i nie.
Wie ktoś gdzie tkwi przyczyna ?
małe spostrzeżenie, zrobiłem reset biosu zworką i o dziwo freezów nie ma, tylko każda byle jaka zmiana w biosie, czy to napięcie czy fsb, obojętnie powoduje te freezy. bios najnowszy mam f10
No to nic nie zmieniaj skoro najwyraźniej nie wiesz co robicz. Zmiany FSB czy napięcia w biosie są bardzo ważne, wręcz kluczowe dla stabilności systemu a nie "byle jakie"... :hmm:
no ale aż mnie serce ściska jak taki e2180 i jego potencjał OC leży odłogiem :o 2ghz a 3 ?!?! różnica w użytkowaniu systemu kolosalna.
I chce coś z tym zrobić bo ten 1ghz nie jest mi obojętny. Przez 4 miesiące wszystko było OK...
Wygląda mi to na brak stabilności. Mój były E2220 na 3GHz 1.25v tez miał czasami freezy przy ładowaniu windy. Po podniesieniu napięcia wszystko śmigało.
tylko że na 2.66 przy napięciu 1.5 powinno 'być stabilnie' tzn bez freezów jeżeli w tym problem a tak nie jest.
Nawet jak zmienie tylko fsb z auto na 200 to już problem, a auto to przecież 200 ?!!?!
jest na auto.
No właśnie. Wyłącz auto i ustaw sobie swoje stabilne napięcie.
no niestety, zauważyłem że nawet na default, po resecie zworką, beterią system świruje i się zawiesza tuż po załadowaniu.
czasami muszę zrobić 1 reset i wszystko potem działa(oprócz pcie które działa jako x1 ;/) a czasami dzieje się tak po 10 uruchomieniach pod rząd :(
Wyczyść DMI - sflashuj jeszcze raz BIOS, w Q-flashu ustaw opcję "keep dmi data" na disabled i potem zobacz czy nadal problem występuje.
