Anomander
Asus p5q-e - wielki problem z Vistą
Ciągle próbuję zainstalować Vistę i pierwszy start systemu nigdy nie dochodzi do skutku - mignie tylko bsod (jak go zatrzymać na dłużej?), a później informacja, że start systemu nie powiódł się : przyczyną może być zmiana sprzętu lub oprogramowania.
"Sytuacja sprzętowa":
Asus p5q-e - bios 1703 (na 1406 było tak samo)
WD 500AAKS + Samsung 160JJ - na Samsungu nie mogę zainstalować nawet XP!
2 x 2GB CORSAIR DOMINATOR DHX PC8500 - jedna, czy dwie kości, nie robi to różnicy
urządzenia usb podłączone lub nie
Proszę - raaaaaatujcie!!
Czy ktoś ma może bios 0610 albo 0803 - podobno nie mają kłopotów z Vistą?
Windows Server x64 instaluje się bez problemu - wszystko działa stabilnie.
W takim razie, dlaczego Vista sprawia problemy?
Czy ktoś jest tutaj w stanie odpowiedzieć na to pytanie (i rozwiązać problem instalacji)?
:hmm: Windows 7 64-bit build 7000 także instaluje się bez problemu i takoż działa. Jakieś pomysły?
trzymaj cały czas płytę w napędzie wraz z 1 uruchomieniem. jeżeli to nie pomoże, no to spróbuj na inną partycję.
czy był na tej płycie instalowany oem czy coś ? jaka to wersja visty ?
Miałem podobną sytuację, może to mit, ale pomogło wyjęcie jednej kości ramu :E
Sytuacja miala zdarzenie przy instalacji XPka, nie pamietam czy byl BSOD ale gasl ekran-na czas instalacji pomogla podmiana karty grafiki.
Było instalowane OEM, ale dysk był "czyszczony" łącznie z MBR.
Iso jest dobrze nagrane - instalacja przebiegała bez problemu na poprzednim komputerze.
Nie mam innej karty graficznej do podmiany.
Próbowałem instalacji na jednej kości - nic to nie zmienia, chyba że... ta która pozostała jest uszkodzona! :kwasny:
Dostałem odpowiedź ze sklepu, którym kupowałem, że nie mają żadnych problemów z instalacją wisty na takiej konfiguracji.
Czyli czas na niewczesne testy ramu?
Jeśli chodzi o próbę instalacji Visty to na czas czas jej wgrywania spróbuj wyłączyć w BIOS'ie napęd dyskietek. Wiem, że to dość dziwnie brzmi ale można spróbować, nic nie zaszkodzi.
Jeśli natomiast tak jak w pierwszym poście pisałeś chcesz te starsze wersje BIOS'u to proszę, oto one:
BIOS 0610
BIOS 0803
BIOS 0610
BIOS 0803
Napęd dyskietek od razu wyłączam po wejściu do biosu...
Dziękuję za linki, ale to chyba jednak problem spowodowany ramem - w testach jedna z kości sypie błędami.
Z drugiej strony, to trochę dziwne, że inne systemy da radę zainstalować - pozostają nawet stabilne w trakcie użytkowania. Coś kapryśna ta Vista.
