piter1403
Wielki problem z zasilaczem Corsair TX650W
Witam
Kupiłem zasilacz Corsair TX650W do konfiguracji:
  • Palit Nvidia GeForce 9600GSO 768 MB
  • AMD Athlon 64 X2 6000+
  • 2 GB RAM
  • Seagate 250 GB + WD 80 GB
i mam z nim taki problem, że po prawidłowym podłączeniu i przełączeniu przycisku z tyłu zasilacza na "1" komputer sam od razu się włącza, ale nic się nie dzieje (czarny ekran, wiatraki się kręcą). Poprzednio komp działał na Modecomie MC 450W. Myślałem, że to coś z zasilaczem, ale teraz po podłączeniu starego zasilacza jest to samo ! Może płyta się spaliła albo co... ? Sprawdzałem resztę podzespołów i to samo (odłączałem, zamieniałem na inne), nawet gdy tylko się podłączy sam kabel od płyty (24pin), komp od razu po przełączeniu przycisku startuje ! :mad2:
Proszę o pomoc , i z góry za nią dziękuje :)
Byc moze ze wlasnie problem lezy w plycie glownej. Napisales ze sprawdzales podzespoly i zamieniales na inne. Wogole jaka plyte masz (bo nie napisales) i czy masz mozliwosc podmiany plytyg lownej na inna.
Zmieniałeś tylko zasilacz ? Masz prawdopodobnie źle podłączone piny w płycie głównej.
Płyta to AsRock AliveDual eSata2. Źle podłączony piny - to znaczy ? Niestety akurat płyty nie mam możliwości podmienić. :(
Kabelki odpowiedzialne za przyciski power, reset i diody hdd i power. W dokumentacji płyty masz napisane jak powinny być prawidłowo podłączone.
Aha to to też sprawdzałem ! Nawet gdy się te kabelki odłączy to dalej komp sam startuje...
z resztą przed wymianą było tak samo i wszystko chodziło.
Tak 6pin do karty, 4pin koło procka, 24pin płyty i wszystkie molex + sata. Tak ogólnie to trochę to dziwne. Tak jakby nowy zasilacz coś spalił.
Najlepiej byłoby przetestować go w sklepie w którym go kupiłeś ew. u kumpla.
Przeciez napisal ze nawet jak stary podlaczy to jest to samo. Tu napewno lezy problem w plycie a nie w zasilaczu.
Ciezko powiedziec. Jezeli z jakiegos powody przyczyna awarii byl nowy zasilacz ktory spowodowal uszkodzenie plyty to bedziesz raczej zmuszony do jej wymiany (zakup nowej lub oddanie do serwisu w ramach gwarancji) bo innego wyjscia nie ma.
Kiedys mialem ze swoim kompem inny przypadek ale tez cos z zalaczaniem po moich kominacjach i eksperymentach. U mnie reset biosu rozwiazal problem. Nie musialem co prawda wyciagac baterii bo plyta ma z tylu na panelu odpowiedni guzik do tego. Zawsze mozesz sprobowac u siebie ale czy to w czyms pomoze nie wiem. Druga sprawa to spsrawdzenie jeszcze raz wszystkich polaczen i kabli.
Ten dysk 80 GB jest ATA? A nagrywarkę jaką masz? Też ATA? Jeśli tak to odłącz nagrywarkę i spróbuj odpalić.
Odłączyłem i dalej to samo ! Chyba w poniedziałek zaniosę do naprawy. To wygląda tak jakby uszkodziło się coś co zatrzymuje prąd, nie wiem może jakiś opornik na płycie ?
