FOX :)
Flash BIOS'u HD4870 (na przykladzie karty od Sapphire)
ja mam natomiast inną zagadkę - próbował ktoś zbijać takty w 2d w biosie? ;>
To ponoc Clock info #1 oraz #2 jednak u mnie pomimo, ze GPU jest ustawiona na 500Mhz w 2D to jest 635, moze trzeba tez #3 tak ustawic? Ktos ma doswiadczenie? Na ile mozna zjechac z V?
z tego co czytałem zbijanie V nawet nie zawsze działa ;)
z mojego mędrkowania
0 - boot - nie ruszać ;]
1 - 2d - tutaj można by powalczyć
2 - 3d - nie ruszałbym bo po co ograniczać kartę?
3 - ??
Z tego co wiem - rdzeń można zbić tak do 300 - 250 MHz na stable, może nawet mniej. Gorzej z pamięciami, których nie da się zbytnio ruszyć - migotanie obrazu ;/
Git link ~raw.Ale do mojej 1gb nie ma,tylko do 512mb jest...Innego producenta chyba nie bardzo można wgrywać nie?
Otwierasz GPU-Z, przy BIOS Version masz ikonke, zapisujesz swoj bios na dysk, modyfikujesz i wrzucasz spowrotem.
3 - ??
Tak, ale
dla 0 - masz jeden clock info (00)
dla 1 - 3 (01,02,03 )
dla 2 - 3 ( 04,05,06 )
dla 3 - tez 3 (07,08,09 )
U mnie sa zmniejszone wartosci GPU przy 01,02 i pomimo tego GPU sie nie zmniejsza w 2D.
3 - ??
U mnie po zmniejszeniu do 150/300 absolutnie stabilnie, ale nie ruszałem jeszcze biosu, tylko na razie pod ATT.
Gość Klaatu
Dobry link ale ja też niestety potrzebuje do 1 gigówki.
no przez CCC też sie da;] jednak nie o to chodzi. Ruszał ktoś t biosem właśnie?
Klaatu,tdj napisał że przez gpuza można skopiować biosa z karty na dysk.Potem go modyfikujesz rbe.I tu pytanie - jak go zmodyfikować?Tzn napiszcie (oczywiście poproszę o napisanie ;) ) jakie wartości zmieniać.
Napisalem wyzej jakie, jednak nie jestem pewien czy to dziala poniewaz w GPU-Z/Riva Tuner wartosci GPU/MEM sa stale w 2D/3D.
Czyli rozumiem że zmieniać napięcie na karcie i zegary 3D?Coś więcej czy tyle?
Spoko,dzięki.Poszpącę coś niedługo :cool:
Winflasza to ja nie uzywalbym - windows zrobi freeza i masz po karcie.
xxxx razy robiłem i nigdy problemu,a jak ten frez jest to poczekać cierpliwie jak skończy.2-3 razy z dosa robiłem flash na radku i dałem sobie spokój
To , ze tobie nic sie nie stalo nie znaczy , ze kazdemu. To samo pisza ludzie odnosnie fleszowania mobasow , a pozniej czyta sie - robilem i windows sie zacial , padlo - serwis.
Wykonanie pendrajwa botowalnego , ktory przyda sie na dluzej , zgranie biosa na niego to pare minut roboty , a pewnosc znacznie wieksza niz przy winszajsie.
Tylko żeby nie było że offtopuję :E propo flashowania płyty swoją przetrzepałem parenaście razy asus toolem i zawsze było spoko poza jednym wyjątkiem gdzie jakiś lewy bios był bo i pod dosem nie wchodził.A tak poza tym zawsze git :thumbup: Proźba do was Panowie - jakbym wkleił miniaturkę rbe ze swoim biosem to byście mi dali namiary co zwiększyć?Bo mogę albo ręcznie wartości wklepać albo wybrać profil jednak w profilu jest wysokie taktowanie pamięci - z 900 na 1100 gdzie gpu z 750 na 800 (zadowalająco i nie za dużo) ale pamieci chcę tak na 1000 mieć.I jakie napięcie...
edit: to mój bios w rbe
Teraz tak,jeżeli komuś cię chce to prosiłbym o wskazówki co zmienić żeby uzyskać 800mhz na gpu ( z 750) oraz 1000mhz na memkach (z 900).I napięcia.Pomocy?
Wszedzie gdzie masz 750 poza clock 00 ( boot ).
btw: zmienilem stery z 9.2 na 9.1 i juz w GPU-Z widac w 2D zmniejszone taktowanie GPU ;)
Tak, ale
czyli zeby zbic takty w 2d zmienic zegary w selekcji 01, 02, 03?
Kurde,właśnie ciąłem w Burnout Paradise i miałem takie motywy w ciągu 2 godzin ze 3 razy że nagle ciemność,suszara i po 3 sekundach norma.Karta się przegrzewała?Tempy w gpuz jak wychodziłem na chwilę 100 stopni.Za dużo?Fan fix był na 27%,dałem na 28% teraz (niesłyszalny jest przy tych obrotach).Kurde na razie chyba nie będę się bawił w biosa bo spierdziele coś jeszcze a jak karta padnie to po gwarce...
Tak, ale zmien tylko 01,02 - tak jest w oryginalny biosach, nie wiem dlaczego...
Gość Klaatu
Tylko że mi się nie chce edytować biosu bo jeszcze coś zwale. Wolał bym poprostu ściągnąć nowy na moją karte ;)
Lepiej edytowac swoj bios, masz pewnosc, ze bedzie pasowal!
Wlasnie zjechalem z pamieci, z gpu i z napiecia w 2d - dziala dobrze, screen ponizej:
Ja też wolę gotowy niż edytować ;) bo jeszcze i się karta rozkraczy...Ale nie ma gotowych niestety...Po co zjeżdżać z taktami w 2D?
Po to samo po co nie odkrecasz wody w kranie na maxa jak myjesz rece :P
Acha,oszczędzanie energii...Myślałem że to jakoś się przekłada na 3D.
tak, u mnie -5W :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
