Nikelajer
Bios nie startuje :[
Witam, mam problem taki jak w temacie. Dziwna troche sytuacja poniewaz po kilku godzinach pracy na kompie po prostu go wylaczylem. Chcialem zrobic siec w domu z kompem brata (bo wlasnie wrocilem na swieta i kompa swojego przywiozlem) wiec wylaczylem zasilacz, zdjalem obudowe i wrzucilem sieciowke. I teraz, gdy chcialem go ponownie odpalic wszystko ruszylo tak jak zawsze ale na monitorze nie wyskoczylo nic. myslalem ze monitor cos nie teges bo aktualnie na starym jade wiec podlaczylem inny i dalej to samo. Wyjalem sieciowke ale dalej nic. Zrestartowalem CMOS wyjalem baterie i nic.. Wyjalem ramy zeby sprawdzic czy w ogole bios cos reaguje no i piknal mi 3 razy bo ramu nie mial. Teraz stoi i nie wiem co mam z nim robic. Plyta taka jak w sigu- praktycznie nowa, ledwo 3 miesieczna. Co moze byc nie tak??
To nie czasem coś z kartą graficzną ja też miałem taki problem kiedyś i to była wina karty graficznej. Pożyczyłem wtedy karciochę od kumpla aby sprawdzić czy wszystko działa i było ok. A i w tej uszkodzonej karcie s-video było sprawne bo na TV miałem obraz. U mnie wyjście na monitor wtedy padło nie wiem dlaczego. Może u ciebie jest podobnie. (chodziarz piszesz, że to się zaczęło po włożeniu sieciówki). Ale na wszelki wypadek warto sprawdzić. A może po prostu kabel od monitora ci się zrypał sprawdzałeś na innym kablu???? :question:
A i na monitorze nie masz w ogóle obrazu tak jak by był wyłączony czy jest na nim w górnym lewym rogu migająca kreseczka???
na co ten cytat wstawiłem?! :P
Sprawdzalem na dwoch monitorach. Zaraz wrzuce inna karte graficzna i sprawdze..
nie mam w ogole obrazu. Ciemno jak..
Wiem, że na dwóch monitorach sprawdzałeś ale czy podłączałeś je do kompa tym samym kablem czy nie bo to może też być wina tego kabla. No chyba że to starsze monitory z kablem na stałe(chyba były takie z tego co pamiętam?) to sorry. Jak masz możliwości połącz innym kablem.
To byly inne kable. Na stale w obydwu monitorach.
Na innej karcie tez to samo.. Chyba mi plytka padla:[
Kurde no, plytka kupowana w Wawie, a tam pojade dopiero po nowym roku + czekac z miesiac na powrot z gwarancji.. SUPER :[
Rozmontuj kompa na czynniki pierwsze,
wyczyść z kurzu,
montuj wszystko poza obudową, po każdym włożeniu elementu próbuj uruchomić kompa.
To pozwoli znaleźć przyczynę.
wiesz co sprawdź jeszcze czy w gnieździe od Karty graficznej ramu itp nie ma jakiś kotów (sklejonego kurzu) może przez to ci coś nie łączy. Jeżeli :( nie to nie mam więcej pomysłów.
Alejajca dobrze gada
kurzu nie ma na pewno. Z reszta kazda z tych czesci nie byla wyciagana wczesniej tylko dorzucalem sieciowke. Zaraz wlasnie bede go odpalac po kolei..
To tak. Zostawilem tylko procek podlaczony to zaczal mi pikac 3 razy. wrzucilem 1 kosc ramu to juz nic nie pikalo...
Gość dreki
Jeszcze może być problemik z napięciami na ramie. Mialem kiedyś coś takiego tez z hd4850 ze stara karta wszystko chodziło a jak wsadzałem Radka to tylko wiatraki się załączały. Rozwiązaniem było wsadzenie słabiutkiej karciochy (nie za pierwszym razem po włożeniu odpal się BIOS) ustawienie napięcia na ramie o 0,15V większego zapisanie i zmiana karty na Radka potem chodziło. Co śmieszniejsze Radek odpalał się na słabszym 350W zasilaczu i P5B a na 450W i P5K PRO nie chciał żeby nie było na Crossairze dopóki nie podbiło się napiec.
spradzalem na innej slabszej karcie i to samo bylo. kilka razy..
zeby zmienic napiecie ramu to raczej potrzebuje biosu ;] Walczylem jeszcze. Dorwalem inny zasilacz (ibox 400 :E ) ale nic to nie dalo takze. Nawet baterie wymieniłem ale ciagle zero reakcji. Kurde, boje sie ze cos z plyta a wtedy brak kompa przynajmniej do konca stycznia a potrzebowac go bede i to strasznie po swietach:/ Nie wie ktos jak w sklepie KIRK zalatwiaja reklamacje? W sensie czy daja na okres reklamowania jakis substytut (w tym wypadku zapewne inna plyta głowna..)
