Azgaroth
Jakie macie temperatury ? - E8400 po OC
Otóż po OC jak w sygnaturce moje temperatury przedstawiają się następująco ( rdzenie ) :
- Idle : 39-40 stopni
- Gra - średnio 60 stopni
- Stress 100% ( Orthos ) - 69-70 stopni
Chłodzenie procka jak w sygnie, 4 wentyle w budzie w tym jeden boczny na procka. Wiadomo, że obciążenie 100% występuje stosunkowo rzadko, ale czy takie temperatury jak mam są w normie? Gdzieś czytałem, że max temp dla E8400 w rewizji E0 to 72.4 stopnia.
w idle mam tak samo, jedynie w stresie mam gora 56
Słyszałem, że E0 zwłaszcza mają tendencję do padniętych czujników - u mnie najprawdopodobniej się to potwierdza - procesor w biosie wskazuje temp 108 stopni, w programach diagnostycznych także. Rdzenie natomiast wyświetlane są prawidłowo ale czy to możliwe, że między spoczynkiem i stresem jest aż 30 stopni różnicy ?
E8200 4.0Ghz 1.3V Max temperatury na boxowym chłodzeniu 72C - Orthos 4h
Idle 33-39C
Gry 55-60C
bratu zalozylem Xeona E3110, wiec to samo co u was tylko nizsze Vcore. do tego chlodzenie ThermalRight Ultra-120 eXtreme plus Liquid Colabority Pro. calosc puszczona na 3.6GHz. temperatura w idle 42-47 w stresie do 70. a i calosc bez wentyla czyli pasywnie.
czekam na wentyl. Noctua 12p to puszcze calosc na 4Ghz bo teraz sie boimy ;)
haha Djxbit kozak na boxie 4ghz :D, a co do temp to u mnie na 3.21ghz i v core jak w sig'u w grach 49-51~, idle 38-41
Podłącze się do tematu.
Właśnie robię pierwsze kroki w oc. Po podkręceniu swojego e8500 (mobo gigabyte ep35-ds3) do 3,51GHz (podbijam samo fsb - 370) na boxowym chłodzeniu, temperatury po ponad godzinie w orthosie wynoszą: 53 stopnie ogólnie i 59 i 61 stopni na rdzeniach (mierzone everestem).
Pytanie brzmi do jakich temperatur mogę dojść bez obawy uszkodzenia sprzętu?
Ja mam w Idle 27-30* a w stresie max 37-38*
Coś za małe te temperaturki masz
Temperaturę sprawdzaj za pomocą programu RealTemp 2.70 (tylko ustaw TJMax na 100). Bezpieczna granica dla serii E8xxx to ok 73C. Staraj się nie przekraczać tej granicy!
Swoją drogą - czego można oczekiwać od Katany 2? Wrzuć Ultimę albo Karakorum i podziwiaj spadki temperatur....
No ale nie przesadzajmy :) Chyba mi nie powiesz, że to kiepskie chłodzenie, choć pod kręconego quada to by chyba było z nim bardzo ciężko. Ustawiłem nawiew na procka z boku ( przez co lekko musiałem odchylić obudowę bo wiatrak się nie mieścił już ) i temperatury mam takie :
* idle 38-39 stopni
* gry do 57-58 stopni
* orthos - 68-69 stopni
Mnie jednak ciągle zastanawia, że różnica między idle a orthosem ( czyli stres 100% ) to 30 stopni...
To niestety jest kiepskie chłodzenie. Jeśli bardzo szybko przestaje sobie radzić z odprowadzaniem ciepła, to od pewnego momentu temperatury wzrastają lawinowo. Prawdopodobnie trochę brakuje ciepłowodów.
Różnica faktycznie duża, choć i OC naprawdę spore.
Pchnij je za dobre pieniądze, kup Ultimę 90 i nie będziesz żałował.
E8400 podkręcony na 3490mhz (niestety wyżej nie chce iść) w stresie 52 stopnie
Dla 3.6GHz (tak komp działa na ogół, bo tyle do wszystkiego wystarcza):
idle: 29-34'C (zależy od prędkości wentyli na chłodnicy wentylowanej 2x120mm)
half peak: 42-44'C (czyli do grania, a w tle sobie p2p leci najczęściej)
max stress: nie przekracza 55'C (tak po 6h w zamkniętym pomieszczeniu)
napięcie cpu: 1.25V [+/- jakiś vdrop]
Dla 4,05GHz (wentyle na chłodnicy na max - 1200rpm)
idle: 38-39'C
half peak: 47-49'C
max stress: dochodzi do 60'C
napięcie cpu: 1.30V [+/- vdrop]
Generalnie mój proc wyjątkowo "ciepło" oddaje podawanie dodatkowych voltów.
Skąd ta pewność? ;)
BTW piszcie czym te temperatury odczytujecie bo np u mnie Real Temp pokazuje o 5 stopni nizsze niz SpeedFan i Core Temp (kwestia 5 stopniowej różnicy w ustawionym Tj.Max)
Ja osobiście robię to tak:
- z podzespołów Everest Corporate Edition
- a z chłodnicy i innych radiatorów multimetrem cyfrowym z sondą
ja w Core temp mam 66stopni w orhosie przy taktowaniu 3.9ghz 1.325v
Jeśli chodzi o tempy to tak bardzo nie sugeruje się temperaturami w orthosie, jeno w grach bo przecież do tego m.in używam kompa a nie do orthosa. W 90% gier temperatura nie przekracza 55 stopni, w GTA 4 która ma bardzo duże zużycie procka ( ok. 90 % ) temperatura maksymalna jaką zanotowałem to 65 stopni. Z moich doświadczeń wynika, że tempy wcale tak bardzo u mnie nie rosną po podwyższeniu napięcia vcore ale po podniesieniu taktowania procka.
Fakt, rzadko kiedy procesory z serii E.8xxx będą wykorzystywane w 100% (oczywiście te podkręcone do 3.8-4.0Ghz). Jedynie programy testujące wykorzystują całą moc CPU i rozgrzewają je do "czerwoności"...
W moim przypadku gry wykorzystują procesor do 85% (GTAIV), standardowo rzadko kiedy wykorzystanie przekracza 60%.
Jeszcze nigdy gra nie obciążyła na tyle procesor aby temperatura przekroczyła 58stopni. Te 58st to oczywiście GTAIV. Inne gry np Crysis, Far Cry2, COD5 rozgrzewają CPU do 53-55st.
Mój kolega na wakacjach kupił do tego procka chłodzenie PENTAGRAM Freezone HP-90 AlCu Alpaya P7016
http://www.ceneo.pl/1718989
I teraz ma takie
idle 29*C
stres 41*C
po O/C na 4.0GHz
idle 35*C
stres 48*C (szok)
wszystko na paście Artctic silver 5
te 48*C to na boxowym w idlu wcześniej miał
Q6600@3,6 GHZ (1,55V)
Temp w pokoju 27 stopni(tak tak w zimę):
-spoczynek 37 stopni (najcieplejszy rdzeń)
-pełne obciążenie (prime 95) 71 stopni (najcieplejszy rdzeń)
Chłodzeniem się zajmuje Scytche Mugen + 2x slipstream 1200rpm
P.S.
Odczyt Core Temp'em przy tj.max 100 stopni
I teraz ma takie
idle 29*C
stres 41*C
po O/C na 4.0GHz
idle 35*C
stres 48*C (szok)
Ciekawe ile stopni maja rdzenie :cool::cool:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
